Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik erste schritte zum schaltplan entwurf
von Michael S. (fendt939)
Hallo ich bin neu hier und wollte mal eine "kurze" Anleitung wie ich zu
einem Schaltplan komme.
wie wähle ich die Bauteile aus,und und und ......
danke für eure Hilfe!
grüssle
von XXX (Gast)
Hallo
1. Was will ich überhaupt bauen
2. Mit welchen Bauelementen baue ich das
3. Wie verschalte ich die Bauelemente
4. Ich male eine Schaltplan
5. Ist es das, was ich wollte. Bei nein gehe zu 1.
Joachim
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
zwischen 3. und 4. :
ich lade mir Eagel von der Cadsoft Seite und lese ein bischen in der
Anleitung.
Axel
Solch eine "kurze Anleitung" umfasst üblicherweise eine mehrjährige
Ausbildung und lebenslange Beschäftigung mit der Materie, um immer auf
dem Laufenden zu bleiben.
Es genügt nicht, die Bedienung eines mehr oder minder geeigneten
"Malprogramms" zu beherrschen, es sei denn, dass es wirklich nur darum
geht, Schaltpläne abzuzeichnen.
Am Besten fängt man damit an, Elektronikzeitschriften wie z.B. Elektor
zu lesen und die dort vorgestellten Schaltungen nachzuvollziehen. Dann
bastelt man solche Schaltungen nach.
Irgendwann fängt man an, nachgebastelte Schaltungen selbst zu verändern.
Und wenn man dabei sehr, sehr viel gelernt hat, traut man sich
irgendwann, sich eine eigene Schaltung auszudenken.
Für den Einstieg sollte man sich auf jeden Fall einen
Elektronik-Baukasten (z.B. von Kosmos) und/oder ein paar Lehrbücher
zulegen.
Es gibt Schaltungen mit wenigen Bauteilen, deren Funktion wirklich so
einfach ist, wie sie aussieht.
Und dann gibt es Schaltungen mit ebenso wenig Bauteilen, in die sehr
erfahrene Entwickler viele Jahre an Arbeit hineingesteckt haben.
Als Anfänger sieht man leider nicht den Unterschied zwischen solchen
Schaltungen. Aber durch das Lesen entsprechender Lehrbücher entwickelt
man schon nach wenigen Jahren Fleißarbeit ein Gespür dafür.
von Paul Baumann (Gast)
Geh mal hier hin:
http://www.projektlabor.tu-berlin.de/menue/onlinekurs/platinenlayout/videotutorial_eagle-board/
Ganz unten auf der Seite ist ein Link zu einem Video, in dem man die
Grundlagen des Arbeitens mit "Eagle" vermittelt bekommt. Das ist
außerordentlich nahrhaft und bekömmlich.
MfG Paul
ok danke für die Vielen Ratschläge.....
@ joachim: ich weiss eigentlich schon was ich bauen will.
ich versuche gerade ein temperaturmessgerät zu bauen.
das heisst ich habe einen temperatursensor (ds1820, einen pic, lcd
anzeige,..) und jetzt geht es an schaltplan.
welche kondensatoren, widerstände, und und und und brauche ich da...
und das will ich irgendwie mal selber auf die reihe bekommen. und um das
zu erlernen brauche ich tips..
danke auch nochmals an die anderen für ihre beiträge..
ich schaue mir mal eagle an ob mir das hilft
von Weingut P. (weinbauer)
Mikrocontroller ist jetzt nicht gerade die Königsdisziplin, aber doch
schon gehobene Klasse.
Gerade die Kleinigkeiten wie das "Drum Herum"  beinhaltet viele
Stolpersteine. Daher empfehle ich den Turm nicht von oben nach unten zu
bauen, sondern bei den Fundamenten anzufangen.
Bring mal ne LED ohne Rauchentwicklung zum leuchten, bau Dir nen kleinen
Verstärker mit Operationsverstärkern, Lass mal n paar LED blinken mit
Transistorschaltungen und n paar Relais zum Klackern. Und wenn Du diese
Grundlagen sicher sitzen hast gehe weiter zu Controller.
Rechne eine Einarbeitungszeit von ca. 2 Jahren ein, dann verstehst Du
auch was Du da baust un malst nicht nur ab.
von Michael_ (Gast)
Ist richtig! Hier beginnt die Tätigkeit des Entwicklers. Da mußt du
selbst durch. Wir können da, sagen wir mal, zu 10% helfen.
von guest. (Gast)
ja aber wie packe ich das an?? wie geht ihr vor wenn ihr ein schaltplan
erstellt, woher wisst ihr wo ein widerstand mit welchem wert hinkommt,
wo ein kondensator wo eine diode ..... hinkommt??
von Floh (Gast)
Erstmal hast du ja deine Bauteile, die sowieso klar sind:
Spannungsregler, uC, Temperatursensor, lcd...
So zu den meisten davon gibts n Datenblatt, das die zum Funktionieren
benötigte äußere Beschaltung angibt.
-> die kommt mit rein
Dann musst du dir überlegen, wie du die Bauteile untereinander
verbindest, z.B. hat das Display meist einen 4/8bit-Modus, je nach Pins,
die du zur Verfügung hast, kannst du dann z.b. 8 zusammenhängende Pins
des Prozessors für diesen Bus nutzen.
-> Verschaltung untereinander
Sonst brauchst du eingentlich nix mehr.
Einfach immer an die Datenblätter halten. :-)
von Bejahn (Gast)
...es gibt da so ein recht altes buch, "Wege in die Elektronik", Glagla
und Lindner, dort ist alles schön erklärt mit Schaltungsentwurf,
Platinenätzen, Bauteile mit einfachen Berechnungen, allgemeine
Schaltpläne etc., allerdings nichts zum Thema Digitaltechnik.
z.b. hier
http://www.markt.de/neustadt-wied/Sonstiges/vwege+in+die+elektronik+joseph+glagla+gert+lindner/absIndex,17/rView,list/recordId,d90b4743/expose.htm
oder hier
http://www.amazon.de/Elektronik-Lern--Werkbuch-Selbststudium-Unterricht/dp/3473426261/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1283850996&sr=1-1
von Mope (Gast)
Wenn es nur um die grundlegende Beschaltung des µC geht, sieh dir mal
das AVR Tutorial hier an. Was PICs angeht bietet Sprut einiges an
Einsteigerinformationen.
Um das zu realisieren sollte nicht sooo viel Einarbeitung nötig sein,
erst Recht, wenn es um ein Hobbyprojekt geht. Mehr Arbeit wirst du in
den Softwarebereich stecken müssen, falls du hier schon fit bist;
bestens ;)
ok danke ich werde mal spurt anschauen
von NicoControletti (Gast)
Sorry, aber Digitaltechnik im Allgemeinen und Microcontroller im
Speziellen sind keine gehobene Klasse. Die gehobene Klasse ist
Analogtechnik und Schaltnetzteile. Königsklasse ist HF.
von Mike H. (-scotty-)
Fürs erste macht man sich eine Skizze mit einem Blockschaltbild,
damit man erst mal etwas grobes Substanzielles hat. Dann wählt
man die Bauteile aus und macht entsprechende Teilskizzen wie die
Teile miteinander verbunden werden sollen. Danach wird die
Schaltung simuliert oder ein funktionsfähiger Prototyp aufgebaut
z.b. auf Lochraster o.ä.. Wenn dann das Projekt wunschgemäß
funktioniert kann man daran gehen es ins Reine zu zeichnen, also
sich eines CAD-Programms zu bedienen und das ganze professionell
aussehen zu lassen.
ok danke für euere Beträge, ich versuchs mal ;-)
hoffentlich raucht nichts ;-)
