Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welche Auflöung beim ADC macht noch Sinn?
von Ernst Lustig (Gast)
Mal eine allgemeine Frage:
Ab welcher Auflösung ist ein ADC überdimensioniert?
Z.B. um einen DMS auszulesen? Der liefert ja nur ein paar mV - die
verstärkt man dann und will ja auch gut was sehen :)
Aber es gibt ja so viele verschiedene. 16Bit, 20Bit, 24Bit...wo hört
sinnvoll auf und fängt übertrieben an?
Was wird denn beispielsweise in der Industrie eingesetzt?
Danke für jeden Kommentar!
von hansi (Gast)
mmh. Gute Frage.
Das hängt von der Anwendung und den Anforderungen selbiger ab. Pauschal
kann man diese Frage nicht beantworten, würde ich sagen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Die Frage kann man so nicht beantworten. Ein 20 Bit Wandler macht mit
Sicherheit auch Sinn. Allerdings ist der fachgerechte Aufbau für einen
solchen Wandler, sodass man so kleine Spannungsdifferenzen noch messen
kann, ziemlich schwer.
von René F. (ren_f)
wenn man alles andere vernachlässigt und nur die Stufenzahl betrachtet
hat man bei einem ADC mit 1V Vollaussteuerung 2^24 Stufen das ergibt
eine Sufenbreite von 59nV. Da machen sich schon Thermospannungen
bemerkbar vielleicht kann man auch das Erdmagnetfeld messen wenn man die
Sensorzuleitung bewegt. Auch wirst Du keinen so guten rauscharmen
Verstärker finden. EMV Maßnahmen mal ganz aussen vor.
Industrie heißt billig da sind es 10-12 bit effektiv.
Tatsächlich? Also ich dachte so an irgendwelche Messgeräte für
Temperatur oder Druck - 10-12 ist ja echt nicht viel, die hat ja jeder
Controller intern eingebaut - dachte, die hauen da für genaue Messungen
nn richtig guten ADC rein.
von Peter (Gast)
> Temperatur
was willst du denn mit mehr als 12Bit messen? die Temperatur der sonne
auf ein halbes Grad genau?
von hansi (Gast)
12 bit reichen für viele Anwendungen nicht aus.
Ja dann nehmen wir halt einen Druckmessumformer, der sollte ja schon
genau den Druck messen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass 12Bit da industriell reichen,
aber ich lass mich gern eines besseren belehren.
von El Patron B. (bastihh)
Es kommt nicht nur auf die Auflösung an, sondern ebenfalls auf die
Genauigkeit der ermittelten Werte.
von G_G (Gast)
kann ich dir konkret sagen, bei uns sinds 20mV auf 18bit.
Da gehört aber schon einiges an Aufwand dazu.
Bei höheren Messspanungen die man nicht (oder wenigeer)verstärken muss,
wird das dann auch wieder einfacher.
von Purzel H. (hacky)
Die Datenblaetter der Wandler geben ja an unter welchen Umstaenden, dh
Samplerate usw, welche Genauigkeiten erreicht werden. Ich zB mess mit
einem 24bit Wandler direkt Thermoelemente, Platin, NTC usw. Die Wandler
sind das und sind zahlbar auch fuer Serienprodukte.
von AKKS (Gast)
Also ich habs erst auch nicht verstanden warum man z.B. bei einem 150V
Messkanal 24Bit benutzt.
Aber wenn ich jetzt +-150V Messe, habe ich schon 300V.
Messe ich nun auf 1mV genau(weil die Anwender es so gewohnt sind)
brauche ich rechnerisch schon 19Bit.
Ein bisschen was zum Abgleichen dazu und wir haben 20Bit.
Und dann noch 4Bit für den Verkäufer, der freut sich ja schließlich auch
wenn er größere Zahlen anpreisen kann.
 + 4
  24
von Pedro (Gast)
Für mich sind ab 16bit die ADC's nur Spielereien. Bei einer
Referenzspannung von 3.3V (typisch) kann ein 24bit etwa 100nV auflösen
(1/2 LSB). Die thermische Rauschspannung bei einem 10MOhm Widerstand
beträgt auch etwa 100nV.....
Solche ADC's sind zwar technische Meisterwerke, jedoch je nach Rauschen
das vorhanden ist überdimensioniert.
Zu beachten ist, dass thermisches Rauschen nicht die einzige
Rauschquelle sein muss...
von René F. (ren_f)
es gilt immer noch, dass das schwächste Glied der Kette die Genauigkeit
bestimmt. Ein richtig hochwertiger 24bit braucht also auch eine extrem
hochwertige Zuleitung der Signale.
Ja 24bit klingt schick, aber die unteren 4 bit kann man ganz sicher
wegschmeißen.
> wegschmeißen.
Ja, nur kann man von einem 20Bit-ADC ebenfalls die unteren wegschmeißen?
Ich mein, dann sind es ja auch noch weniger...
von Eddy C. (chrisi)
Mit der Größe der Eingangsspannung hat die Auflösung des ADC zunächst
nichts zu tun.
Eine Möglichkeit, der Auflösung auf die Spur zu kommen, ist die
Anforderung an das, was Du da entwickeln willst. Wenn es eine Waage
werden soll, die maximal 1kg wiegen soll und das mit 1g Auflösung, dann
brauchst Du einen 10-Bit-Wandler. Wenn der Herr gerne 1mg auflösen
möchte, dann muss es halt ein 20-Bit-Wandler sein. Der Aufwand, auch ein
1mg Genauigkeit zu erzielen, steigert den Aufwand aber enorm. Schau Dir
die Preise von Laborwaagen an, dann bekommst Du ein Gefühl für das, was
an Aufwand für die geforderte Genauigkeit notwendig ist.
Ich würde halt auch gerne einen Druck messen mit einer Messzelle, welche
auf Basis eines DMS arbeitet.
Und der hat eine Messspanne von ca. 80mV.
Referenzspannung wären 3,3V.
Muss ich die Referenzsspannung eigentlich trennen von der
Versorgungsspannung?
Also ich habe eine Referenzspannungsquelle, welche mit 3,3V liefert -
diese kann ich nun ebenfalls für den ADC benutzen, oder muss der eine
eigene haben?
Oder mit LC-Filter trennen?
von Ulrich (Gast)
Bei den hochauflösenden Sigma-Delta Wandlern ist Preislich oft nicht
viel Unterschied ob man nun einen 18 Bit, 20 Bit oder 24 Bit Wandler
hat. Es stört auch nicht einen Wandler mit etwas höherer Auflösung zu
haben, man kann dann wenigstens das Quatisierungsrauschen
vernachlässigen.  Duch die Gefallenen Preise verschiebt sich die
Auslegung von früher Systemfehler = Quatisierungsrauschen  zu heute
Quatisierungsrauschen << Systemfehler.
Die Auflösung ist auch nicht alles.  Bei den 24 Bit Sigma-Delta Wandlern
sind teils nur etwa 22 Bits über dem Eigenrauchen, und die 24 Bits sind
etwa das Limit für no missing codes, d.h. die DNL ist nahe bei 1 LSB.
Die älteren Dual Slope Wandler hatten oft eine DNL von unter 0.1 LSB. Um
also einen ähnlichen DNL Wert wie bei einem alten 12 Bit Dual-slope
Wandler zu erreichen, muß man beim Typischen Sigmaldelta Wandler schon
bei den 16 Bit-18 Bit Typen suchen.
Fein. Und wie hoch ist der zu messende Maximaldruck? Und welche
Auflösung benötigst Du?
Edit: Du könntest jetzt z.B. 1bar Maximaldruck und 1mbar Auflösung
sagen.
von U.R. Schmitt (Gast)
Die Frage ist in etwa so sinnvoll wie:
Welches Auto macht Sinn?
Leute, das ist abhängig von dem was Ihr macht.
Wenn Ihr ein Auto braucht um im Wald Holz zu schlagen, dann ist das
bestimmt ein anderes als eines um mit 1000 Watt und 20% Klirrfaktor an
der Disko den Obermotz zu spielen.
Und wenn Ihr 4 Kinder habt, dann braucht ihr wieder ein anderes Gefährt.
Genauso sinnlos ist die pauschale Frage nach dem AD Wandler.
Dann nehmt mal den 24 Bit Wandler um damit ein Ditalscope mit 2 GSamples
zu bauen.
Oder den ultraschnellen 8 Bit Wandler um damit High End Hifi zu sampeln.
Kopfschüttel...
Ich würde gerne 0-1bar relativ mit möglichst hoher Genauigkeit auflösen.
Also so 0,1 mbar.
Wie gesagt, der DMS liefert ca. 80mV Spanne und fängt bei ca. -15mV an.
aher muss ich ja eh schon differentiell messen.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit ohne differentiell aber mit einer
Spannungsversorgung von 3,3V?
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
> Also so 0,1 mbar.
Damit gehst Du natuerlich nicht auf einen ADC dessen Referenzspannung
auf 80mV eingestellt ist, sondern auf einen Messverstaerker mit
Differenziellem EIngang der sas Signal von 80mV auf 3.3V oder 5V
verstaerkt und dann auf einen ADC oder uC mit ADC-Eingang!
Gruss
Michael
Mit diesen 80mV kann man durchaus auf einen ADC, dessen Referenz bei
2.5V oder so liegt. Die Kosten eines Versterkers mit hineichend kleinem
Offset und Drift, plus das Layout sind nicht Null. Eine Frage der
Stueckzahlen.
von Reinhard Kern (Gast)
die Definition des Volts geht zurück auf das magnetische Flussquantum,
un dessen derzeit bekannter Wert ist 2,067833667 +- 0,000000052, d.h.
man kann eine Spannung im Prinzip auf etwa 8 Stellen ~ 24 bit messen.
Messgeräte mit 6 Stellen ~ 20 bit kann man kaufen.
Wenn man allerdings die 3,3V-Versorgung als Referenz nimmt, erübrigt
sich die Diskussion um solche Auflösungen.
Gruss Reinhard
Ja, aber wie bekomme ich den negativen Offset weg? Oder besser nicht
weg, sondern ins positive.
Eine Bruecke gibt ja keine negative Spannung raus. Nur die differenz ist
negativ. Wenn man die Bruecke mit der Referenzspannung des
dfferentiellen ADC speist ist alles gut.
Eine Messung kann absolut sein, oder relativ ... dasselbe wie absolute
Genauigkeit zu Stabilitaet.
Ich schließe mich den anderen Ausführungen an, in denen es für sinnvoll
erachtet wird, bei einer Messspannung von 80mV direkt auf einen ADC zu
gehen. Gerade hochwertige externe ADC haben ja auch schon geeignete
differentielle Eingangsstufen.
Das, was man aber auf keinen Fall vergessen sollte, ist die
Referenzspannung. Die Messbrücke und der ADC sollten dieselbe
Spannungsquelle verwenden, damit eine Drift auf beide Komponenten
gleichmäßig wirkt und sich so kompensiert. Die Spannungszuführung zur
Messbrücke sollte unbedingt in Mehrleitertechnik erfolgen, insbesondere
wenn sich Steckverbinder dazwischen befinden. Schon leichtes Wackeln am
Stecker bewirkt bei DMS-Brücken auf Grund der vergleichsweise hohen
Querströme doch ziemlich starke Gleichtaktstörungen. Diese sollten zwar
durch den Differenzverstärker herausgerechnet werden, aber für
hochaufgelöste Messungen mag da dann auch die CMMR entscheidend sein.
Zudem sorgt ja der Spannungsabfall an Zuleitung und Steckverbindern für
eine reduzierte Empfindlichkeit der Messbrücke.
Statt aber nun eine echte Vierleiter-Spannungsregelung der
Brückenversorgung umzusetzen, kann man auch einfach die Referenzspannung
für den ADC aus der gemessenen BrückenSPEISEspannung erzeugen. Vorsicht
ist jedoch bei offenen Eingängen geboten; zudem funktioniert das nur
dann problemlos, wenn man eine einzige Messbrücke hat.
von Florian Völzke (Gast)
Auch eine praktikable Methode ist die Verwendung von ADCs mit
integriertem Verstärker. Delta-Sigma Wandler wie der ADS1216 haben einen
internen programmierbaren Verstärker und dazu noch eine recht flexible
Eingangsstufe. Je nach Anwendung kann man dann ganz ohne eigene
Messverstärker etc auskommen.
