Ich habe eine 16bit Variable "receivebuffer" und will mit dieser folgende Berechung durchführen. A=(receivebuffer*200)/2047 Der maximale Wert für A ist also 200 und belegt somit nur ein Byte. Bei der multiplikation mit 200 übersteigt der sich in diesem Fall ergebene Zwischenwert die 16Bit. Ist das für den verwendeten IAR C/C++ Compiler kritisch? Gehen mir dabei Werte verloren? Oder muss ich für A zuerst mehr als 16bit reservieren? Kann ich ja später wieder auf 8Bit maskieren. Gruß Maddin
Maddin schrieb: > Der maximale Wert für A ist also 200 und belegt somit nur ein Byte uninteressant > Bei > der multiplikation mit 200 übersteigt der sich in diesem Fall ergebene > Zwischenwert die 16Bit. Das ist ein Problem > Ist das für den verwendeten IAR C/C++ Compiler > kritisch? Nicht nur für den. > Gehen mir dabei Werte verloren? Ja > Oder muss ich für A zuerst > mehr als 16bit reservieren? Das spielt keine Rolle. Bei der Wahl der Operation spielt es keine Rolle was mit dem Ergebnis weiter passiert. Einzig die beteiligten Operanden bestimmen wie die Operation durchgeführt wird. receivebuffer ist ein int 200 ist ein int also wird da eine int*int Multiplikation durchgeführt. Und die sollte besser nicht überlaufen. http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Datentypen_in_Operationen
A=((long)receivebuffer*200)/2047 sollte funktionieren. Die Berechnung wird mit long gemacht, anschliessend auf char zugewiesen. Gibt ne Warnung, aber wenn du dir sicher bist...
Karl heinz Buchegger schrieb: >> Oder muss ich für A zuerst >> mehr als 16bit reservieren? > > Das spielt keine Rolle. Und wenn ich vorher receivebuffer als Datentyp long festlege? Dann hauts doch hin oder? Oder gleich so wie Herr Seifert meinte.
Lass mich mal orakeln: Das ist ne Berechnung für einen ADC. Der Wert A kommt von nem 11bit Wandler und du willst die Größe normieren? Stimmts? Wenn ja, behaupte ich mal, das statt der 2047 eine 2048 hin muss.
Matthias Lipinsky schrieb: > Das ist ne Berechnung für einen ADC. Der Wert A kommt von nem 11bit > Wandler und du willst die Größe normieren? nöö > Stimmts? Wenn ja, behaupte ich mal, das statt der 2047 eine 2048 hin > muss. nöö Willst weiter raten oder soll ich dich aufklären? ;)
Ich bitte darum..
Es handelt sich dabei um den TSIC306. Ein genauer Temperatursensor mit einer Auflösung von 0.1°C. Dieser gibt die Temperatur (je nach Modell) per 11Bit Wert aus. Das Protokoll ist relativ einfach aufgebaut. 2Packete mit je 8Bit und Parität. Du hast also nicht ganz unrecht mit ADC. Schließlich wird da irgendwo etwas analog-dital gewandelt. Motivation wars für mich endlich mal eine vertrauenswürdige Temperaturangabe zu erhalten. Auf meine, Schreibtisch steht son noname-Wecker mit Temp-anzeige. Der interne ADC mit Temp-Sensor des MSP430 stimmte mich auch nie zufrieden, deshalb hab ich mir den arschteuren TSIC306 angeschafft. Das beste ist aber die breits erwähnte Auflösung von 0.1°C. Und nachdem ich es nun geschafft habe die nachkommastelle bei der Berechnung zu retten und diese ber UART sicher (dank eurer Hilfe) mit HTERM auszulesen, freuh ich mich wie Bolle. Gruß Maddin
Matthias Lipinsky schrieb: > also wird wohl doch eine 2048 da hin gehören... Gibt es zu diesem Thema immer noch keinen Eintrag in der µc.net-FAQ? Wird glaube ich Zeit, am besten mit kompletter Threadliste, in denen das schon durchgekaut wurde... ;-) Ach ja, laut diesem pdf, stimmt 2047... Beitrag "Re: Temperatursensor TSIC 306 TO92"
... ... ... schrieb: > Ach ja, laut diesem pdf, stimmt 2047... > Beitrag "Re: Temperatursensor TSIC 306 TO92" Nich ohne Grund sag ichs die ganze Zeit. Aber wenn jemand begründeter Weise das Datenblatt kritisiert....
Das heisst nicht viel. Auch Datenblätter sind in diesem Punkt schon falsch gewesen. Höchst wahrscheinlich ist 2048 tatsächlich richtig :-) Die Begründung ist analog zu der hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC#Ein_paar_ADC-Grundlagen und der SChlüssel zum Verständnis besteht darin, zu akzeptieren, dass dir der ADC nicht mitteilt: die SPannung ist so und so hoch. Sondern er teilt dir mit: Die Messspannung ist größer gleich dem Wert x und sie ist kleiner gleich dem Wert y. Der ADC sagt dir also in welchem Bereich sich die Spannung bewegt. Und mit 11 Bit gibt es nun mal 2048 Bereiche, in denen sich die Spannung bewegen kann. Mit kleineren Zahlen (zb einem 3 Bit ADC) wird es besser ersichtlich, warum man eigentlich duch 2 hoch n dividieren müsste, warum man statt dessen aber auch mit 2 hoch (n-1) dividieren kann und was die Unterschiede dabei sind. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sich ein µC bei einer Division durch 2048 leichter tut als bei einer Div. durch 2047. Es sieht nun einmal Scheisse aus, wenn auf deinem Messgerät mit einem 3Bit ADC und einer Referenzspannung von 8V beim Anlegen von 8V auf der Anzeige 7V steht. Auch wenn es technisch korrekt ist, denn der ADC hat dir korrekterweise gesagt, dass die zu messende Spannung sich im Bereich 7V bis 8V bewegt.
Ja das ist ja eigentlich alles klar Herr Buchegger, aber was ist wenn bei der Umrechnung in eine entsprechende Temperatur ein derartiger Drift vorliegt, dass dieser von Seiten der Entwickler durch eine Änderung der Übertragungsfunktion (Anstieg) korrigiert wird. Es geht ja hier nicht um die Frage in welchem Bereich der Temperatur ADC eine Spannung misst sondern inwievern Temperaturänderungen sich auf den gemessenen Wert auswirken. Sie nehmen ja stillschweigend an die Messung einer Temperatur geschieht genauso wie das anlegen einer Spannung. Irgendwo muss ja noch etwas zwischen Temperaturgröße und ADC-Inputgröße sein. Sowas wie ein Kaltleiter oder Heißleiter. Oder? Gruß Maddin
Maddin schrieb:
Ich seh jetzt ehrlich den Zusammenhang nicht.
Es geht doch schlicht darum, dass ein Wert von 2047 (also das Maximum)
eben nicht bedeutet, dass die zu messende Größe exakt auf dem Maximum
ist. Sondern es geht darum, dass dir dieser Messwert nur mitteilt, dass
sich die Messgröße irgendwo im letzten Messintervall befindet.
In der Praxis ist das bei genügend großer Auflösung ziemlich irrelevent,
geb ich schon zu. Da wird der Messfehler schon höher sein, bzw. wir
reden hier bei einem einem Deltamesswert von 1 um eine
Temperaturdifferenz von ein paar Hunderstel (wenn überhaupt) Grad.
Wenn es aber sowieso irrelevant ist, dann kann man auch richtigerweise
durch 2048 dividieren.
Also Folge davon kann mann dann die Umrechnung
Wert * 200 / 2048
kürzen auf
Wert * 50 / 512
und kommt plötzlich mit int Rechnerei über die Runde :-)
Karl heinz Buchegger schrieb: > Sondern es geht darum, dass dir dieser Messwert nur mitteilt, dass > sich die Messgröße irgendwo im letzten Messintervall befindet. Bestreitet ja auch niemand. Ich würde gern nur bestätigt haben (und das ist schwierig), ob sich nun die 2074 anstatt der 2048 auf Grund der Unwissenheit der Autoren in die Doku geschlichen haben ODER ob vielleicht mit voller Absicht 2047 anstatt 2048 verwendet werden um Fehler/Nichtlinearitäten in der Übertragungsfunktion Temperatur - Messwert des ADC - digitaler Wert auszugleichen... ??
Karl heinz Buchegger schrieb: > Das heisst nicht viel. > Auch Datenblätter sind in diesem Punkt schon falsch gewesen. > Höchst wahrscheinlich ist 2048 tatsächlich richtig Ich finde 2048 auch logischer, gibt ja auch genug Datenblätter wo 2048 drinsteht bzw. damals waren es 4096. Es ist mir nur aufgefallen. ;-) Hier kann man Maddin also nicht soviel vorwerfen, außer vielleicht der Ton. ;-)
Maddin schrieb: > vielleicht mit voller Absicht 2047 anstatt 2048 verwendet werden um > Fehler/Nichtlinearitäten in der Übertragungsfunktion Temperatur - > Messwert des ADC - digitaler Wert auszugleichen... ?? Wie willst du denn da Nichtlinearitäten ausgleichen? Ob 2047 oder 2048, die Umrechnung ist und bleibt eine lineare Gleichung. Wenn Nichtlinearitäten ausgeglichen werden müssen, dann hat man es immer mit einer nicht-linearen-Gleichung zu tun. Die Kurve, die die Abhängigkeit des tatsächlichen Messwerts von der zu messenden Größe beschreibt ist dann keine Gerade sondern irgendwie gebogen. Die Formel wird dann so gewählt, dass die sie diesen Bogen wieder geradebiegt.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Die Formel wird dann so gewählt, dass die sie diesen Bogen > wieder geradebiegt. Ja und ich frage, ob es dies mit 2047 vielleicht besser als mit 2048 tut....
Du hörst nicht zu. Mit einer linearen Gleichung kann man keinen gebogenen Funktionsgraphen geradebiegen. Daher kann 2047 versus 2048 nichts mit einer Begradigung einer Funktion (vulgo Linearisieren eines nichtlinearen Zusammenhangs) zu tun haben. Warum? Weil das nur ein Parameter in einer linearen Umrechnung ist. Wenn es um das Bereigen von Nichtlinearitäten gehen würde, dann müsste die Umrechnungsformel komplett anders aussehen.
Nein das verstehe ich wirklich nicht. Man nehme eine gebogene Funktion und nähere sie mit einer linearen Funktion an 2 Punkten an. Wo ist da das Problem? Für den linearen Teil der gebogenen Funktion wird das dann doch sehr gut hinhauen. Des Weiteren Sie sagten, es liege hier eine gebogene Funktion vor. Laut Datenblatt wird die Temperatur mit Hilfe einer linearen Funktion berechnet. Nach ihrem letzten Post ist aber gerade dies unmöglich. Das verstehe ich wirklich nicht. Gruß Maddin
Maddin schrieb: > Nein das verstehe ich wirklich nicht. Man nehme eine gebogene Funktion > und nähere sie mit einer linearen Funktion an 2 Punkten an. Das hat dann aber nichts mehr mit Linearisieren einer Nichtlinearen Funktion zu tun. Das ist einfach nur lineare Interpolation. > Des Weiteren Sie sagten, meinst du mich? Wenns recht ist, sind wir per Du. > es liege hier eine gebogene Funktion vor. Ich sagte das nicht. Du sagtest, ob die 2047 wohl aus irgendwelchen Linearisierungsbestrebungen resultieren würden? Und ich hab argumentiert warum das nicht sein kann. > Laut > Datenblatt wird die Temperatur mit Hilfe einer linearen Funktion > berechnet. Dann ist es ja gut. > Nach ihrem letzten Post ist aber gerade dies unmöglich. Nicht wirklich. Ich habe eine Hypothese getroffen: Unter der Annahme, dass der Zusammenhang eben keine Gerade wäre sondern irgendeine gebogene Funktion .... könnten dann die 2047 (anstelle der 2048) daher rühren, dass man diese gebogene Funktion gerade biegen möchte. Und die Antwort darauf ist: nein. Ob 2047 oder 2048 macht keinen Unterschied in dieser Beziehung. Nur durch ändern dieses Zahlenwertes kann man nicht eine gebogene Funktion begradigen. Das würde nur dann gehen, wenn der Hersteller etwas anderes als einen lineare Formel zur Umrechnung vorschreibt. Da er das aber nicht tut, gibt es da auch keinen Zusammenhang mit den 2047 Jetzt klarer?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Ich habe eine Hypothese getroffen: Ja sorry, das hatte ich in der Schnelle überlesen. > Jetzt klarer? Was die Linearisierung angeht schon. Nur immer noch unbefriedigt was die 2048 angeht. Da prallen wohl Welten aufeinander. Und so lange sich der Autor des Datenblattes hier nicht über die 2047 rechtfertigen kann nehem ich die mal so an. Trotzdem stimmt der Sachverhalt natürlich, dass man beim Berechnen der Bereichspannung immer 1 zum Maximalwert des digitalen Wertes addiert. Gruß Maddin
Maddin schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Ich habe eine Hypothese getroffen: > > Ja sorry, das hatte ich in der Schnelle überlesen. > >> Jetzt klarer? > > Was die Linearisierung angeht schon. Nur immer noch unbefriedigt was die > 2048 angeht. Da prallen wohl Welten aufeinander. Und so lange sich der > Autor des Datenblattes hier nicht über die 2047 rechtfertigen kann nehem > ich die mal so an. Kannst du auch. Denn: In der Praxis ist das eine akademische Frage :-) probiers mit kleineren Werten aus. Du wirst (fast) dieselben Werte erhalten. Bei 2047 versus 2048 und einem Zielbereich 0..200 sowieso. Da ist der Unterschied irgendwo in der 3. Nachkommastelle und damit völlig uninteressant (solange er nicht dazu führt, dass aus 2.99 auf der Anzeige eine glatte 3.0 wird und damit bei Anzeige von nur dem ganzzahligen Anteil in dem einen Fall eine 2 und im anderen Fall eine 3 auf der Anzeige steht) Was jedoch nicht akademisch ist: Um durch 2047 dividieren zu können, muss eine echte Division durchgeführt werden. Bei 2048 reicht Bitschieben. Und in deinem speziellen Fall natürlich auch noch, dass du durch die 2048 im Bruch Kürzungsmöglichkeiten bekommst, die dir die ganze Berechnung aus dem Zahlenraum long in den Zahlenraum int drücken. Gut, bei einem Thermometer ist auch das wahrscheinlich nicht das große Problem.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Da > ist der Unterschied irgendwo in der 3. Nachkommastelle und damit völlig > uninteressant Warscheinlich hat der Sensor auch ein Error von 1 LSB, somit ist das eigentlich egal, oder? Karl heinz Buchegger schrieb: > kürzen auf > > Wert * 50 / 512 2047 kann man aber nicht kürzen (wobei 2048 auch kein Problem sein sollte, siehe erster Absatz). Aber nur aus interesse.. kann man nicht A = (Wert / 2047) * 200 schreiben???
mit float-Zahlen wäre das kein Problem, mit Integer-Berechnung verlierst du damit jede Menge Genauigkeit. Durchdenke es mal, oder kloppe es mal in Excel ein :-)
max schrieb: >> kürzen auf >> >> Wert * 50 / 512 > > 2047 kann man aber nicht kürzen Eben. Aber mit 2048 kann man kürzen :-) Man kann sogar noch weiter kürzen Wert * 25 / 256 Was dann (ja nach Compiler) noch besser ist, weil hier noch nicht mal geschoben werden braucht, sondern einfach nur das LSB weggeschmissen wird und das HSB zum Ergebnis erklärt wird. > Aber nur aus interesse.. kann man nicht > > A = (Wert / 2047) * 200 > > schreiben??? können tut man schon. :-) 'Wert' kann welche Werte annehmen? 'Wert' hat welchen Datentyp Was ergibt daher Wert / 2047 (immer 0; es sei denn Wert ist 2047, dann kommt 1 raus)
Ist ne ünschöne Variante sollte aber auch gehen mit ints .. tempi=0; tempt=0; tempe=0; tempf=0; tempg=0; temph=0; temperatur_roh=temperatur; //755 tempi=temperatur*20; // 15100 tempt=tempi/2047; // 15100/2047=7 tempe=(tempt*2047); // 14239 tempf=tempi-tempe; // 771 tempf=tempf*10; // 7710 tempf=tempf/2047; //7710/2047=3 tempg=(tempt*2047)+(tempf*2047)/10; //14943 temph=tempi-tempg; // 157 temph=temph*100; //15700 temph=temph/2047; temperatur=tempt*100+tempf*10+temph; temperatur=temperatur-500;
Ich sprach ja bereits davon die Nachkommastelle ebenfalls zu berechnen. Zur Zeit mache ich das so:
1 | tempCv = (((uint32)receivebuffer*200)/2047) - 50; //Vorkommstellen |
2 | tempCn = ((uint32)receivebuffer*200); //erster Schritt für Nachkommastelle |
3 | while (tempCn/2047) tempCn = tempCn - 2047; //ziehe solange 2047 ab bis 2047 nicht mehr vollständig in den Wert passt (die Division durch 2047 also 0), Vorkommstellen fliegen somit raus |
4 | |
5 | tempCn = (tempCn * 10)/2047; //Nachkommastelle berechnen, tempCn nun zwischen 0 und 9 |
6 | |
7 | ausgabe von tempCv und tempCn |
Ist das gut so? Lässt sich die Laufzeit verkürzen?
Wenn du hier tempCv = (((uint32)receivebuffer*200)/2047) - 50; //Vorkommstellen sowieso auf 32 Bit Arithmetik ausweichst, dann kanst du auch gleich
1 | uint32_t Degrees = ( receivebuffer * 2000UL ) / 2047; |
2 | |
3 | tempCv = Degrees / 10; |
4 | tempCn = Degrees % 10; |
rechnen. Ist einfacher und bei dem was du da rumrechnest wahrscheinlich auch nicht langsamer. Edit: Es ist mit Sicherheit nicht langsamer. So langsam kann der gcc 32 Bit Divisionen gar nicht implementieren.
Hallo, dieses 1/(K-1) = 1/K +1/K^2+1/K^3+... Messwert/(K-1) = m*(1/K +1/K^2+1/K^3+..1/K^n) mit K=2048 und Messwert = 2047 2047/2047 ~ 2047/2048+ 2047/2048 /2048 1 ~ 0,99511718+0,000488042=0,999999761 Dann ist die Abweichung im Bereich von 1/2048^2 < 1e-6 Also würde ich den Messwert*200 / 2048= Messwert*25 / 256 teilen/schieben Also nur *25, diesen Intwert kopieren um 3 bit(=11-8 ) nach rechts schieben. Darauf dann 4 zum runden addieren
1 | wert = 25*Tsic_Wert; // Tsic_Wert = 2047 wert = 51175 |
2 | temp = wert; // temp = 51175 wert = 51175 |
3 | temp = temp >>3; // temp = 6396 wert = 51175 // / 8 |
4 | temp = temp+ 4; // temp = 6400 wert = 51175 // runden mit 8/2 => 4 |
5 | temp = temp >>8; // temp = 25 wert = 51175 // / 256 -> insgesamnt/2048 |
6 | wert = wert + temp; // temp = 25 wert = 51200 |
7 | // Für genauere Zahlen einfach temp für Nachkommastellen nutzen
8 | temp = wert & 255 // temp = 0 wert = 51200 |
9 | // Die Vorkommastellen stehen in Wert
10 | wert = wert >>8; // temp = 0 wert = 200 |
11 | wert = wert - 50; // temp = 0 wert = 150 |
12 | //Jetzt Ausgabe vorkamma ..
13 | ....
14 | //Nun Ausgabe Nachkomma
15 | temp = temp*10 |
16 | Dezimale1= temp >>8 |
17 | temp &= 255 |
18 | temp = temp*10 |
19 | Dezimale2= temp >>8 |
Karl heinz Buchegger schrieb: > uint32_t Degrees = ( receivebuffer * 2000UL ) / 2047; Was bedeutet "UL"?
Maddin schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> uint32_t Degrees = ( receivebuffer * 2000UL ) / 2047; > > Was bedeutet "UL"? unsigned long http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Welche_Datentypen_haben_Konstante.3F und http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Datentypen_in_Operationen Soll ich wirklich noch den Hinweis auf ein C-Buch bringen?
Hallo, wohl Unsigned Long 32-Bit Wert von 0..4,2 Milliarden. Aber oben mein Codegeschnipsel kommt ohne dies aus. Sieht nach mehr aus, aber der versteckte Code für die 32-Bit Division ist auch nicht zu verachten.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Soll ich wirklich noch den Hinweis auf ein C-Buch bringen? Nönö, aber diese Suffix-Schreibweise hab ich echt noch nie gesehen. Naja gut zu wissen, ech praktisch.
Nimm dir zb irgendeinen Democode her, bei dem es sich um Uart handelt. Wie zb die Uart Routinen aus dem Tutorial
1 | /*
2 | UART-Init:
3 | Berechnung des Wertes für das Baudratenregister
4 | aus Taktrate und gewünschter Baudrate
5 | */
6 | |
7 | #ifndef F_CPU
8 | /* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
9 | F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
10 | hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
11 | #ifndef/#endif
12 |
13 | Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
14 | verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
15 | Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
16 | nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
17 | von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
18 | noch nicht definiert: */
19 | #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
20 | #define F_CPU 4000000UL // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
21 | // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
22 | #endif
23 | |
24 | #define BAUD 9600UL // Baudrate
25 | |
26 | // Berechnungen
27 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden
28 | #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate
29 | #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
30 | |
31 | #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
32 | #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
33 | #endif
Schau dir an wie F_CPU bzw. BAUD definiert ist.
Mal abgesehen davon dass ich keinen AVR programmieren sondern MSP, hab ich diese Schreibweise trotzdem noch nie gesehen (oder nie bewusst Gedanken drüber gemacht). Ich kam zwar ganz gut ohne aus, gefällt mir jetzt aber ganz gut und werde ich auch verwenden. Danke dafür.
> Der maximale Wert für A ist also 200 und belegt somit nur ein Byte. > Bei der multiplikation mit 200 übersteigt der sich in diesem Fall > ergebene Zwischenwert die 16Bit. Häää????? 200*200=40000 passt in 16 Bits (zumindest unsigned) Das Ausgeben von ADC- oder sonstigen Werten hatten wir doch schon 1024 mal: Beitrag "Re: 16-Bit-Zahl ausgeben, nur wie?" Beitrag "Re: 1023 auf 100% umformen" Nimm 2048, ist einfacher und tut der Genauigkeit keinen Abbruch.
eProfi schrieb: >> Der maximale Wert für A ist also 200 und belegt somit nur ein Byte. >> Bei der multiplikation mit 200 übersteigt der sich in diesem Fall >> ergebene Zwischenwert die 16Bit. > > Häää????? > 200*200=40000 passt in 16 Bits (zumindest unsigned) 200 ist sein Ergebnis, welches maximal 200 sein kann. Ausgansgpunkt der Rechnung ist ein ADC Wert, welcher bis 2047 hoch gehen kann.
eProfi schrieb: > Häää????? > 200*200=40000 passt in 16 Bits (zumindest unsigned) > > Das Ausgeben von ADC- oder sonstigen Werten hatten wir doch schon 1024 > mal: Nein. Habe Wert der maximal 11bit von 16bit belegt. Nimmt man den Wert mal 200 übersteigt er die 16Bit. Mit der Ausgabe hat das hier nichts zu tun. Sondern mit der Berechnung. Dennoch nochmal vielen Dank allen, für die zahlreichen Links und Gedanken. Gruß Maddin
Hallo, anbei ein Programm, das es mal im Simulator ( ATmega8 ) vorführen kann. Es braucht nur 250 Takte für eine Umwandlung des Tsic306-Wertes in eine Zeichenkette. Es wird kein UL32 oder ähnliches benötigt.Stattdessen Fixpoint U8.8 mit seperatem Vorzeichen. Natürlich sind 3 Nachkommastellen albern, man kann ja auch weniger ausgeben lassen.
