Forum: Compiler & IDEs Wie muss ich Zeilenumbruch angeben
Autor: SchokoladenStrom (Gast)
Hallo Leute
Ich will in einem Buffer kontrollieren ob der Zeilenumbruch angekommen
ist. Mein Beispiel unten funktioniert nicht. Wie muss ich es richtig
eingeben? Habe schon viel versucht. Normale Zeichenfolge funktioniert
problemlos
if (strncmp(UARTBuffer, '#13#10', 2 ) > 0 ){}
Gruss
SchokoladenStrom
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
C Buch! Irgendwo in Kapitel 1 oder Kapitel 2 (von 30 Kapiteln)
Das C-Zeichen für  Line Feed ist '\n' und das für Carriage Return ist
'\r' (oder umgekehrt, kann ich mir nie merken)
if (strncmp(UARTBuffer, "\r\n", 2 ) > 0 ){}
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
"\n" ist Zeilenumbruch, wie jedes C-Lehrbuch schreibt.
Das sähe dann so aus:
   if (strncmp(UARTBuffer, "\n", strlen("\n") ) > 0 ){}
Bernhard
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
If( strstr( UARTBuffer, "\r\n" ) ) ...
(falls es überhaupt Sinn macht, beide Zeichen zu übertragen und darauf
zu kontrollieren, aber danach wurde nicht gefragt)
C-Grundlagen stehen in einigen Büchern...
> Bernhard
Ist das mit strlen("\n") ernst gemeint?
OK danke für eure Hilfe.
Autor: Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Eselsbrücke:
'\r' : _R_eturn (Wagenrücklauf)
'\n' : _N_ew line (Neue Zeile)
Das kommt tatsächlich noch von den Teletypes der 60er/70er.
Gruß,
Frank
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Vorsicht, nicht jedes System braucht Wagenrücklauf und/oder
Zeilenvorschub...
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
'\n' und '\r' sind keine Eigenschaften einer Teletype, sondern der
Sprache C.  Sie werden spätestens vom Gerätetreiber des Betriebssystems
in die entsprechenden Ausgabecodes umgesetzt.
Das '\n' wird z.B. für eine Teletype umgesetzt in <CR><LF>
(Wagenrücklauf, gefolgt von Zeilenvorschub (dazu ggfs. Füllnullen)).
Eine direkte Entsprechung zu '\n' gab es als Teletype-Zeichencode nicht.
Die Newline-Funktionen wird dort in 2 Zeichen aufgeteilt (schon weil der
Wagenrücklauf länger als 1 Zeichen dauerte).  Deshalb geht das '\n' auch
nicht auf die Teletype zurück.
>> Bernhard
Es gab bei mir einen Interessenkonflikt zwischen Mittagessen und
Korrektur lesen, den das Mittagessen gewann (Brecht:"Erst kommt das
Fressen und dann die Moral".)
Andernfalls wäre mir wohl aufgefallen, daß der Codeschnipsel des TO
wegen falschen Parameter-Typs des 2. Aufruf-Parameters eine
Compiler-Warnung gebracht haben muß. Dann wäre ich vielleicht darauf
gekommen, daß die Anfrage nur mit vollständigem Code sinnvoll
beantwortbar ist.
Ich verspreche, daß ich derartige Konflikte in Zukunft sauber auflösen
werde.
Bernhard
Nur, wenn das TTY im sog. cooked-Mode ist, im raw-Mode ist das nicht der
Fall. Da musst Du dann selbst beide Zeichen senden.
man stty
man termios
Natürlich: die Walzendrehung.
Hier als interessante Lektüre:
http://en.wikipedia.org/wiki/ASR-33_Teletype
Ich habe zu meiner Studienzeit selbst als Operator/Programmierer an
einer Teletype an einer PDP11/70 gesessen. Die Console konnte einen
Wagenrücklauf ohne Papiervorschub. Und auch einen Papiervorschub ohne
Wagenrücklauf. Wenn man das tty in den Raw-Modus gestellt hat und hat
dann per cat eine Datei ausgegeben, dann kam die in folgender Form:
Erste Zeile
           Zweite Zeile
                       Dritte Zeile
weil dann tatsächlich nur die Walzendrehung ('\n' == Newline)
durchgeführt wurde und nicht der Wagenrücklauf.
Oder umgekehrt nur CR, zum Beispiel bei Unterstreichen/Durchstreichen:
Wagenrücklauf und dann Underscores bzw. Minuszeichen.
Wohlgemerkt: Das hat nur im raw-Mode funktioniert. Tatsächlich wird vom
Gerätetreiber bei unixoiden Systemen im Cooked-Mode das "\n" nach "\r\n"
transferiert. Bei VAX/VMS hat es die C-Runtime-Bibliothek gemacht -
nicht der Gerätetreiber, da VMS-Terminals immer im Raw-Mode angesteuert
werden.
Hier noch ein paar Zeilen aus
http://www.aspmessageboard.com/showthread.php?t=109291 zur ASR-33
Teletype:
---------------------------- schnipp -----------------------------
It gave you a keyboard and a printer, all in one. And it was able to
print at an amazing 10 characters per second! (110 baud, to be more
precise. Yes, 110 baud...vs. todays modems at 56,000 baud...and faster
with DSL et al., of course.)
Anyway, the ASR-33 had both a RETURN key and a LINEFEED key, and you
could use one without the other!
For example, to underline words in a line, you would hit the RETURN key
(or send the "keycode" for it from the computer to the teletype) and
then hit enough spaces to put you in the right place, and then type the
underline character.
When you really wanted to go to the next line, you pushed BOTH the
RETURN key and the LINE FEED key.
Well, guess what the keycode for the RETURN key was? Yep, CHR(13) or
CHR(&H000D) or, what else, vbCR. [Carriage Return...*literally* the
carriage that did the printing was "return"ed to the left side of the
paper. The paper didn't move, but the carriage with the print head did.]
And guess what the keycode for the linefeed key was? Yep, CHR(10) or
CHR(&H000A) or, ta da!, vbLF [Line Feed...this code didn't affect the
carriage at all; instead it just advanced the paper by one line].
---------------------------- schnapp -----------------------------
Es gab also '\n' == 0x0A und '\r' == 0x0D auch auf der Teletype. Das
kannte ich damals (Anfang der 80er) sowohl für sämtliche UNIX-Varianten,
als auch für VAX/VMS und auch für RT-11 auf einer PDP.
Gruß,
Frank
>>> Bernhard
> beantwortbar ist.
> werde.
> Bernhard
Ich hatte eher mit etwas anderem Probleme:
So wie du es schrubst, testest du nur auf einen kompletten String,
der aus dem Zeilenende besteht, und nicht auf einen String, der
lediglich mit dem Zeilentrenner endet.
Sorry, mein Gemecker war zu knapp - das war ein Interessenskonflikt
mit dem Hund, der rauswollte.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
> Zeilenvorschub...
Um den Punkt nochmal aufzugreifen: bei textbasierten Netzwerkprotokollen
z.B. (SMTP, HTTP etc.) ist es allgemein üblich, Zeilenenden durch "\r\n"
zu signalisieren. Beim Senden sollte man das dann auch genau so
einhalten, beim Empfangen wird jedoch oft nur auf das '\n' geachtet,
und das '\r' direkt davor wird ignoriert ([1]), so es denn vorhanden
ist. Dieses Verhalten erhöht die Wahrscheinlichkeit, auch mit "kaputten"
Gegenstellen erfolgreich zu kommunizieren (Robustness Principle).
Bei einem eigenen Protokoll hat man natürlich grundsätzlich die freie
Wahl, wobei es manchmal empfehlenswert ist, sich auch an
"Gewohnheitsstandards" zu halten (Principle of Least Surprise).
Andreas
[1] Wenn zeichenweise übertragen wird (UART z.B.) und man das '\r' nicht
für andere Zwecke (Binärdaten) im Datenstrom braucht, kann man das
natürlich einfach gleich verwerfen, ohne es überhaupt in den
Empfangspuffer zu schreiben.
Andreas Ferber schrieb:
> [...] Beim Senden sollte man das dann auch genau so
Genauso mache ich es auch: Beim Senden \r\n schicken, beim Empfangen \r
ignorieren und lediglich auf das \n als Zeilenende reagieren. So kann
man in der Regel eigentlich nichts falsch machen.
Gruß,
Frank
P.S.
Das Verfahren, die Carriage-Returns zu ignorieren, nutze ich nicht nur
auf einem µC in Verbindng mit dem UART, sondern wende das unter Linux
auch an auf ASCII-Dateien, die ich lese/parse. Der Vorteil ist, dass man
da auch mit Dateien, die unter Windows/DOS (\r\n) erzeugt wurden,
klarkommt.
Witzigerweise scheint das auch WordPad unter Windows so zu machen, denn
es kommt mit unixoiden ASCII-Dateien (nur \n am Zeilenende) problemlos
klar. Notepad kann das nicht. Selbst da ist MS inkonsequent. ;-)
