Forum: PC Hard- und Software Festplatte: Nur Versorgungsspannung trennen?
von Root (Gast)
Hi.
Mich würde mal interessieren, ob es Probleme geben könnte, wenn man bei
einer Festplatte (USB bzw (e)SATA) nur die Versorgungsspannung trennt,
aber die Datenleitungen angeschlossen lässt.
Ich möchte für einen Server eine Backupfestplatte installieren, die über
einen RS232 Schalter nur eingeschaltet werden soll, wenn sie benötigt
wird.
Das Einschalten erfolgt dabei von einem anderen Gerät aus. Was
Physikalisch nicht eingeschaltet ist, kann nicht durch Softwarefehler
oder Angreifer beeinflusst/geändert/gelöscht werden.
: Verschoben durch User
von Reinhard Kern (Gast)
USB ist hot-plug-fähig (in der üblichen Weise, also mit Abmelden), SATA
nicht unbedingt, da könnte es Probleme geben. Ich habe noch eine alte
externe Festplatte mit eigenem Netzteil und sogar einem Netzschalter,
das funktioniert beim Einschalten einwandfrei. Beim Ausschalten muss man
vorher sicherheitshalber abmelden, aber das kann (muss) man beim
vorgesehenen Zweck (Datensicherung) in Kauf nehmen.
Gruss Reinhard
von mhh (Gast)
Nimm USB. Wenn Du die Stromversorgung fernzünden kannst, kannst Du auch
die +5V und ev. die Datenleitungen auch fernschalten mit wenig
Mehraufwand. Du muss nur am (Win?-)Rechner einstellen auf "schnelles
Entfernen" (also kein Cache für diesen Datenträger).
von Root (Gast)
Hi.
Das soll unter Linux laufen.
Wobei ein korrektes aushängen sicher gestellt wird.
Ich fragte deswegen weil ich gehört habe, dass ein SATA Controller das
gar nicht gerne hat, wenn ein Laufwerk ohne Strom dran hängt.
Und bei USB ist es ja so, dass beim Ein/Ausstecken eigentlich auch
zuerst Daten und dann Versorgungsspannung getrennt wird.
Viele Externe USB und (e)SATA Festplatten schalten aber auch einfach ab,
da sie meißtens einen mechanischen Schalter haben.
von Reinhard S. (rezz)
Root schrieb:
> Hi.
Zumindest für die internen Festplatten hab ich das auch so gehört.
von mhh (Gast)
Extern gilt das gleiche. Deshalb besser USB.
von Michael_ (Gast)
Mit FireWire geht es. Natürlich dürfen nicht gerade Daten geschrieben
werden.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Im Kommandosatz des HD-Controllers (der direkt auf der Platine der HD),
also im IDE-Befehlssatz, steckt doch wohl ein Kommando zum Spindown,
oder? Danach sollte ein Trennen über Relais oder Analogschalter keine
Folgen haben ...
von Oliver S. (phetty)
Es kann bei IDE problematisch werden.
Oft zieht die Elektronik noch genügend Versorgungsspannung über das
40pol Buskabel. Der ganze PC  hängt weil alles drauf wartet das die
Platte nun endlich auf Drehzahl kommt.
Einfach mal selber ausprobieren.
von Icke ®. (49636b65)
Weder in der IDE- noch in der SATA-Spezifikation ist es vorgesehen, daß
ein Gerät ohne Versorgungsspannung am Bus hängt. Der Zustand ist also
nicht definiert und die Auswirkungen nicht vorhersehbar. Die Hardware
wird wahrscheinlich nicht beschädigt, das System könnte aber hängen
und/oder die Daten beschädigt werden. Ich würds nicht machen.
von Simon L. (simon_l)
man könnte mit HF-Relais die Datenleitung und normalen Relais die
Versorgungsleitung des USB-Ports trennen. Dann wäre die Platte
ausgesteckt und du kannst sie per RS-232 ausschalten.
Was du auch beachten solltest, die Festplatte für die Backups sollte bei
nichtgebrauch physikalisch vom Rechner getrennt werden. Bei einem
Blitzschlag ist es gut möglich das die Platte über die Datenleitung
gegrillt wird, würde das Backup also sinnlos machen, da ja dann Rechner
und HDD durch sind.
Gruß Simon
von oszi40 (Gast)
> wird.
1.Bei Feuer, Wasser, Sturm, Diebstahl hift das nicht.
2.Falls Du zufällig zuerst Masse wegschaltest grillst Du wahrscheinlich
die Datenleitungen! 5V wegschalten könntE klappen, solange nicht
geschrieben wird. Ob allerdings Busleitungen diesen undefierten Zustand
mögen ist fraglich.
von Thomas (Gast)
Habe ich vor einiger Zeit mal mit 2 IDE Platten gemacht (natürlich nur
umgeschaltet wenn PC aus). Dabei habe ich 5V und 12V geschaltet. Mit der
einen gings, mit der anderen nicht.
von Einer (Gast)
Kollege macht das mit SATA seit es das gibt so, und hatte bisher keine
Probleme.
Meinen externen USB Festplatten schalte ich auch einfach den Strom ein
und aus wie ich es gerade brauche.
Bei IDE klappt das in der Regel nicht, und wenn dann mit nur einer
Platte pro Anschluß.
