Moin! Ich mach grade Gehversuche mit einem PCF8574 und frage mich, wie denn die Ports des Atmega8 geregistert sein müsen, damits klappt. Als Eingang? Als Ausgang? Mit oder ohne Pullup? Oder tut der Atmega das ganz alleine? Greetz, Stephan
Auszug aus dem Datenblatt des Atmega8 (S.172) [...] Bit 2 – TWEN: TWI Enable Bit The TWEN bit enables TWI operation and activates the TWI interface. When TWEN is written to one, the TWI takes control over the I/O pins connected to the SCL and SDA pins, enabling the slew-rate limiters and spike filters. If this bit is written to zero, the TWI is switched off and all TWI transmissions are terminated, regardless of any ongoing operation. [...]
Die Ports müssen als I2C-Funktion gemappt sein. Alternativ schreibst du dir Funktionen zum Lesen und Schreiben, dann musst du dynamisch auf Ein- und Ausgang umschalten.
