Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega128 per SPI programmieren
von Daniel (Gast)
Ich möchte einen ATmega128 über SPI programmieren. Habe dazu die
Kontakte MOSI, MISO, SCK und RESET eines stk200 kompatiblen Interfaces
mit den entsprechenden Anschlüssen des Prozessors verbunden.
Allerdings scheint die Verbindung nicht zustande zu kommen. Bekomme
natürlich eine entsprechende Fehlermeldung. Der Reset funktioniert.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Gibt es Fusebits, die das Auslesen der Chipsignatur verhindern?
Im Codevision habe ich das STK200 als Programmer eingestellt.
Daniel
von ThomasS (Gast)
Beim 128 RX/TX statt MISO/MOSI nehmen!
TS
von Daniel (Gast)
Danke für den Tip!
Werde es ausprobieren.
Auf dem Prozessor läuft ein Boot Loader. Könnte er das Zugreifen über
SPI unterbinden?
Mit ihm kann man Firmwareupdates über RS232 aufspielen.
Ist es möglich ohne weitere Kenntnisse über den Bootloader eigene
Programme aufzuspielen oder ist es wahrscheinlich, dass ein spezielles
HEX-Format vom Bootloader verlangt wird?
Daniel
von Daniel (Gast)
Habe MOSI/MISO auf RxD und TxD gelegt. Leider kann ich immer noch nicht
die Signatur auslesen.
Gibt es ein entsprechendes Sicherungsbit?
Woran kann es sonst liegen?
von Thorsten (Gast)
> spezielles HEX-Format vom Bootloader verlangt wird?
Sollte eigentlich möglich sein. Welchen Bootloader benutzt du?
Eventuell falsche Baudrate eingestellt?
von Michael (Gast)
MISO muß TxD sein und MOSI RxD.
Michael
von Knirps (Gast)
Du darfst jetzt allerdings an den txd/rxd keinen max232 hängen da
dieser keine tristat ports hat und so den programmiervorgang stört
mfg
Knirps
von Hagen (Gast)
Was ist mit ~RESET ? Haste den auch angeschlossen ?
Gruß Hagen
von Daniel (Gast)
Reset ist dran, MISO = TxD sein und MOSI = RxD. Interface hat
Betriebsspannung.
Den MAX232 hatte ich rausgenommen.
Ich glaube, der Bootloader ist von Texas Intrument. Habe keine Infos
über ihn, nur eine Beschreibung zur Benutzung, die keine genaueren
Angaben zum Dateiformat oder ähnliches enthält.Dient dazu
Firmwareupdates aufzuspielen. Bei dem Versuch was eigenes aufzuspielen,
sagt er mir: inkompatibles Dateiformat. Baudrate stimmt auf jeden Fall,
Firmware läßt sich aufspielen.
Muß man beim kompilieren evtl. was besonderes einstellen?
von Daniel (Gast)
Clock ist natürlich auch angeschlossen.
