Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maximaler Treiberstrom AtTiny13
von Alex (Gast)
ich wüsste gerne, was eure Erfahrung mit den Tiny13 ist - ich müsste ihn
ca alle 15 minuten auf EINEM pin für 1-2 sekunden mit max 60mA
belasten.. ist das schon zu viel oder evtl noch ok?
Erfahrungen?
Grüße
Alex
von Peter R. (gelb)
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass er davon beschädigt wird.
Aber der Ausgangswiderstand eines ATtiny liegt bei etwa 50 Ohm. Bei 60mA
Last bleibt da nicht viel Spannung übrig.
Grüße, Peter
von Alex (Gast)
oh... kacke!
ich hatte vor das ganze mit 3V über batterien zu betreiben. davon
blieben dann ja null volt übrig... bisschen wenig.
ich kann das ganze noch nicht einschätzen, der tiny soll einen
handyvibrationsmotor ansteuern und das ganze soll wie gesagt
batteriebetrieben laufen, also mit 3V. wenn ich den tiny einen
transistor ansteuern lasse verliere ich ja auch schon wieder mind.
0,7V...
von Kluchscheißernder N. (kluchscheisser)
Alex schrieb:
> oh... kacke!
Dessen Anlaufstrom beträgt sicher mehr als 60 mA.
> 0,7V...
Wieso verlierst Du 0,7 V?
Ein BC337 sollte das in Emitterschaltung ohne weiteres schaffen.
Die 0,7 V sind der Spannungsabfall an der Basis(diode). Die musst Du nur
beim Berechnen des Basiswiderstandes berücksichtigen.
von Peter R. (gelb)
Zum Einen verlierst du am Transistor keine 0,7V, wenn er durchschaltet,
siehe Artikel Relais mit Logik ansteuern.
Zum Anderen brauchen die Vibrationsmotoren in der Regel keine 3V,
sondern 0,8..1,5V.
Bei Batteriebetrieb hast du sowieso nicht lange 3V, deine Schaltung
sollte besser auch mit 2..2,5V funktionieren.
Grüße, Peter
von Klaus D. (kolisson)
Dann nimm nen BS170 zur Steuerung.
Gruss K.
von Markus (Gast)
a) NPN-Transistor zum Lowside-Schalten kostet normalerweise gerade mal
0,2V, Freilaufdiode nicht vergessen
b) FET Transistoren haben mit einem RDS(on) von gerade mal < 0,1 Ohm
einen ausreichend niedrigen Widerstand zum Schalten.
Den Tiny würde ich lieber nicht mit den 60mA quälen - pro Pin sind afaik
(habe jetzt nicht ins Datenblatt geschaut) nur <10mA zulässig...
_.-=: MFG :=-._
von Alex (Gast)
hallo, danke für die antworten
@markus im datenblatt stehen 40mA/pin wenn ich mich nicht verguckt habe
die sache mit dem transistor wundert mich jetzt ein bisschen (muss euch
aber vielleicht nicht wundern =D )... ich hatte mir aus der theorie vom
npn-übergang gemerkt dass die 0,7V notwendig sind, und zwar
durchgängig.. beim basteln habe ich das bisher so immer beachtet aber
eigentlich (wo ich mal drüber nachdenke jetzt) nie nachgemessen...
die 0,7 volt sind also nur die ansprechspannung, danach fallen weniger
ab?..
andere sache zum batteriebetrieb von µCs mit kleinspannung - die
versorgung des µCs muss nicht großartig  stabilisiert (ist ja immerhin
eine batterie) / geschützt werden oder?
von James (Gast)
rtfm
von Alex (Gast)
tyvm
btw social competences ftw.
von Ulrich (Gast)
Bei 3 V wird man vermutich auch bei Kurzschluß keine 60 mA bekommen. Bei
geringerer Spannung sinkt auch der maximale Strom.
Für wenig Verlust müßte man schon einen etwas größeren FET nehmen,
der BS170 hat 5-10 Ohm On-Widerstand. Das wird vom Spannungsverslust
nicht besser als der BC337.
Die Emitter-Collektor Spannung kann durchaus kleiner als 0,7 V werden.
Beim maximalen Strom ist man oft in der Größenordnung, aber bei weniger
Strom sind auch unter 100 mV möglich. Die typisch 0,5...0,7 V sind für
Basis Emiiter oder einen Si - Diode.
Einen extra Schutz  oder spannungsregler braucht man bei einer 3 V
Batterie nicht. Wenn man einen Motor oder was ähnliches dran hat, sollte
man die Spannung für den µC zusätzlich Puffern mit einem RC glied, damit
Einbrüche bei der Batteriespannung nicht gleich bis zu µC durchkommen.
von Alex (Gast)
Herzlichen Dank!
von Alex (Gast)
hallo zurück,
ich spiele gerade an der oben angesprochenen schaltung rum und frage
mich nun, ob die Freilaufdiode am vibrationsmotor bei meiner
mini-low-volt-application trotzdem obligatorisch ist?
von holger (Gast)
Lass sie doch mal weg?
von Falk B. (falk)
Ja.
von Alex (Gast)
@holger: Ja, habe ich ja zu beginn und es läuft. Aber das muss ja nichts
heißen auf dauer..
