Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltzyklenfestigkeit von Signallämpchen(Glimmlampen)?
von michael s (Gast)
Hallo, ich versuche gerade die Schaltzyklenfestigkeit von Signallämpchen
herauszufinden,
finde aber nirgends Angaben darüber.
Ich will, dass in einem Heizgerät angezeigt wird, ob gerade Spannung am
Heizelement anliegt. Schätze mal so alle halbe Minute wird das
Heizelement von der Regelung mal ein oder ausgeschaltet. Normalerweise
würde ich ja dafür eine LED benutzen, Aber da ist meistens bei 50-60°C
Umgebungstemperatur Schluss und die Anlage sollte schon so um die 80 bis
90° C Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb Aushalten.
Was ist besser in Hinsicht auf Schalthäufigkeit und Temperatur:
Glimmlampe, Glühlampe?
Was gibt es für LEDs für hohe Temperaturen?
von Helmut L. (helmi1)
Glimmlampe.
Was mich am meisten interessiert ist, wie viele Schaltvorgänge ein
Glimmlampe Aushält?
von Bernhard R. (barnyhh)
> Glimmlampe Aushält?
Eine Glimmlampe schaltet bei Betrieb mit Netzspannung sehr genau 100 mal
pro Sekunde ein (und wieder aus). Ihre Lebensdauer beträgt üblicherweise
Jahre bis Jahrzehnte.
Bernhard
von Düsendieb (Gast)
Schaltet die Glimmlampe nicht nach jedem Nulldurchgang wieder ein?
Da war der Bernhard schneller
von Simon L. (simon_l)
die Glimmlampe bei mir an der Heizung leuchtet seit 30Jahren und wird
immer mit 50HZ ein und aus geschalten ;). Ist aber glaube ich eine die
nach vorne abstrahlt.
Ich kenne 2 Typen Glimmlampen, einmal die für mich normalen mit 2
Stäbchen im inneren, und dann die anderen die aus eim Trichter und einem
darüber liegenden Ring bestehen und nach vorne abstrahlen.
Bei beiden Typen habe ich noch keinen Ausfall beobachtet, jedoch lagert
sich innen langsam Metall ab und die Leuchtkraft verringert sich. Ich
vermute bei 100°C Umgebungstemp beschleunigt sich dieser noch.
Ich würde an deiner Stelle einfach mal den Hersteller anrufen.
Gruß Simon
Stimmt, es wird ja Ständig umgepolt :) Alo sollte es funktionieren.
Naja, ausfallen tun die schon öfter mal, wenn man sich die Lichtschalter
oder Fußbodenheizungsregler anschaut.
von pnu (Gast) (Gast)
Die Lebensdauer von Glimmmlampen ist durch das cathode sputtering
beschränkt:
Die positiven Ionen prallen auf die Metallelektroden und lassen das
Metall verdampfen.
Es bildet sich ein zunehmender Metallfilm auf dem Glaskolben, bis der
undurchsichtig wird.
Das verdampfte Metall adsorbiert das Füllgas und verschiebt die
Zündspannung bis in einen Bereich in dem die Glimmlampe nicht mehr
zündet.
Die Lebensdauer kann je nach Stromdichte und Materialreinheit wenige
Monate bis Jahrzehnte betragen. Sie ist sowohl von der Füllung als auch
vom Elektrodenmaterial als auch vom eingesetzten Strom abhängig.
Das sind Alles Faktoren, die vom Hersteller bestimmt werden, nur der
könnte Genaueres sagen.
von oszi40 (Gast)
oder Sekundenbruchteile ohne Vorwiderstand?
Deshalb genauer nachfragen ob diese Glimmlampe einen eingebauten
Vorwiderstand hat oder ob ein zusätzlicher nötig ist!
