Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochpass dimensionieren mit 1 durch Wurzel 2
von Hochpass dimensionieren (Gast)
ich wolte mal was von euch wissen. Die Grenzfrequenz besagt ja, dass bei
dieser Frequenz das Signal um 3dB abgeschwächt wird.
Wenn ich z.B. bis 50Hz alles herausfiltern will, ab 50Hz soll jedoch
nichts abgeschwächt werden, dann kann ich ja fg nicht auf 50 Hz setzen,
da dieses Signal ja sonst um 3dB abgeschwächt wird.
Man hat ja die Formel
Ua / U setzt man auf 1/Wurzel2
Gibt es da eine Regel, ab wann ein Signal als nicht mehr abgeschwächt
gilt?
Ich kann es ja nicht einfach auf 0.99999 setzen, das muss man doch
irgendwie begründen können. Gibts da ne Regel inder Literatur?
von Uwe .. (uwegw)
Hochpass dimensionieren schrieb:
> Hallo,
Dann brauchts du nen idealen HP...
> gilt?
Das kommt ganz auf deine Anwendung an...
von Klaus R. (klara)
Du hast ja die Übertragungsfunktion eines Filter erster Ordnung. Damit
kannst Du den Verlauf ja bestimmen. Wenn Du steilere Übergänge benötigt,
so schau mal nach den Filtertypen Bessel, Butherworth, ... & Co. Es geht
dann weiter mit 2., 3., 4. ... Ordnung. Jeder Typ hat so seine Stärken
und Nachteile.
Gruss Klaus.
von Heins (Gast)
Naja, schau dir mal die Bode-Diagramme an!
Ab der Grenzfrequenz wird das Signal um 20dB pro Dekade gedämpft. Gilt
für ein Tiefpass erster Ordnung. Du kannst jetzt natürich auch ein
Tiefpass nter Ordnung nehmen, dann wird eben alles um n*20dB/Dek
gedämpft.
Ein Idealen Tiefpass kann man jedoch kausal nicht realisieren! Begründen
kann man das ganz einfach. idealer Tiefpass hätte ein Rechteckimpuls als
Transformierte! Die Zurücktransformiert gibt eine Sinc Funktion und die
ist nicht kausal! -> Nicht technisch realisierbar.
Ab wieviel ein Signal nicht mehr als vorhanden gilt kommt auf die
Anwendung an. 10% 1% 0.1%... kann man so nicht sagen.
Alternativ kann man auch das Eingangssignal Fourierzerlegen und dann die
einzelnen Harmonischen auf die Übertragungsfunktion geben. Meist ist
nach der 3ten oder 4ten bei nem TP 1. Ordnung die Signalenergie schon
sehr sehr gering.
