Hallo, ich benutze einen FT232 um ein paar kb vom PC zu einem XMega über das UART zu senden. Das funktioniert problemlos bis zu den durch den FT232 spezifizierten 1MBit. Gibt es da noch was schnelleres?? Vielen Dank Nicolas
der FT232 geht doch auch noch schneller, nur das das wohl nicht über den virtuellen COM-Port geht da der nur bis 1MBit spezifiziert ist. Sascha
Sascha Weber schrieb: > der FT232 geht doch auch noch schneller, nur das das wohl nicht über den > virtuellen COM-Port geht da der nur bis 1MBit spezifiziert ist. genau, schau einfach mal auf ftdichip.com es gibt da extra treiber, die bis 10 mbit gehn, es ist eine dll, die du recht einfach dynamisch in deine programme einbinden kannst, vermutlich ist sie bereits auf deinem rechner bei linux wird das device automatisch erkannt als /dev/ttyUSB0, geht ebenfalls schnell, kannste theoetisch einfach als datei öffnen. du musst allerdings ein programm haben, was dem port in den richtigen modus schaltet, sonst kommt beim Auslesen nur Schmarn raus
Vielen Dank erstmal für die Antworten - also ich benutz den ftdi-chip unter Linux, allerdings nicht als seriellen Port/ttyUSBx sondern mit der python-libftdi. Ungefähr so: ID1 = str(self.ui.USBID1.text()) ID2 = str(self.ui.USBID2.text()) print ID1 print ID2 ID1 = int(ID1, 16) ID2 = int(ID2, 16) if ftdi.ftdi_init(ftdic) < 0: print "ftdi_init fehlgeschlagen" ret = ftdi.ftdi_usb_open(ftdic, ID1, ID2) if (ret) < 0: err = ftdi.ftdi_get_error_string(ftdic) print "Konnte Geraet nicht oeffnen: " + str(ret) + err #now connect via ftdi if ret >= 0: ftdi.ftdi_set_baudrate(ftdic, 1000000) ftdi.ftdi_set_line_property(ftdic, ftdi.BITS_8, ftdi.EVEN,ftdi.STOP_BIT_1) ftdi.ftdi_usb_purge_buffers(ftdic) Die ist vermutlich auf die ftdi-treiber aufgesetzt. Ob das auch schneller geht? Ich hatte es mal mit 1.5MBit probiert, das ging aber schon nicht mehr. Aber vl ist da der XMega schon der Flaschenhals??
Es gibt auch USB auf 8-Bit Parallel-Bus Umsetzer im gewohnten usb2uart Format. FT245R iirc. Damit wäre dann auch der Falschenhals 8-bit-Controller aus dem Weg, falls es denn daran liegt.
Michael H. schrieb: > Es gibt auch USB auf 8-Bit Parallel-Bus Umsetzer im gewohnten usb2uart > Format. FT245R iirc. ja vertmutlich ist es das, 10 mbit und UART das passt einfach nicht zusammen. aber wenn du noch 12 freie pins an deinem XMEGA hast, nimm den FT245R
