Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit 4049B
von Melvin S. (melle)
Hallo Zusammen
Ich hab mir als Ferien Projekt mal erlaubt einen Hochspannungsgenerator
mit einem 4049B und einem altem Trafo aus einem Computernetzteil zu
bauen.
Die Schaltung hab ich von der Seite
http://homepages.internet.lu/absolute3/tronic/hs.htm
nachgebaut.
Leichter gesagt als getan. Ich hab die Platine aufgebaut (vorerst ohne
Trafo)
doch am Ausgang des Mosfets kann ich weder eine Frequenz oder sonst eine
Wechselspannung messen. Das der 4049 schwingt kann ich vor dem Mosfet
feststellen. Doch die dort angezeigte Spannung ist so niedrig das der
Mosfet nicht schaltet (0,465V max. bei einer Frequenz von ca. 7khz) und
folglich auch keine Spannung ansteht.
Soll ich einen Transistor zwischen Gate und dem Ausgang meines ICs
schalten?
Ist es normal das der IC so eine geringe Spannung liefert? Es liegen an
meinem Vdd 10V an.
Danke schon mal im Voraus
Gruß Melle
von nefuas (Gast)
wenn der 4049 korrekt arbeitet, dann musst du schoene Impulse an dessen
Ausgang haben. ich vermute,du hast die Zenerdiode falsch montiert.
von Markus -. (mrmccrash)
Mit was hast du die Spannung gemessen? Ein Oszi wäre in dem Fall ein
adäquates Werkzeug.
Und wenn du den Oszillator auf kurze Impulse eingestellt hast (On-Time
klein), dann hast du eine PWM mit z.B. 5% Duty-Cycle -> ein Multimeter
würde nur max. 5% der Versorgungsspannung messen.
Am Mosfet wirst du auch kaum eine Spannung messen -> der schaltet gegen
GND. Ergo müsstest du z.b. einen 10k Widerstand nach +Ub machen, damit
du dir Impulse am Mosfet angucken kannst.
_.-=: MFG :=-._
Hey gute Idee
Ich geb morgen die Platine mal meinem Vater mit. Der hat n´Oszi an der
Arbeit. Hab bis jetzt nur mit nem Multimeter gemessen.
Danke
@nefuas die diode hab ich mit dem Strich zur Datenleitung gelötet. Also
richtig.
ich muss noch hinzu fügen dass ich den VDR weggelassen hab. Macht das
was aus?
Ok Schaltung funktioniert einwandfrei. Schöne Rechteck Frequenz.
Mosfet schaltet perfekt.
Danke für die Antworten
Thread wird geschlossen.
