hallo, bin gerade dabei mich in das thema lcd ansteuerung einzuarbeiten
und um dies besser zu verstehen, untersuche ich gerade das LCD-
ansteuerungsprogramm im AVR- GCC tutorial.
größtenteils ist mir die ansteuerung bzw. programmierung einleuchtend.
nur hänge ich an einigen stellen in bezug auf bits, welche verschoben
werden:
- hier zum beispiel:
LCD_PORT&=~(0xF0>>(4-LCD_DB));// Maske löschen
LCD_PORT|=(data>>(4-LCD_DB));// Bits setzen
LCD_PORT wird in der Headerdatei mit DDRD ersetzt und LCD_DB mit PD0.
aber was wird in diesen Zeilen jetzt genau gemacht? 0xF0 ist ja das
gleiche wie 0b00001111 aber was wird dann mit anders DDRD &=~(0b00001111
>> (4- PD0)) genau gemacht?
ich denke wenn ich das verstehen würde, würde ich auch die untere zeile
verstehen.
wo ich auch noch arge verständisprobleme habe ist dieser Abschnitt:
lcd_out(data);// zuerst die oberen,
lcd_out(data<<4);// dann die unteren 4 Bit senden
in der variabe data befindet sich ja eine 8- bit variable, welche an die
funktion lcd_out() übergeben wird (so viel zur ersten zeile). aber was
macht jetzt genau lcd_out( data<<4 ); ?
was macht da vor allen dingen die schreibweise (data<<4) ?
kann es sein, dass hier die einzelnen bits in der variable um 4 stellen
nach rechts verschoben werden?
bedeutet << eigentlich nicht nach links schieben?
mfg andi
> LCD_PORT wird in der Headerdatei mit DDRD ersetzt und LCD_DB mit PD0.> aber was wird in diesen Zeilen jetzt genau gemacht? 0xF0 ist ja das> gleiche wie 0b00001111
Nein
> aber was wird dann mit anders DDRD &=~(0b00001111>>> (4- PD0)) genau gemacht?
rechne es dir aus.
probiers mit einem Wert von 0 für LCD_DB
probiers mit einem Wert von 1 für LCD_DB
formuliere eine Hypothese
probiers mit einem Wert von 2 und dann noch mit einem Wert von 3 für
LCD_DB und sieh nach ob deine Hypothese stimmt.
So analysiert man Code
> ich denke wenn ich das verstehen würde, würde ich auch die untere zeile> verstehen.
Dann probiers aus.
Dadurch, dass dir das hier immer wieder jemand vorkaut lernst du nichts.
> wo ich auch noch arge verständisprobleme habe ist dieser Abschnitt:>
> in der variabe data befindet sich ja eine 8- bit variable, welche an die> funktion lcd_out() übergeben wird (so viel zur ersten zeile).
Ja.
Und was macht die Funktion lcd_out als erstes mit den übergebenen 8 Bit?
> aber was> macht jetzt genau lcd_out( data<<4 ); ?
was macht denn data << 4
und was macht daher lcd_out, wenn man ihm das übergibt?
Das solltest du jetzt aber eigentlich schon erkennen.
a << b
schiebt die Bits in a um b Stellen nach links
> kann es sein, dass hier die einzelnen bits in der variable um 4 stellen> nach rechts verschoben werden?
links.
Deshalb zeigt auch der (gedachte) Pfeil nach links.
Nach rechts schieben wäre >>, weil hier der (gedachte) Pfeil nach
rechts zeigt. Ist doch nicht so schwer zu merken
mit diesem codeschnipsel hab ich jetzt mal das mit dem bit schieben mal
ganz unabhängig vom LCD am STK500 ausprobiert:
while(1)
PORTB=0xF0;//entspricht 0b11110000 => LED0-3 an
long_delay(1000);
PORTB&=~(0xF0>>3);//entspricht 0b11100000
long_delay(1000);
long_delay(1000);
PORTB|=(0xF0>>3);//entspricht 0b11111110
long_delay(1000);
das ergebnis des schiebens habe ich mit den LEDs am STK kontrolliert.
das rechts schieben mit
PORTB |= (0xF0 >> 3); funktionert (hier werden ja bei 0b11110000 von
links aus 3 mal eine 1 eingeschoben und so die bits nach rechts
verschoben).
aber das mit PORTB &=~ (0xF0 >>3); funktioniert nicht wie ich es mir
vorstelle. analog zu PORTB |= (0xF0 >> 3); müsste hier ja jetzt von
links aus 3 mal eine 0 eingefügt werden und so die bits nach rechts
verschoben werden.
tut es aber nicht (siehe code).
wo liegt mein denkfehler?
mfg
>PORTB = 0xF0; //entspricht 0b11110000 => LED0-3 an
Du solltest beachten, dass beim STK500 eine "1" am Ausgang die LED
ausschaltet.
vorstelle.
Zerlege die Zeile mal:
(0xF0 >> 3) : 0b00011110
~(0xF0 >> 3) : 0b11100001
PORTB = 0xF0
PORTB &= ~(0xF0 >> 3)
0b11110000 & 0b11100001 = 11100000
wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe.
STK500-Besitzer schrieb:>>PORTB = 0xF0; //entspricht 0b11110000 => LED0-3 an>> Du solltest beachten, dass beim STK500 eine "1" am Ausgang die LED> ausschaltet.
das weiß ich schon. es ist doch richtig, dass beim STK500 bei PORTB =
0xF0; LED0-3 an sind, oder?
STK500-Besitzer schrieb:> Zerlege die Zeile mal:>> (0xF0 >> 3) : 0b00011110> ~(0xF0 >> 3) : 0b11100001>> PORTB = 0xF0> PORTB &= ~(0xF0 >> 3)> 0b11110000 & 0b11100001 = 11100000>> wenn ich mich jetzt nicht vertippt habe.
ich verstehe jetzt nicht wirklich was mir dieser vorschlag sagen soll.
ich hab jetzt mein testprogramm nochmal ein wenig vereinfacht:
long_delay(1000);
PORTB&=~(0xF0<<3);//entspricht 0b01110000 => LED0,1,2,3 und 7 an
long_delay(1000);
im kommentar hab ich jetzt mal geschrieben was PORTB &=~ (0xF0 <<3); mit
meinen LEDs macht. aber irgendwie finde ich das nicht schlüssig. habe
wohl irgendeinen denkfehler.
meiner meinung müsste die zeile die bits so schieben, dass auf der
rechten seite 3 mal eine 0 eingefügt wird und so ein bitmuster von
0b10000000 entsteht.
mfg
spess53 schrieb:> ~ (0xF0 <<3) = 01111111>> MfG Spess
sitz irgendwie gerade ziemlich auf dem schlauch. 0xF0 ist ja 11110000.
jetzt um 3 stellen nach links verschoben ergibt das bei mir 10000000.
muss ich dann wegen dem ~ das ganze noch invertieren um dann auf
01111111 zu kommen?
mfg
Hi
>muss ich dann wegen dem ~ das ganze noch invertieren um dann auf>01111111 zu kommen?
Ja. Oder meinst du ~ bedeutet 'etwa' oder 'ungefähr'.
MfG Spess
jetzt hab ich mal nochmal zum besseren ein verständnis der ganzen
bitmanipulation ein weiteres programm geschrieben:
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
voidlong_delay(uint16_tms)
for(;ms>0;ms--)
_delay_ms(1);
intmain(void)
23
24
DDRB=0b11111111;//alle Pins an Port B als Ausgang
25
26
27
28
29
while(1)
30
31
PORTB|=(1<<PB0);//ergibt 0b00000001 => alle LEDs außer LED0 an
32
33
long_delay(1000);
34
35
36
37
PORTB&=~(1<<PB0);//ergibt 0b00000000 => alle LEDs an
38
39
40
long_delay(1000);
41
42
43
44
45
46
return0;
47
jetzt verstehe nicht warum dann PORTB &=~ (1<<PB0); 0b00000000 ergibt.
1<<PB0 macht ja 0b00000001. das ~ invertiert das ganze zu 0b11111110.
kann es sein, dass jetzt das & beide bitmuster UND- verknüpft zu
0b00000000?
mfg
>> Du solltest beachten, dass beim STK500 eine "1" am Ausgang die LED>> ausschaltet.>> das weiß ich schon. es ist doch richtig, dass beim STK500 bei PORTB => 0xF0; LED0-3 an sind, oder?
Wie kommst du darauf?
Bei den Led Nummern wird genauso wie bei den Bitnummern rechts
angefangen zu zählen. Dort ist ja schliesslich die niederwertigste
Stelle.
Da 0xF0 binär 0b11110000 darstellt, leuchten die LEDs 4 bis 7 und
nicht 0 bis 3, wenn eine LED bei einem 1 Bit leuchtet.
Karl heinz Buchegger schrieb:> Da 0xF0 binär 0b11110000 darstellt, leuchten die LEDs 4 bis 7 und> nicht 0 bis 3, wenn eine LED bei einem 1 Bit leuchtet.
das ist ja genau beim STK500 nicht der fall. hier leuchtet eine LED
nämlich genau dann, wenn am ausgang eine 0 (low-pegel) herauskommt. und
dadurch leuchten beim STK500 bei 0xF0 (0b11110000) LED0- LED3.
mfg
Stk 500 anfänger schrieb:> Karl heinz Buchegger schrieb:>> Da 0xF0 binär 0b11110000 darstellt, leuchten die LEDs 4 bis 7 und>> nicht 0 bis 3, wenn eine LED bei einem 1 Bit leuchtet.>> das ist ja genau beim STK500 nicht der fall. hier leuchtet eine LED> nämlich genau dann, wenn am ausgang eine 0 (low-pegel) herauskommt. und> dadurch leuchten beim STK500 bei 0xF0 (0b11110000) LED0- LED3.
Ja was jetzt?
Weiter oben war die Rede davon, dass eine LED bei einer 1 am Port
leuchtet. Ich hab kein STK500, aber wie die LED auf meinem
Entwicklungsboard leuchten, weiß ich.
spess53 schrieb:> Hi>>>muss ich dann wegen dem ~ das ganze noch invertieren um dann auf>>01111111 zu kommen?>> Ja. Oder meinst du ~ bedeutet 'etwa' oder 'ungefähr'.>> MfG Spess
Klasse :-)
Ich musste Schmunzeln :-)
ja es ist schon so wie ich es geschrieben habe. am STK500 hängen die
LEDs mit der Anode über einen pullup widerstand dauerhaft an Vcc und mit
der kathode am Ausgang des AVR. erst wenn der am ausgang eine 0 bringt,
wird dadurch ja intern die kathode der LED mit GND verbunden und die LED
leuchtet.
die LEDs am STK leuchten deshalb immer nur bei einer 0 am ausgang des
AVR.
mfg
Stk 500 anfänger schrieb:> #include <avr/io.h>> #include <util/delay.h>>
Gewöhn dir das ab, da haufenweise Leerzeilen einzufügen.
Die bringen keine Übersicht. Die ziehen den Code nur in die Länge und
sonst gar nichts. Was du ansonsten leicht auf einer Bildschirmseite
überblicken kannst, artet bei vielen Leerzeilen dahingehend aus, dass du
ständig rumscrollen musst. Nicht gerade übersichtlich.
> int main(void)> {> DDRB = 0b11111111; //alle Pins an Port B als Ausgang
soweit richtig
> while (1)> {> PORTB |= (1<<PB0); //ergibt 0b00000001 => alle LEDs außer LED0 an
eigentlich nicht.
Durch das |= sagt man:
mir egal welche anderes Bits an diesem Port schon gesetzt sind. Ich will
auf jeden Fall PB0 noch mit dazu auf 1 haben.
d.h. 'alle LEDs außer' ist falsch. Denn auf die anderen LEDs ausser
LED0 hat diese Anweisung keinen Einfluss.
> long_delay(1000);>>>> PORTB &=~ (1<<PB0); //ergibt 0b00000000 => alle LEDs an
Bitte:
Das ~ gehört zum (1<<PB0) !
SO wie ein negatives Vorzeichen zur Zahl gehört.
Das ~ ist eine OPeration wie jede andere auch.
Also schreib sie auch dort hin wo sie hingehört
PORTB &= ~(1<<PB0);
Das löscht das Bit PB0, und nur das Bit PB0. Alle anderen Bits an diesem
Port bleiben unberührt.
tut es auch nicht.
> 1<<PB0 macht ja 0b00000001. das ~ invertiert das ganze zu 0b11111110.> kann es sein, dass jetzt das & beide bitmuster UND- verknüpft zu> 0b00000000?
Was heist "kann es sein". Diese Und-Verknüpfung ist der ganze Witz an
der Sache. So wie es beim setzen die Oder-Verknüpfung war.
01001000 das sei der Zustand vom Port B jetzt
oder 00110000 jetzt odern wir eine Maske dazu, in der 2
Bits gesetzt sind
01111000 Das Ergebnis ist der originale Inhalt vom
Port B in dem zusätzlich noch die beiden
Bits aus der Maske auf jeden Fall auf 1 sind
Dasselbe umgekehrt mit Und und der negierten Maske.
11001010 Port B habe irgendeinen Zustand
und 11111001 diese Maske wird dazugeundet.
11001000 wo in der Maske eine 1 war, bleibt der Original-
inhalt vom Port B erhalten. Dort wo in der Maske
eine 0 steht, kommt auch im Ergebnis auf jeden
Fall eine 0 raus.
Aber das alles ist doch eigentlich auch ausführlich im AVR-GCC-Tutorial
ausgeführt, oder etwa nicht?
Hi
>jetzt verstehe nicht warum dann PORTB &=~ (1<<PB0); 0b00000000 ergibt.>1<<PB0 macht ja 0b00000001. das ~ invertiert das ganze zu 0b11111110.>kann es sein, dass jetzt das & beide bitmuster UND- verknüpft zu>0b00000000?
PORTB &=~ (1<<PB0) heisst: PORTB = PortB & (~ (1<<PB0))
MfG Spess
eigentlich nicht.
> Durch das |= sagt man:> mir egal welche anderes Bits an diesem Port schon gesetzt sind. Ich will> auf jeden Fall PB0 noch mit dazu auf 1 haben.>> d.h. 'alle LEDs außer' ist falsch. Denn auf die anderen LEDs ausser> LED0 hat diese Anweisung keinen Einfluss.
Um da noch einmal nachzuhaken:
In deinem Code sind ganz einfach die Kommentare falsch.
So muss es richtig heißen
while(1)
PORTB|=(1<<PB0);// LED 0 ausschalten
long_delay(1000);
PORTB&=~(1<<PB0);// LED 0 einschalten
long_delay(1000);
Denn innerhalb der while-Schleife kontrollierst du aussschliesslich und
nur die LED 0. Die anderen LED können leuchten oder auch nicht leuchten,
je nachdem was vor der Schleife alles passiert ist. SPielt aber keine
Rolle, denn innerhalb der Schleife wird nur Bit 0 vom Port B manipuliert
und die anderen werden in Ruhe gelassen.
