Hi, ich hab ein Keyboardencoder gebastelt. Jetzt wo ich das Shift implementieren wollte, bin ich auf ne komische Sache gestossen. Also meine Vermutung ist, dass meine Tastatur (Cherry) bei dem linkem Shift kein break code sendet. Kann das sein? Mit dem rechten Shift klappt alles wunderbar, die Buchstaben werden nur gross ausgegeben, wenn dieser gedrückt ist. Bei dem linken Shift allerdings, werden alle Buchstaben gross geschrieben, sobald ich die Taste einmal gedrückt habe. Ich hab euch mal den Code mit angehangen (ATmega8). Btw. falls jemand noch Verbesserungsvörschläge hat, kann er die gerne äussern :) Vorallem die Abfrage-Routine die überprüft welche Taste gedrückt wurde, find ich was aufgeblasen. Aber leider konnte ich keinerlei Algorithmus der Make-codes finden :( Besten Dank. Daniel
Hi, also die sollte schon einen Break-Code senden beim Loslassen der Shift-Taste. Kannst du die Tastatur mal an einem PC testen ? Da müsste ja dann alles großgeschrieben sein, wenn tatsächlich kein Break-Code kommt. Übrigens, ich hab sowas auch mal gemacht, bei Interesse kannst Du ja mal auf meine Homepage gucken (ich weiß, Eigenwerbung stinkt, aber es passt eben gerade zum Thema... g): www.mario001.de Grüße, Mario
Also an nem PC funktioniert die erste Sahne. Aber ich kann auch kein Fehler im Code finden :(
@Mario: Wieso veröffentlichst du denn nicht den Sourcecode? Dann haben alle was davon :)
@Mario: Ich bastel gerade an einem Morsezeichengenerator für meine Kinder. Umsetzung Text in Morsecode klappt schon. Hatte auch vor die Eingabe über Tastatur und Anzeige über Display zu gestalten. Hätte daher auch Interesse am Code. Gruß Jörg
Hallo, ok ok, ihr habt gewonnen ;-) Ich häng euch das C-File mit an (erstellt unter WinAVR). Grüße, Mario
Oh super danke! Verräts du mir/uns auch, wo du die Scancodes für Deutsche Tastaturen her hast? Ich find nur die für englische. Evtl. liegt da auch mein Prob mit dem shift begraben. Gruß Daniel
Hallo, damit hast du implizit einen Verbesserungsvorschlag für meine Homepage gemacht -- eine Tabelle für die Scancodes fehlt noch ;-) Ich hatte anfangs auch nur die für englische Tastaturen gefunden, und hab mir dann in der ersten Entwicklungsstufe nur den jeweiligen Make-Code der Taste auf dem Display anzeigen lassen. So hab ich dann die unbekannten Scan-Codes rausgefunden. Also der Scan-Code für die linke Shift-Taste ist 0x12, der ist bei deutschem und englischem Layout gleich. Grüße, Mario
Die Scancodes sind bei allen Tastaturen gleich, unabhängig von deren Beschriftung. Entscheidend ist die Position der Taste auf der Tastatur. Es gibt nur leichte Unterschiede in der Tastenanordnung, daher wird zwischen 101 und 102-Tasten-Tastaturen unterschieden (nicht-US-Tastaturen haben eine Taste mehr als US-Tastaturen). Mittlerweile sind es 104- und 105-Tasten-Tastaturen, wegen der Windows- und Kontextmenü-Tasten, das Prinzip aber bleibt das gleiche und hat sich seit etwa 1986 nicht geändert (damals wurde die sogenannte MF-II-Tastatur mit 101/102 Tasten). Ältere Tastaturen (XT-Tastatur oder AT-Tastatur) verwenden andere Scancodes bzw. sogar ein anderes Übertragungsprotokoll.
Hallo, soo ich wollte nur bescheid sagen, dass ich es jetzt am laufen habe. Woran es genau lag, kann ich nicht sagen. Ich habe so einiges am Code geändert. Bei Interesse kann ich diesen gerne uppen. MfG Daniel
Ich bau noch ein paar mehr Tasten ein, dann kannst Du ihn haben :) Mir is übrigens grade aufgefallen, das das Ding ja nen Decoder is und kein Encoder. Und keiner hats gemerkt g Gruß Daniel
