Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funkmodul braucht 3,3V, Mikrocontroller gibt 5V, --> Z-Diode?
von Andy11 (Gast)
http://www.robotikhardware.de/download/RT868F5-info-neutral.pdf
Da mein Funkmodul RT868F5 mit 3,3V arbeitet, brauche ich normalerweise
einen Pegelwandler, diesen finde ich aber nicht, daher habe ich eine
Idee das ganze mit einer Z Diode zu realisieren und einen Vorwiderstand.
Ich habe den Vorwiderstand so dimensioniert, dass der Strom an TXD =
31mA ist (das wird angegeben im Datenblatt).
Meine Berechnungen: Uv = 1,4V, Uz = 3,3V, Izmittel = 83mA, Iges =114mA,
Rv = 9,6OHM.
Und für die RXD Leitung von der 3,3V kommen habe ich mir vorgestellt
einen Komparator zu nehmen und auf den wert größer 3 zu vergleichen und
dann einzuschalten und auszuschalten.
Ist die Idee so ok?
Welchen Komparator könnt ihr mir da empfehlen?
lg Andy
von holger (Gast)
>daher habe ich eine
Wie wäre es mit einem Spannungsregler? Der verbrät dann
wenigstens nicht dauern den Querstrom den du durch die
Zenerdiode leitetest. Oder einen Step Down Wandler.
Der verbrät noch weniger.
von Andy11 (Gast)
Hmm, bei mir macht mir die Schnelligkeit Sorgen, ob das so reibungslos
funktioniert?
Dann müsste ich aber auf die 100uF(out) verzichten.
Das ist richtig, hast irgendwelche Vorschläge welchen ich nehmen könnte?
lg Andy
von Martin (Gast)
Ein LP2950-3.3 (low drop) sollte das Problem lösen.
von Klaus D. (kolisson)
Hallo Andy11,
Für den "Down Pegelwandler" nimmst di einfach einen Spannungsteiler aus
Widerständen. (ich meine das waren so 3k3 zu 1k8 .. rechne mal nach)
für die rückleitung zur PU musst du garnichts machen, da 3 Volt schon
locker als H erkannt werden.
Gruss Klaus
von Peter R. (gelb)
Ähm..  der angegebene Strom ist der Versorgungsstrom des Moduls während
dem Sendebetrieb. Der hat mit dem Strom des Signalanschlusses TXD nichts
zu tun.
Du musst dafür einen Signalpegelwandler (s. Artikel Pegelwandler)
verwenden.
Grüße, Peter
von Andy11 (Gast)
> zu tun.
Asooooo, na dann reicht ja ein Spannungsteiler wie ihn Klaus delisson
erwähnt hat. Und ich hab mich geplagt mit dem LP2950-3.3, weil nirgends
wo die Daten vom 3poligen standen, so ein Scheiß sag ich nur.
> verwenden.
Muss ich oder kann ich?
lg andy
von slw (Gast)
noch einfacher!
1k Widerstand seriell in jede Leitung -> nie wieder drüber nachdenken
von Andy11 (Gast)
Danke für den Tipp,
Aber wieso wenn ich fragen darf?
lg andy
von slw (Gast)
was zu viel ist, wird drin verbratet, ist zur Strombegrenzung da Bei den
schnelleren Datenraten so ab 1MHr kannst Du runter bis 100 ohm. Habe ich
schon zig mal getestet, diese Lösung hat sich als die Beste erwiesen.
von Andy11 (Gast)
Hmm, also du sagst das so aus dem linken Ärmel, aber ich weiß nicht
klingt irgendwie nicht sehr flexibel.
Aber ich wüsste nicht was gegen einen Spannungsteiler sprechen würde,
außer, dass der Strom der die TXD Leitung benötigt etwas größer wird als
erwartet, denn im DB steht nix über den Strom.
lg Andy
von slw (Gast)
Sorry, ich wollte keine Abhandlung mit langen Berechnungen schreiben. Du
kannst sicherlich Spg.Teiler aufbauen mit Nachteil Querströme zu
erzeugen. Welche Ströme da entstehen werden, kannst Du selbst
nachrechnen. nachdem die Treiberleistung nicht so riesen-groß ist,
langen die seriellen Widerstände aus. Den Rest erledigt die
Schutzbeschaltung im Chip.
von Dennis (Gast)
Guck im Datenblatt, ob das Ding Clamp-Dioden hat (wird es aber wohl) und
dann den R in Reihe. Passt!
von Andy11 (Gast)
> nachrechnen.
Ja das kann ich aber auch nicht wirklich weil ich nicht weiß wieviel
Strom die Sendung benötigt. Ich kann entweder mit 1,8k und 3,3k
riskieren oder mich auf deine seriellen Widerstände verlassen, ansonsten
bleibt mir nur noch ein step down, den ich aber vermeiden will.
Eine Frage noch:
Hat das irgendwer schon mit 1,8k und 3,3k ausprobiert, und wenn ja,
funktioniert es auch zuverlässig?
lg andy
von Dennis (Gast)
Der Eingang hat nichts mit dem Strom beim Senden zu tun.
In den Dateneingang fließt kein Strom, der will nur eine gewisse
Spannung sehen.
von Andy11 (Gast)
> Spannung sehen.
stimmt auch wieder, ok, da nichts von clump dioden im DB steht und auch
keiner mir vorführen kann, dass sich die Testversuche mit dem 1k
seriellen Widerstand wirklich bestätigen lassen bei diesem Funkmodul
werde ich den Spannungsteiler verwenden.
Danke der Hilfen.
lg andy
von slw (Gast)
ja, ich
ob diese Werte passen, hängt von der Treiberleistung in deinem Baustein.
Das Verhältnis stimmt erst mal. Nachteile wie oben beschrieben bleiben.
Ergo. Fange doch erstmal mit einfacheren Lösung -> ser. Widerstand
von Andy11 (Gast)
Aber das ist doch deine Idee, die ich nicht verstehe, oder meinst du 2
in serie geschaltete Widerstände?
So habe ich nämlich auch angesetzt
lg andy
von Peter R. (gelb)
@  Andy11 (Gast)
in dem genannten Artikel stehen sowohl Spannungsteiler als auch
Vorwiderstand beschrieben. einschließlich empfohlenen Werten.
Einfach mal lesen.
Grüße, Peter
von Andy11 (Gast)
Peter Roth schrieb:
> Einfach mal lesen.
was meinst du?
von slw (Gast)
Spannungsteiler mit 2 Widerständen (z.B. 1,8k + 3,3k)
100 - 1k in Serie (funktioniert übrigens seit Jahren in mehreren
Produkten mit 100K Stk Auflage)
von Andy11 (Gast)
ok Danke.
lg andy
von me (Gast)
Klar funktionieren die Spannungsteile und "Strombegrenzer und die
Schutzschaltung wirds schon richten"-Lösungen abhängig von Temperatur,
Eingangskapazitäten und Latchupströmen sehr oft. Sie können aber auch zu
nervige Probleme führen.
Wenn du für RX ohnehin eine IC verbauen musst, kannst du doch gleich
eine Pegelwandler nehmen.
Meine Empfehlungen wäre Analog Devices ADUM1201 oder die Maxim MAX3372
bzw. MAX3394
von Andy11 (Gast)
muss ich doch nicht ich nehm ja einen Spannungsteiler.
Aja nochwas: Für die ganze Sache umgekehrt nehme ich einen Optokoppler
und hänge dann den Collector mit einem Pullup auf VCC=5V.
Kann ich das so lassen oder spricht da was dagegen=?
lg andy
von Andy11 (Gast)
oder nein noch einfacher einen npn Transistor mit Vorwiderstand, plus
pullup + noch einen Transistor an C von T1 (invertierung) +
Vorwiderstand2 + Pullup2 und schon passt es.
lg andy
von slw (Gast)
wie wäre, wenn Du deine Ideen skizzierst
von me (Gast)
Genau das meine ich ja. Damit deine 3.3V Pegel im 5V System sauber
erkannt werden, brauchst du wieder exteren Bauteile (deine erste Idee
war ja ein Komperator).
Den Platz den ein SOIC8 (oder kleinerer) Levelshifter-IC braucht, hast
du mit deinen Transitoren und Widerständen schnell verbraucht.
Für fliegende Verdrahtung am Testboard, von mir aus. Wobei sich selbst
dort z.B. sowas
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8745
anbietet.
Auf das hübsche Funkmodul gehört ein kleiner LDO und ein passender
Levelshifter. Das sind dann mit den Kondensatoren für den LDO vier
Bauteile die du problemlos auf der bedrucken Seite montieren kannst.
Wenn du es ganz elegant angehst, nimmst du einen 3-Kanal-Shifter und
kannst PowerDown auch noch richtig ansteuern.
jm2c
