Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Max Strom über die Schutzdioden beim PIC24HJ64GP504 ("max clamp current") ?
von Corn W. (corn)
Hallo zusammen!
Weiss jemand wie hoch der Clamp Current bei einem PIC24HJ64GP504 max.
sein darf ?
Im Datenblatt habe ich nichts gefunden. Ich will an ein paar Inputs
Signale mit 12V High-Pegel (Auto) anlegen und habe dafür einen 33k Ohm
Vorwiderstand gewählt.
Nach meiner Berechnung sollten über die Diode dann (VDDmax = 4V) 8V
abfallen, was einen Strom von 242µA bei 33k Ohm bedeuten würde.
(Falls meine Rechnung falsch sein sollte bitte korrigieren ;) )
Wäre dieser Strom auf Dauer für den PIC auszuhalten oder ist er zu hoch?
Danke schonmal im Voraus!
Corn
von -Gast_XIV (Gast)
Wenn du dir das Datenblatt die Application notes oder oder durchliest
wird irgendwo der der Satz "intentional use of clamp diodes is over
voltage suppression. Other usage such as voltage limiting or any other
cleverle solution is out of specification and at your own risk"
von Corn W. (corn)
Das das auf mein eigenes Risiko hin passiert ist mir schon bewusst :P
Aber mir ging es eigentlich darum ob jemand ungefähre Werte kennt die
funktionieren. In manchen Datenblättern von PIC16F etc. ist nämlich der
Clamp Current spezifiziert.
von Anja (Gast)
Die Bordspannung ist nicht 12V sondern im Normalbetrieb 9-16V
In speziellen Betriebsarten (Jump-Start) sogar 24 oder 26 V.
Außerdem haben die 5V-Toleranten Pins gar keine Schutzdiode Richtung VDD
sondern eine Z-Diode (> 5,5V) gegen Masse. Da würde ich erst mal beim
technischen Support anfragen ob strombegrenzte Überspannungen zulässig
sind bzw. welchen Strom die Z-Dioden aushalten.
Gruß Anja
