Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Phasenanschnitt mit back2back SCR Problem
von Juergen G. (jup)
Hallo zum Sonntag,
kann mal bitte jemand ueber die Schaltung im Anhang sehen und mir sagen
warum es nicht so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Erst mal zum Schaltplan, das ist nur der Teil wo die 220V und die Lampen
dran haengen. An den Klemmen auf der rechten Seite kommt jeweils L an
Kontakt 1 und die Last an Kontakt 2  von der Last dann an N.
Ich hab L und N schon vertauscht, hat aber nichts gebracht.
Am anderen Teil wo die TTL Signale reinkommen haengt ein uC der mit
0-Durchgang eine PWM zuruecksetzt etc.
Das Dimmen funktioniert. Nur Dimmen alle 4 Lampen zusammen.
Sind z.Bsp. 3 der PWM Signale auf auf 0% und eine dimmt hoch und runter,
dimmen alle Lampen gleich. Ist eine der PWM's auf 100% bleiben alle
Lampen an auch wenn eine PWM hoch und runter laeuft.
Ju
von Floh (Gast)
Dann sind laut Schaltplan alle Lasten zusammengechalten.
Alle K2 sind miteinander verbunden.
Solltest lieber L an K2 anschließen und die Lasten jeweils an K1.
Sorry, Fehler von mir, L ist an K2 und die Lasten jeweils an K1.
Aber wie schon bemerkt, ich kann es drehen wie ich will, es hat den
selben Effekt.
Der Wurm steckt woanders drin, und ich habe keine Ahnung wo ich noch
suchen soll.
Ju
Fehler gefunden.
Bitte nicht hauen, L und N vertauschen hiess in diesem Fall nicht nur
Stecker anders herum einstecken, sondern die Kabel an den Klemmen
tauschen.
Jetzt tut's.
Danke an alle.
Ju
