Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funkdimmaktor schaltet nicht korrekt ab
von D. H. (dhammerl)
Hallo liebe Forummitglieder!
Ich möchte einen Funkdimmaktor für eine Hallogenlampe mit elektronischem
Vorschaltgerät verwenden. Funktioniert fast einwandfrei. Nur schaltet
der Dimmaktor nicht vollständigt ab. Sprich es liegen noch ca. 50V an
der Lampe an. Der Dimmaktor verwendet MOSFET's zum schalten. Kann ich
mir da was dazubasteln?
Mfg Daniel
von ingo (Gast)
Ich würde mal den Strom messen, der da fließt. Vermutlich nur 10 mA oder
weniger kapazitiver Blindstrom vom Snubber. Der würde bei einer
klassischen Lampe keinen Spannungsabfall verursachen, am elektronischen
Trafo fällts aber auf, weil der da noch hochohmig ist.
mfG ingo
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Daniel,
Bitte schau mal in die Daten dieses Geraetes.
Es gibt welche, die NICHT fuer den Anschluss von elektronischen
Vorschaltgeraeten geeignet sind.
Wenn Deines so eines ist, kannst Du nichts machen...ausser ein neues zu
kaufen oder einen normalen Trafo zu benutzen!
gruss
Mcihael
