Hallo, ich hatte heute eine Idee. Könnte man nicht die serielle Schnittstelle eines uControllers nutzen um eine Netzwerkverbindung zum PC aufzubauen ? In der Systemsteuerung von XP kann man ja eine solche Verbindung einrichten. Auf dem uController müßste dann noch das passende Linkprotokoll (PPP,SLIP) mit einem TCP/IP Stack laufen. Fragt sich nur welches Linkprotokoll am Seriellem Port des PC läuft ? Die praktische Anwendung wären Telnetserver, Webserver und volle Vernetzung. Der Vorteil ist, daß man keine Ethernethardware braucht. Vielleicht hat sich ja schonmal jemand damit beschäftigt und weiß schon bißchen mehr als ich ? Grüße Jörg
> Der Vorteil ist, daß man keine Ethernethardware braucht. im PC kostet eine Ethernet-Karte keine 5 EUR. Oder meinst du die ethernet-Hardware für den AVR?
Jörg Stamm schrieb: > ich hatte heute eine Idee. Könnte man nicht die serielle Schnittstelle > eines uControllers nutzen um eine Netzwerkverbindung zum PC aufzubauen ? Ja. > In der Systemsteuerung von XP kann man ja eine solche Verbindung > einrichten. > Auf dem uController müßste dann noch das passende Linkprotokoll > (PPP,SLIP) mit einem TCP/IP Stack laufen. Fragt sich nur welches > Linkprotokoll am Seriellem Port des PC läuft ? PPP und SLIP sollten beide unterstützt werden. Du richtest Dir ein neues Modem ein, wählst dabei unter den Standardmodemtypen das serielle Kommunikationskabel aus, und richtest dann in den Netzwerkeigenschaften eine neue erweiterte Verbindung ein, bei der Du dann eine eingehende Verbindung wählen kannst. Dann solltest Du von außen eine PPP-Verbindung aufbauen können. > Die praktische Anwendung wären Telnetserver, Webserver und volle > Vernetzung. Der Vorteil ist, daß man keine Ethernethardware braucht. Telnet über PPP über ein serielles Kabel ist doof, wenn man eine direkte serielle Console (viel fixer) haben kann.
