Hallo ich möchte über einen CSD-Datenanruf gewisse Informationen an. Es sollen also alle Bytes unversehrt am anderen Teilnehmer wider rauskommen. Zur Übertragung nehme ich zwei Sim340-Module. Bei diesen steht allerdings im Datenblatt, dass nur non-transparent - Verbindungen möglich sind. Ich habe aber trotzdem im Test den ganzen Byte-Umfang, also von 0x00 bis 0xFF übertragen können. Ich weiß aber nicht, ob das auch der Fall sein wird, wenn der Bit-Rate-Error größer als 0% ist. Kann es auch sein, dass ich unter dem non-transparent etwas falsches verstanden habe? Wie kann ich sichergehen, dass alle Bytes korrekt übertragen worden sind? Viele Grüße Richi
Richard W. schrieb: > Wie kann ich sichergehen, dass alle Bytes korrekt übertragen worden > sind? CRC (cyclic redundancy check) - http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklische_Redundanzpr%C3%BCfung vielleicht?
CRC wäre vielleicht eine gute Lösung. Ich habe recherchiert, und bin zufällig drauf gestoßen, dass non-transparent ein eigenes Protokoll hat und auch Fehler selbst behebt. Weiß jemand, wie das genauer abläuft, und wie das mit der Fehlerbehebung läuft? Viele Grüße Richi
