Forum: HF, Funk und Felder Wie funktioniert die Radarformel
von Michael S. (fendt939)
Hallo könnte mir jemand die Radarformel erläutern??
ich sollte mit ihr arbeiten, aber ich verstehe nur Bahnhof.
      Ps · G^2· σ · λ^2
Pe =  -----------------
       (4 · π)^3 · R^4
Pe = Leistung des empfangenen Signals
Ps = Sendeleistung
λ  = Wellenlänge
D  = Abstand Radarsensor zum Objekt
g  = Antennengewinn
σ  = Rückstreuquerschnitt eines Objektes
wäre nett wenn mir jemand hier weiter helfen könnte, wie man sie
Anwendet, welche Parameter meistens bekannt sind... .
Ich würde gerne mit Radar-Bewegungsmelder rumbasteln, aber hierzu sollte
ich erstmal diese Formel verstehen.
danke schonmal im Vorraus
grüssle
von CptH (Gast)
schau mal hier:
http://www.radartutorial.eu/01.basics/rb13.de.html
Die Parameter Ps, λ und g sollten bekannt sein.
Danke für deine schnelle Bearbeitung meiner Frage!
Aber die Seite habe ich auch schon angeschaut, und bin nicht schlau
daraus geworden! Könnt Ihr mir vieleicht eine andere Erklärung geben?
grüssle
von Fabian (Gast)
Ich habe mir die Seite als "Radar-Laie" eben mal durchgelesen und finde
die Erklärung sehr gut gelungen und auch verständlich geschrieben.
Was genau verstehst Du denn nicht?
von Frontend (Gast)
Hallo Michael,
Pe ist die Leistung, die am Ausgang Deiner Antenne anliegt.
Ps ist die Leistung am Eingang der Antenne, z. B 1MW.
Trage dann 1000000W in dein Formel ein. Ist Deine Sendefrequenz
10 GHz, dann ist Deine Wellenlänge λ=0,03m, die Du in Deine Formel
einträgst. Gemäß Deiner Formel ist die Sende- und Empfangsantenne
die selbe. Hat Deine Antennne einen Gewinn von 20dB so setze
Faktor 100 in die Formel ein. Natürlich dann noch quadrieren.
Für (4 · π)^3, setze 1984 ein. Wenn sich Dein Object in einem Abstand
von einem Kilometer befindet, setze 1000m in die Formel ein.
Die Bestimmung von σ  = Rückstreuquerschnitt ist vermutlich mit dem
größten Fehler verbunden. Hier kann man Erfahrungswerte ansetzen:
Jumbo Jet ca 100m2, meschlicher Körper ca 1m2, Vogel 0,01m2.
Wenn Du die obigen Werte für den Jumbo einsetzt, sollte
die Empfangsleistung an der Antenne 0,4uW sein.
(Zugegeben 1MW im X-Band ist ein bisschen heftig)
Clemens
ok danke mit deinen Werten bekomme ich bissle "Gefühl" für die Sache!!
Danke!!
Werde es gleich mal eintippen!!:-)
grüssle
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Michael,
vielleicht hilft eine anschauliche Erläuterung.
Bitte stell Dir vor:
1. Eine Lampe als Sender.
2. Einen Luftballon drum rum.
Folgerung: Alle Lichtenergie, welche die Lampe aussendet, endet an der
Innenseite der Ballonhülle.
3. Puste den Ballon auf, auf den doppelten Durchmesser. Die Fläche der
Innenseite wächst dadurch auf das Vierfache.
Folgerung: Nach Aufblasen bekommt jeder Quadratmeter Innenseite nur noch
ein Vierteil Licht.
Nun wird die Vorstellung schwerer - denn im Falle des Radars mit
passiver Rückstrahlung müsstest Du Dir die Vorrichtung zweimal
vorstellen, ineinander verschachtelt. Vielleicht kannst Du das, ich
nicht.
Manche irritiert, warum  die Wellenlänge im Quadrat eingeht - der
kausale Zusammenhang muss so formuliert werden, weil die Energiebilanz
vom Verhältnis der Flächen abhängt.
Ciao und danke für die Anregung zur Übung
Wolfgang Horn
