Hallo, ich möchte ein Platinchen basteln für eine Linienverfolgung: ___ 0 o 0 Rechts und Links die beiden SFH300 und in der Mitte eine rote Leuchtdiode(?). Ich bin Laie und möchte mal einen Schaltplan mit Widerständen erbitten für diese Sache. Ich habe Lochrasterplatinen liegen mit durchgehenden Metallkontaktstreifen und auch noch eine mit 3Loch-Metallkontaktstreifen . Welchen von diesen beiden SFH300 kann man nehmen? Die Spannung beträgt 5Volt und die Auswertung soll an einem Atmega32 am ADC gemacht werden. Danke. Gruss
Die SFH300: http://such001.reichelt.de/?SID=22SVfmT9S4ARYAAApDtyw9aacf67004ca25ebc55e2b5ea9ef5a13;ACTION=444
der reicheltlink funktioniert wohl nicht? Die Teile: SFH 300 FA-3/4 Fototransistor, >1,0mA/35V/730-1100 oder SFH 300-3/4 Fototransistor, >0,063mA/35V/420-1130nm ? Gruss
> Ich bin Laie und möchte mal einen Schaltplan mit Widerständen erbitten > für diese Sache. Der FA sieht nur Infrarot. +5V | 10k | +-- A/D-Eingang ATmega32 | SFH300 | E Masse 2 mal aufbauen.
Jup, danke für die Hilfe. Ich möchte eine schwarze Filzstiftchreiberlinie abtasten, geht das auch mit einer Ir-Diode beleuchten und dann mit dem FA abtasten? Welche SFH300 von den beiden wird dann empfohlen für eine gute Erkennbarkeit? Danke. Gruss
roboter schrieb: > Jup, danke für die Hilfe. > > Ich möchte eine schwarze Filzstiftchreiberlinie abtasten, geht das auch > mit einer Ir-Diode beleuchten und dann mit dem FA abtasten? Musst du ausprobieren. Ich hatte vor einiger Zeit so etwas ähnliches probiert. Anstelle eines Filzstiftes hab ich aber Klebeband benutzt welches ich auf dem Holz-Laminatboden einfach aufgeklebt habe. Schwarzes Klebeband hat wie gewünscht zu einer Abschwächung des IR-Lichts geführt, wenn es im Strahlengang war, während überraschenderweise mein blaues Klebeband IR-Licht besser reflektiert hat als der nackte Laminatboden. Eigentlich hätte ich das umgekehrte erwartet, da Blau ja die Komplmentärfarbe zu Rot ist und Infrarot dann noch ein Stückchen weiter auf der roten Seite des Spektrums liegt. Es hängt also auch davon ab, welche Farbstoffe exakt in der Farbe benutzt werden, wie gut eine Farbe IR-Licht reflektiert. Wenns nicht gut funktioniert, dann auch mal einen anderen Schreiber versuchen.
> Welche SFH300 von den beiden wird dann empfohlen > für eine gute Erkennbarkeit? Es gibt 23, wie du schon selbst merkrt hast. Wodurch unterscheiden die sich, und was wurde dazu gesagt ? > Ich möchte eine schwarze Filzstiftchreiberlinie abtasten, > geht das auch mit einer Ir-Diode beleuchten und dann mit > dem FA abtasten? Wenn die Linie im IR-Licht deutlich schwärzer ist als das drumherum schon, aber ausser Metallen ist in IR eigentlich alles schwarz. Also eher nicht. Man müsste ein Metallband kleben.
Ich hatte vor einigen Jahren auch versucht, mit einem schwarzen Filzschreiber die Balken für eine Reflexlichtschranke zu zeichnen. Das Zeichnen war nicht das Problem, jedoch waren die Streifen im nahen Infrarot wohl nicht sichtbar. Laserdrucker-Toner ist aber hinreichend dunkel.
Gut danke. Ich werde die SFH 300-3/4 Fototransistor,
nehmen und mit einer Leuchtdiode(rot) beleuchten.
Wie wird eine Leuchtdiode-Rot(5mmm) abgesichert, wieviel Ohm?
Der Abstand zum Boden sind max 10mm.
Gruss
Kann ich die Leuchtdiode(rot) mit Masse vom AVR bedienen: +5v----Widerstand----Leuchtdiode----Pin vom AVR32? Wieviel Ohm? Gruss
SFH 415 : OSRAM Infrarot LED 5mm, 950 nm, 17° Bei Reichelt finde ich nur diese 5mm Leuchtdioden, die als Infrarot ausgelegt sind in rot,grün,gelb. Kann man die zur Ausleuchtung nehmen für den SFH 300-3/4 Fototransistor? Ansonsten gibt es normale nur bis 3mm. Gruss
Du darfst nicht nach dem Bild geben. Das Bild ist symbolisch für die Kategorie zu sehen. IR-Led sind entweder klar oder haben ein dunkles Gehäuse. Ob du sie nehmen kannst: Vergleiche die Wellenlänge der LED mit der Wellenlänge in der der Transistor am empfindlichsten ist. Wenn die einigermassen übereinstimmen, dann kannst du die Kombination nehmen.
