Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atiny Sockel fürs Proggen
von Bauer (Gast)
kurze Frage, kann man davon ausgehen, dass alle Tinys, die ein
8pol-DIL-Gehäuse haben, im selben Sockel programmiert werde können, oder
gibt es diesbezüglich Unterschiede in der Anschlußbelegung?
von Johannes M. (johannesm)
Auf dem STK500 sind 2 Sockel für die 8pol-Tinys vorgesehen (für tiny11
und tiny15), ob es noch andere Anordnungen gibt lässt sich sicher aus
den jeweiligen Datenblättern ersehen.
von Kluchscheißernder N. (kluchscheisser)
Ich nutze zum Programmieren (Flashen) von AVRs im DIL-8-Gehäuse einen
"umgedrehten Sockel", den ich von oben auf den (eingelöteten) Chip
aufstecke. Der funktioniert zur ISP-Prigrammierung bei Tiny12, Tiny13,
Tiny15 und Tiny25/45/85. Den alten Tiny22 habe ich damit nie probiert,
da ich ihn nie hatte.
Separate Sockel für Tiny12/Tiny15 gibt es beim STK500 wohl deshalb, weil
PB3 und PB4 bei beiden Typen vertauscht sind. Diese werden aber für ISP
nicht genutzt, es betrifft nur die Pin-Header des
Testschaltungsbereiches.
von Floh (Gast)
Ich hab mir für die 8-pin-uCs eine Wäscheklammer umfunktioniert.
Die kann ich dann einfach auf den uC klemmen und ihn so in der Schaltung
programmieren.
von Micha (Gast)
wie bzw. was für Kontakte hast du an der Klammer verwendet, dass du
sicheren Kontakt zu den ICs hast?
von Sebastian R. (sebr)
Evtl. mit nem Stück Streifenrasterplatine?!
Ich spendiere alle meinen Schaltungen nen 10poligen Wannenstecker für
ISP. So viel (wenig) Zeiten und Kosten sollten doch drin sein....
von Tobi (Gast)
Hi Floh,
schick doch mal ein Foto. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
Danke, Tobi
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Aber Platz nicht immer....
