Servus! ich war nochmals bei mir an der Hochschule (siehe Thread: Beitrag "[V] jede Menge ERNI Relais") und habe die restlichen Relais abgeholt. Folgende Relais stehen zum Verkauf: [1] 1x Um, Spulenspannung: 6VDC, Schaltleistung: 10A @ 250VAC Beschriftung: REL28-A1 12W-5,9P verfügbare Menge: 316 Stk. [2] 1x Um, Spulenspannung: 12VDC, Schaltleistung: 10A @ 250VAC Beschriftung: REL28-A1 12W-5,9P verfügbare Menge: 24 Stk. [3] 1x Um, Spulenspannung: 48VDC, Schaltleistung: 5A @ 250VAC Beschriftung: REL28-B1 25W-5,9P verfügbare Menge: 67 Stk. [4] 1x Um, Spulenspannung 5VDC, Schaltleistung: keine Angabe, vermutlich wie [9], da gleiche Serie Beschriftung: Rel 14-K-0-5.5 verfügbare Menge: 350 Stk. [5] 1x Um, Spulenspannung 12VDC, Schaltleistung: 4A @ 250VAC Beschriftung: Rel 14-A2-5.5 verfügbare Menge: 16 Stk. [6] 2x Um, Spulenspannung: 6VDC, Schaltleistung: keine Angabe, vermutlich nicht besonders hoch -> Baugröße: 20x10x9mm Beschriftung: REL07 B1-1.0 verfügbare Menge: 124 Stk. [7] 1x Um, Spulenspannung 24VDC, Schaltleistung: 30A @ 250VAC Beschriftung: Type 65.31M verfügbare Menge: 834 Stk. [8] 2x Um, Spulenspannung: 11VDC, Schaltleistung: 6A @ 220VAC Beschriftung: REL20 K2W-5,2F verfügbare Menge: 69 Stk. [9] 4x Um, Spulenspannung 12VDC, Schaltleistung 4A @ 250VAC, 2A @ 50VDC Beschriftung: Rel37 B1-5,2 Igr. C/250 verfügbare Menge: 75 Stk. [10] 4x Um, bistabil! Spulenspannung: 24VDC (funktioniert auch schon mit ca. 18V), Schaltleistung nicht angegeben Beschriftung: REL35-B6-4W, 0-24VDC 4 Spulenanschlüsse (2 Spulen). Umschalten wird erziehlt entweder durch: - umpolen der Spule (Anschluss 1VCC, 2GND, umschalten wenn 1GND, 2VCC) - anlegen der Spannung an andere Spule (Anschluss 1VCC, 2GND, umschalten wenn 15VCC, 16GND) verfügbare Menge: 118 Stk. =========================================================== -- Preise -- [1], [2], [3], [4], [5] 1 stk. 0,5€ 10 stk. 3€ 50 stk. 12€ [6], [7] 1 stk. 0,7€ 10 stk. 3,5€ 50 stk. 14€ 200 stk. 45€ (nur [7]) [8], [9], [10] 1 stk. 1€ 10 stk. 5€ 50 stk. 20€ bei krummen Mengen gilt der nächst tiefere Staffelpreis. z.B. 70* [1] wäre 16,8€ je größer die Menge desto größer ist selbstverständlich der Verhandlungsspielraum. Alle Relais gehen zusammen für 350€ raus ========================================================== -- Versand -- bis 1kg auf Wunsch per Maxibrief (unversichert): 2,2€ bis 20kg per Hermes: 4€ ab 20kg muss ich dann nachgucken g generell gilt: ich gebe die Versandkosten 1:1 an euch weiter und schlage nichts für Verpackung o.Ä. drauf ========================================================== -- Kontakt -- private Nachricht hier im forum mail: 1@2-3.4 1:mail 2: julian 3: oberacker 4:de
Habe heute das Paket erhalten. Die Teile sind super. Leute greift zu solange noch welche da sind. Julian, danke für die prima Leistung.
Dear sir, We are interesting erni relais. Please tell me stock and price for this part number. REL37-B1-5.2 40V REL14-A2-5.5 24V Nüket Mamati Dış İlişkiler ve Arge Sorumlusu NİMA ELEKTRİK TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.S Okcumusa Cad. Midilli Sk. Alhan. No: 4/1 Karaköy - ISTANBUL Galata V.D 6310051513 TEL: 0090.212.2511926 FAX: 0090.212.2511993 www.nimaelektrik.com nimaelektrik@nimaelektrik.com
Frage: benötige ca. 20 Stück ERNI Relais REL 14 Bezeichnung A2-5.5 Nr. 714 255 mit 1 Wechsler 4A 250V~ Bitte um Info bis wann könnt Ihr Liefern und zu welchem Preis Besten Dank vorab Reinhold Stahl
Hallo, sind zufällig noch Typ8 REL20 K2W-5,2F verfügbar??? Gruß Thomas trymarzek@saphymo.de
Hi ich suche diese Relais. Wie viele sind an Lager zu welchem Preis? Gruß, Blackey Schwarzmann D-50259 Stommeln 02238-2011
Hi, habe ca 14 St. neue 12V bi-stabile Relais, original verpackt, kann sie nicht brauchen, da ich 24V benötige. Gibt's Verwendung, eventuell Tausch. MfG Blackey
Blackey Schwarzmann schrieb: > Hi, habe ca 14 St. neue 12V bi-stabile Relais, original verpackt, dann schreib doch mal den Typ dazu. Sonst kann ja keiner Wissen, ob er sie brauchen kann???
Dear, I'm ms.Thanh from Vietnam, I need 30 or 50 pcs ERNI relay 6A, 220V, Please send to me a quotation and delivery time. My email: lehoaithanh@asitec.com.vn Skype id: vanthanhndle. Look forward to you!
Bonjour, Pourriez-vous me coter le prix de 10 pièces avec un transport vers la France Cordialement
