Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TDS320 mit PC verbinden
von Albert .. (albert-k)
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei mein TDS320 mit meinem PC zu verbinden und dieses
über die Wavestar Software zu steuern. Für die Wavestar Software nutze
ich eine Virtual Machine mit Windows XP. Dort habe ich auch schon den
COM-Port eingerichtet und kann über ein Terminal Programm Daten ausgeben
(sehe auf einem Oszilloskop die Ausgaben). Mein Problem ist nun dass das
TDS320 nicht antwortet.
Es hat auf der Rückseite einen RS232 Anschluss, im Utility Menu unter IO
sind aber nur Centronics und GPIB aufgelistet? Heißt das nun das mein
TDS320 nicht die passende Firmware hat um die RS232 Schnittstelle zu
nutzen?
Hat jmd. schonmal solch ein Oszilloskop erfolgreich mit einem PC
verbunden?
Ich wollte mich mal wieder mit der Verbindung meines TDS320 un dem PC
beschäftigen. Nachdem nun die Verbindung über RS232 nicht funktioniert
(Es wird auch im Utility Menu des Oszilloskop kein RS232 gelistet)
wollte ich es über die Centronics Schnittstelle versuchen. Laut
Datenblatt handelt es sich dabei um einen parallel port. Ich gehe mal
davon aus das es solch einer wie bei den alten Druckern ist?
Hat schonmal jmd. dieses Oszilloskop über diese Centronics Schnittstelle
mit dem PC verbunden? Geht das über eine Virtual Machine (die Software
läuft nur bis XP, das jetzt auf ner VM läuft) überhaupt ordentlich?
Als letzte Alternative bliebe mir noch GPIB, aber da sind mir die
Adapter oder PCI Karten viel zu teuer für...
von Frank K. (fchk)
Die Centronics-Schnittstelle ist wirklich nur und ausschließlich für
Drucker. Du kannst das Oszi darüber nicht steuern. Wenn Du das willst
und der Weg über seriell nicht geht, bleibt Dir wirklich nur der Weg
über GPIB. Punkt.
Wenn Du einfach nur die Screenprints abfangen willst, die DU auf
Knopfdruck am Gerät erzeugst, müsstest Du Dir eine kleine
Mikrocontrollerplatine bauen, die zum Gerät einen Drucker simuliert und
die Daten irgendwie zum PC hinschickt, wo Du sie auffängst und daraus
Bilddateien erzeugst. Alternative: auf eine SD-Karte schreiben, die Du
nachher im PC auswertest.
Viel Spaß beim Basteln.
fchk
von Andrew T. (marsufant)
Teuer??
Nun, meine letzte  GPIB Karte hat mich 10 Euro gekostet. ebay ist
manchmal billiger als Du denkst.
von Mikrowilli (Gast)
Wenn das Oszilloskop einen GPIB-Plotter "füttern" kann, läßt sich mit
wenig Aufwand ein Umsetzer aufbauen, der die vom GPIB-Port kommende
Ausgabe in ein serielles Format umsetzt und an die RS232-Schnittstelle
des PC weiterreicht. Dort brauchst Du dann nur noch eine passende
Software, die die ankommenden Daten als Grafik darstellen und auf die
Festplatte speichern kann. Solch einen Umsetzer habe ich vor einiger
Zeit selbst mal gebaut (mit einem AT90S2313), Sourcecode, Hexfile,
Schaltung und Layoutvorschlag kann ich Dir gern zur Verfügung stellen.
Falls Du lieber etwas fertiges kaufen möchtest, gibt es schicke
GPIB-USB-Adapter von Prlogix (www.prologix.biz), die auch regelmäßig als
Neuware in der Bucht angeboten werden. Als PC-Software verwende ich zum
einen das Programm PrintCapture (www.printcapture.com), zum anderen die
GPIB-Toolbox von John Miles (www.thegleam.com/ke5fx).
Ein Umsetzer von Centronics nach Seriell ist prinzipiell genauso
realisierbar, allerdings weiß ich nicht, welches Datenformat das
Oszilloskp dann liefert - die GPIB-Plotter verstehen in der REgel HPGL,
und das kann auch die erwähnte Software.
von Frank K. (fchk)
Zumindest bei Tek sind Datenformat und Schnittstellenselektion
unabhängig voneinander. Schließlich gabs auch HPGL-Plotter mit
Centronics.
Und klar, ein Selbstbau-Adapter über GPIB geht auch. Fürs selber
programmieren ist Centronics einfacher.
fchk
Hallo, diese Projektdateien würden mich wirklich interessieren, dann
würde ich ihn mir nachbauen. Haben diese Tools auch eine Möglichkeit aus
den empfangenen Daten CSV Dateien zu erzeugen? Wäre mir persöhnlich für
weitere Verarbeitungen lieber. Ansonsten würde ich mir ein eigenes
Programm dafür schreiben, mir reicht es erstmal wenn die Daten am PC
ankommen.
Andrew Taylor schrieb:
> Teuer??
Daran habe ich auch schon gedacht und beobachte derzeit einige Auktionen
dazu. Mal sehen wie teuer sie dann ausfallen. Die Sofortkäufe belaufen
sich dann auch auf 100€ und mehr.
von Frank K. (fchk)
> ankommen.
Nein, auf diesem Weg bekommst Du nur eine Bitmap mit dem
Bildschirminhalt (bzw eine äquivalente Vektordarstellung per HPGL oder
Postscript). CSV bekommst Du mit den Listen-Only Adaptern nicht, hier
brauchst Du einen vollwertigen GPIB-Adapter, der auch Controller und
Talker sein kann. Der Weg geht dann über die Kommandosprache.
fchk
Dem vorstehenden Beitrag von Frank ist nichts mehr hinzuzufügen. Wenn Du
tatsächlich die Meßdaten im CSV-Format aus dem Oszilloskop holen
möchtest, öffnet sich Dir ein weites Feld hinsichtlich der
GPIB-Programmierung ;-). Welche technische Lösung Du wählst, hängt von
Deinen Vorkenntnissen und Deinem Geldbeutel ab: Für GPIB-Karten und
-Adapter von National Instruments und HP/Agilent gibt es feine grafische
Programmiertools (HP-VEE, LabView etc.) - aber leider nicht kostenlos.
Für die Prologix-Adapter gibt es von Ulrich Bangert (DF6JB) das
kostenlose Programmiertool "EZGPIB", das stark an Pascal angelehnt ist.
Wenn Du noch an den Projektdateien für den "Listen-Only"-Adapter
interessiert bist, schicke mir doch einfach eine Nachricht mit Deiner
Mailadresse an "postfach1280<dashierlöschen>@web.de"
Vielen Dank für die vielen Aufgaben. Ich werde nun erstmal bei Ebay die
Auktionen von GPIB PCI Karten beobachten und sehen für wieviel die im
Schnitt über den Tresen gehen.
Währenddessen werde ich mir dann einen Adapter bauen der die Daten von
der Centronics Schnittstelle an meinen Rechner weiterleitet. Das lässt
sich schneller/leichter realisieren als ein Adapter für GPIB. So bekomme
ich dann zumindest schon einmal Bitmaps des aktuellen Screens auf meinen
Rechner.
Danke an Mikrowilli für die Angebotenen Projektdaten!
