Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem mit einem Arcor Easy Box A 300 Wlan Router vorliegen und ich frage mich, ob er nun defekt ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mit eurer Fachkompetenz vielleicht weiterhelfen könntet. Im Kurzen: Nach scheinbarer Überspannung durch Gewitter/falsches Netzteil bekomme ich trotz Reset keinen Zugriff mehr auf das Adminpanel des Routers. Allerdings bekommt mein PC immer noch eine IP vom Router zugewiesen und Reset scheint auch zu wirken. Pingen des Routers resultiert außerdem in einem Timeout. Ist der Router nun definitiv defekt? Und wie kann es sein, dass noch ein Teil der Funktionalität (DHCP) gegeben ist, aber ein Ping nicht mehr funktioniert? ----------------------------------------------------------------------- Ausführlich: 1. Router geht plötzlich nicht mehr -> Feststellung Netzteil ist kaputt (liefert keine Spannung mehr) -> anscheinend falsches Netzteil verwendet, da Router 12V, 1,2A verlangt und Netzteil 15V und 400mA am Ausgang hat -> außerdem gewitterte es zu gegebener Zeit 2. Netzteil mit 12V und max. 1,5A angeschlossen -> Router scheint LEDs nach richtig zu starten -> auffällig: LED1 von LAN-Port 1 leuchtet, obwohl kein Kabel angeschlossen 3. Verbindungsversuch per WLAN -> Fehler beim Verbinden 4. Router an LAN-Port 1 mit LAN-Kabel mit PC-Verbunden -> Windows kann die Netzwerkidentifizierung nicht abschließen (PC kriegt keine IP) 5. Router an LAN-PORT 3 mit LAN-Kabel mit PC verbunden -> PC kriegt IP zugewiesen -> Zugriff auf Adminpanel des Routers nicht möglich (Timeout bei Verbindung) -> Ping an Router-IP folgt auch Timeout 6. Reset-Knopf betätigt -> Scheint etwas bewirkt zu haben, weil die SSID vom WLAN jetzt anders ist -> sonst gleiche Probleme wie vorher 7. Router geöffnet -> für mich als Semi-Laien keine verkohlten Teile oder aufgeblähte Kondensatoren sichtbar.
grübler schrieb: > PC kriegt IP zugewiesen was sagt ipconfig /all? Falls 169er IP kommt, bekommt er keine IP vom Router.
Nene, schon entsprechend den Werkseinstellungen: Router 192.168.2.1, PC 192.168.2.100
Dein Router besteht vermutlich aus 3 Teilen: Modem+Router+Switch
Wenn wenn das eine Teil noch lebt kann das Modem durch Überspannung
schon lange tot sein.
Ohne viele Klimmzüge zu machen, würde ich erst die Nachbarn fragen ob
sie auch Überspannungsschäden zu beklagen haben und anschließend Deine
Hotline anrufen.
