Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal eines Hallgebers in ein PWM Signal (regelbar) wandeln
von TRixxY (Gast)
ich poste hier mal wegen einer Bastelidee, hoffe bin im richtigen
Unterforum....
Also ich möchte gerne eine Drehzahlsignal an meinem Motorrad (Hallgeber)
in ein PWM Signal wandeln, der Ausschlag bzw. die Signalstärke des PWM
Signals sollte regelbar sein.
Zusätzlich bräuchte ich noch einen Spannungswandler von 11V~14V auf 4.8V
relativ glatt.
Um das Ganze zu verstehen:
Über die Drehzahl des Motors soll ein Modellbauservo angesteuert werden
um damit die Ansaugtrichter in der Länge verstellen zu können.
Idealerweise beinhaltet die Schaltung gleich die Stromversorgung des
Servos (4.8V) aus dem Motorradbordnetz (ich würd da auch noch ne
Glassicherung davorschalten wollen).
Das Ganze sollte dann auch noch (über einen Poti?also recht einfach)
regelbar sein, falls der Ausschlag am Servo zu groß oder zu klein ist.
Hoffe finde hier fundierte Hilfe.
Danke schon mal an alle die mir hier helfen können/wollen.
Mike
von Schau (Gast)
mal bei Micronas, da gibt es Hall- Sensoren, die bereits einen PWM-
Ausgang haben. Allerdings ist der von der Feldstärke nicht von der
Anzahl der gemessenen Impulse gesteuert.....
von TRixxY (Gast)
Leider muss ich mit dem Signal arneiten dass vom Motor kommt und zum
Drehzahlmesser geht, ich kann also keinen anderen Hallgeber einbauen....
von STK500-Besitzer (Gast)
Sowas sollte mit einem relativ kleinen AVR machbar sein.
Und für den Anschluss an das Bordnetz bieten sich diverse Filter- und
Schutzschaltungen an.
von TRixxY (Gast)
AVR entfällt für mich ist mir zu komplex sollte irgendwie analog sein,
hab da iwi ein Bild von ner Lochplatine mit den guten alten großen
lötbaren wiederständen im Kopf, wvielleicht noch ein paar IC Sockel, das
bekomme ich hin, alles weitere liegt ausserhalb meines Könnensn/wissens
von Floh (Gast)
wie wärs, die Diskussion in einem Thread fortzusetzen?
gibt nämlich nochmal den genau gleichen.
von TRixxY (Gast)
ja ich wusst nicht wo das reingehört im µC oder analog
@Mods bitte zusammenführen, wenn möglich im Analogen, ich trau mir das
mit µC nicht zu....
