Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche: 20A Treiberlösung für Parallelgeschaltete MOSFETs
von Sebastian H. (the_count)
Hallo!
Wie im Betreff bereits beschrieben, bin ich auf der Suche nach einer
Ansteuerlösung für jeweils 8 parallel geschaltete MOSFETs für einen
dreiphasigen Pulswechselrichter.
Problem ist, das pro MOSFET ein Gatestrom von 2,5A benötigt wird, 8
MOSFETs pro Brückenzweigpaar benötige ich, da die Schaltung hohe Ströme
abkönnen muss. (Zwischenkreisspannung=80V, worst case Pout=60kV)
MOSFET Datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/44066.pdf
Folgender Treiberbaustein scheint mir perfekt geeignet, leider habe ich
aber nicht die Möglichkeit ein Package dieser Form zu löten.
http://de.farnell.com/fairchild-semiconductor/fdmf8700/driver-mosfet-fet-power-88-56/dp/1495480
Kennt jemand Alternativen oder hat vielleicht jemand Erfahrungen im
Bereich Parallelschalten von Treibern? Bin auch über Literaturhinweise
sehr dankbar!
Beste Grüße!
Sebastian
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd's lernen, wie man so ein Gehaeuse loetet... So schwierig ist
das auch wieder nicht. Es gibt bei Fairchild eine Appnote :  AN-9037
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Sebastian H. schrieb:
> Hallo!
8 Mosfets parallel?!? Ist das sinnvoll?
Woher hast du die Angabe, dass du für den MOSFET 2,5A Gatestrom
"brauchst"? Wie schnell muss der denn durchsteuern? Bei so hohen
Gateströmen kriegt man schon richtige EMV Probleme, bei nicht
sachgerechtem Aufbau.
80V Zwischenkreisspannung und 100V MOSFET ist meiner Meinung nahe
beieinander. Besonders wenn man induktive Lasten schalten möchte.
Das ist kein MOSFET Treiber, sondern eine integrierte Halbbrücke!
> sehr dankbar!
Eventuell kannst du uns deine Anforderungen ja etwas detaillierter
darlegen.
Habe worst case Ströme von 960A, diese muss der Wechselrichter abkönnen.
Bei dem Motor soll es sich um eine Leistungsklasse von 30 kW handeln.
Die Schaltfrequenz wird um die 10 kHz betragen. Die Annahme 2,5A
Gatestrom habe ich aus folgender Formel abgeleitet:
Imax=U/Gatewiderstand
U habe ich mit 10V angenommen, den Gatewiderstand aus den
Datenblattangaben zu 4 Ohm
Stimmt, das sollte ich beachten! Danke!
Entschuldige die blöde Frage, aber sind Treiber das grundsätzlich nicht
immer? Aber das bringt mich auf eine interessante Frage: Könnte man eine
Halbbrücke einem MOSFET-Treiberbaustein nachschalten, um den
Ausgangsstrom zu erhöhen? Wäre sehr interessant zu wissen ob das schon
mal jemand probiert hat!
Aber bis hierhin schon mal danke für die schnelle Antwort. Hat mich auf
eine neue Idee gebracht!
von BMK (Gast)
Nun, das erinnert mich an einen Design-Tipp von IR:
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt92-2.pdf
Ist mit 4 diskreten MOSFETs aufgebaut und liefert
ordentlich Treiber-Strom bei gutem Zeitverhalten.
Danke für den Tip! Das werde ich mit nem etwas stärkerem Treiber und
Leistungsfähigeren MOSFETs mal an einer Halbbrücke testen!
Ergebnis werde ich dann natürlich hier mitteilen! ;)
von Stefan W. (wswbln)
Ich nehme immer wieder gerne die UCC37321/322 von TI. Machen zwar nur
9A, sind aber durch das SO8 Gehäuse (mit Powerpad) klein und leicht
verarbeitbar, dass man zur Not auch ein paar mehr vorsehen kann.
Habe heute übrigens nen Umrichter der in Serie produziert wird mit 20
parallel geschalteten MOSFET gesehen. Ist sicherlich nicht HIGH-END aber
wird offensichtlich für LOW-COST Applikationen schon noch gebaut und
auch eingesetzt.
Ich halte es für sinnvoll den Strom auf mehrere Gate-Treiber
aufzuteilen, da ja zwischen 8 Transistoren schon eine große räumliche
Spanne besteht und die "Hochstrom"-Leitungen idealerweise so kurz wie
möglich sein sollten.
