Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM mit Spannung steuern
von Tobias86 (Gast)
vielleicht kann mir hier irgendwer weiterhelfen. Ich benötige eine PWM
von ca. 1kHz bis 10kHz. Als Ansteuerung würde ich zwei anlaoge
Spannungswete nehemen wollen. Also ungefähr so:
CH1 0-10V  = 0 bis 10kHz
CH2 0-10V = 0% bis 100% Einschalddauer
Gibt es einen Microcontroller oder eine einfache elektronische Schaltung
mit der man so etwas realisiernen kann? Vielen Dank für Antworten
MfG Tobias
von Horst (Gast)
Das kann jeder Microcontroller.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nun, vielleicht nicht jeder. Man sollte noch ein paar Worte über die zu
erreichende PWM-Frequenz und -auflösung sagen und über die Modulation
der PWM mithilfe der analogen Spannung, also erreichbarer Auflösung und
Genauigkeit...
von tom (Gast)
Vielleicht geht auch ein Sägezahngenerator (aufgebaut mit Komperator)
und nachgeschaltetem Komperator. Die Frequenzeinstellung machst du mit
dem Sägezahngenerator, die 0...100% PWM mit dem nachgeschalteten
Komperator indem du das Sägezahnsignal und CH2-Signal auf die Eingänge
legst.
tom
von Tobias86 (Gast)
vielen Dank für so viele schnelle Anworten :)
Finde schonmal gut das es schon so als Möglichkeit klappt. Ich selber
habe leine nicht so die Erfahrung mit Mikrocontroller. Welchen kann ich
denn nun am besten (einfachsten) nehmen? Könnte mir wer direkte
Empfelungen geben dann bestelle ich mir diese und versuche es mal. ;)
von Floh (Gast)
Tobias86 schrieb:
> Ich selber
Nur so als Tip:
Bau das Teil analog auf. Stichwort wäre Rechteck-Dreieck-Generator.
Denn wenn du noch nichts mit uCs gemacht hast, brauchst du noch das
ganze Equipment und Programmierkenntnisse.
von Tobias86 (Gast)
Floh schrieb:
> Nur so als Tip:
Kann ich denn da auch eine Einschaltdauer festlegen? Also z.B. 25%?
von Floh (Gast)
ja.
von Erich R. (riedi)
Schau Dir mal den LTC6992 von Linear Technology an.
Beste Grüße
von Tobias86 (Gast)
Vielen Dank für die Antworten und die Hilfe. Ich werde es nun mit einem
Bausatz machen. Ich werde den noch ein wenig umbauen das ich es mit
meinen Spannungen erzeugen kann.
Hier der Bausatz den ich verwenden werde.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24371&refid=affilinet&partnerid=399021-jetzt-kaufen&affmt=2&affmn=19
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
==> Komparator!
