Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenlogger / Messung Drehzahl, TPS Problem
von dlo (Gast)
ich habe einen Datenlogger gebaut mit dem unter anderem die Drehzahl und
TPS von meinem Rennmotorrad aufgezeichnet werden sollen. Soweit
funktioniert alles, aber es gab ein Problem beim ersten Test.
Bei hohen Drehzahlen gab es einen deutlichen Leistungsverlust und
Zündaussetzer wenn die Box angeschlossen war. Ich gehe davon aus, dass
meine Messung entweder das Drehzahlsignal oder das TPS Signal
beeinflußt.
Die Drehzahl greife ich auf dem "Weg" zum Tacho ab, der Abgriff geht zum
einen Spannungsteiler auf meiner Platine und danach an einen Pin des
Atmega644p20.
Das Signal des TPS leite ich direkt auf einen Pin des µC, da die
Spannung sich hier immer zwischen 0 und 5v bewegt.
Muss man an diesen Punkten etwas anders machen? Wo liegt der Fehler?
Danke!
von -Gast_XIV (Gast)
dlo schrieb:
>  ... Wo liegt der Fehler?
Wenn das so designt ist wie du es hier beschreibst (kein Schaltplan nur
ein paar hingeklatschte Worte unter denen sich keiner was vorstellen
kann) dann vor deinem Monitor.
von dlo (Gast)
Brauchst du einen Schaltplan um zu sehen, wie ein Pin mit einem SUBD-9
Stecker verbunden ist? Oben ist deutlich beschrieben, wie die beiden
Signale abgenommen werden. Troll woanders.
von U.R. Schmitt (Gast)
Und Du meinst jeder hier hat die genauen Daten der elektrischen und
speziell der Zündanlage Deines Rennmotorrads. Wahrscheinlich produzieren
die jedes Jahr 20.000.000 Stck und jeder hat so eines in der Garage!
Welche Widerstände hat der Spannungsteiler?
Was sind TPS?
Ja nicht zu viele Infos sonst lohnen sich die Kristallkugeln gar nicht
mehr.
Bist Du wenigstens mal auf die Idee gekommen nur die Drehzahl oder Dein
komisches TPS anzuklemmen um so vieleicht rauszubekommen an welchem der
beiden Signale es liegt?
von Dr. Seltsam (Gast)
TPS = Throttle Position Sensor = Drosselklappenwinkelsensor.
Nichtsdestotrotz: Schaltplan wäre hilfreich!
Nein, die sind fest im Stecker drin, aber welche Leitung wohin geht
Was ist daran bitte deutlich. An X3 in B7 ist ein Spannungsteiler, wen
ich den Abklemme geht alles wieder. Preisfrage:Was ist der Fehler?
> Troll woanders.
Testesteronkontrolle schein bei dir ähnlich wie Drehzahlregelung zu
laufen
von dlo (Gast)
Danke Dr. Seltsam!
Schaltplan liefere ich heute abend nach.
Das Drehzahlsignal greife ich an einer Leitung zwischen dem Steuergerät
und dem Tacho ab, das Signal wird nur für die Anzeige verwendet, dh hier
können die Störungen eigentlich nicht her kommen. Es kann also nur am
Drosselklappensensor liegen. Den greife ich direkt am Sensor ab und
zweige die Leitung direkt an einen Pin ab. Ist das evtl problematisch?
Eigentlich ist der Abgriff doch hochohmig genug.
Sorry, falsch geschrieben (Testosteron) und dann meinte ich Adrenalin.
Sorry ;-).
Welche Pegel haben die Signale?
Wie stark belastet sie Dein Spannungsteiler?
Ändert sich der Pegel (und damit die Belastung) mit der Drehzahl?
Nur wenn die Pegel nicht über der Versorgungssapnnung bzw. unterhalb der
Masse des µC liegen. Passiert das fliesst Strom über die internen Dioden
nach Vcc bzw. Masse.
Auch hier: Wie genau sieht das Signal aus?
Ändert es sich je nach Drehzahl?
Oszillogramme der Signale bei niegrigen/hohen Drehzahlen bringen hier
Klarheit, alles andere ist Spekulation.
von dlo (Gast)
Ich habe leider kein Oszilloskop :(
Der Pegel am TPS beträgt maximal 0.2v - 4.8v. Der uC wird mit 5v
versorgt.
Den Schaltplan kann ich heute Abend nachliefern
von Karl H. (kbuchegg)
Es würde schon reichen, wenn du erst mal sagen würdest:
Wie ist der Spannungsteiler dimensioniert?
Da beides anscheinend analoge Signale sind:
Hast du schon mal versucht die Spannungen im kritischen Bereich
festzustellen. Einmal mit und einmal ohne deine Schaltung?
Ich bin erst übermorgen (vieleicht) wieder hier. Aber hier sind noch
mehr, die Dir kompetenterhelfen können als ich. Versuche herauszufinden
welcher der beiden Anschlüsse für das Problem verantwortlich ist (Eins
der beiden Signale für den Versuch vom Moped trennen, dann noch ein
negativ Test mit beiden Anschlüssen abgetrennt um auszuschliessen, daß
das Problem gar nicht am Datenlogger liegt).
Wie sit das Ganze aufgebaut? Kann es bei höheren Drehzahlen durch die
starken Vibrationen zu Problemen im Aufbau bis hin zu Kurzschlüssen
kommen?
von dlo (Gast)
Karl Heinz:
Die Spannung am TPS ändert sich nicht mit der Drehzahl sondern mit der
Stellung des Gasgriffes. Sprich Gasgriff zu : ~ 0v, Gasgriff komplett
offen: ~4.8v.
U.R. Schmitt :
Testen lässt sich das Ganze nicht ohne Weiteres, da das Fahrzeug nicht
auf der Strasse bewegt werden kann. Auf dem Montageständer (Hinterrad in
der Luft) scheint es zu funktionieren - ist aber auch Lastfrei.
Sch... Problem.
So aus dem Bauch raus würde ich eher sagen daß es das Drehzahlsignal
sein muss, denn das kommt irgendwo aus dem Zündsystem raus (Stichwort
Fehlzündungen).
Sehe ich das richtig, daß das TPS ein analoges Signal ist, das Du an
einem AD-Wandler Eingang erfasst.
Die einzig andere Variante, die ich mir im Moment noch vorstellen kann
ist, daß durch was auch immer (Kontaktproblem in Deiner Schaltung,
Störungseinstreuung in die Leitungen???) ein höherfrequentes Signal suf
dein TPS-Signal (das ja wohl quasi Gleichspannung ist) überlagert wird
und so deine Motorelektronik durcheinander bringt.
Du wirst nicht drumherum kommen durch Versuch herauszufinden welches der
beiden Signale das Schuldige ist!
Viel Glück
