Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Funk für Bildübertragung
von Matthias R. (mons)
Hi Leute,
Ich hab angefangen einen Quadrocopter zu bauen.
Nun wll ich eine kostengünstige Webcam als Kamera verwenden.
Da diese über USB angeschlossen werden, wollte ich fragen,
ob es einen Funkadapter für USB übertragung gibt (Schaltplan, wenn
möglich).
Vielen Dank im Vorraus
von Lehrmann M. (ubimbo)
Es gibt komerziell nur Adapter für USB <> Bluetooth. As far as I know.
Das ist nix weil: a) Reichweite inakzeptabel b) Geschwindigkeit bei
Reichweite noch inakzeptabler. Ist die frage was für einen Daternverkehr
du hast bzw. was die angestrebte Zielframerate und die Auflösung
betrifft. Ich persönlich glaube nicht, dass dein Vorhaben in dieser Form
realisierbar ist. Du müsstest ein Funkmodul finden das eine verdammt
gute Bandbreite hat und den entsprechenden Geschwindigkeitsdurchsatz
gewährleistet. Mir fällt da nur WLAN ein. Nimm entweder eine TCP/IP
Kamera oder bastle einen Adapter USB <> Microcontroller oder besser FPGA
<> WLAN-Funkmodul (da gibt's welche UART<->WLAN). Da musst du aber mit
PIC/AVR ziemlich fitt sein und schon mal mit USB und WLAN an µC
gearbeitet haben!
von Jobst M. (jobstens-de)
Ich glaube, das würde ich analog lösen.
Es gibt Überwachungskameras mit eingebautem Sender mit Batteriebetrieb.
... sowas z.B. ...
Jobst
Danke!
Meint ihr, ich könnte eine leichte WiFi Kamera dafür verwenden?
Eigentlich wollte ich ja die Typen von Jugend Forscht dmit beeintrucken,
aber wen dies nicht möglich ist...
In welcher Preisklasse liegen solche Kameras?
Und wen ich grad dabei bin, giebt es irgendein günstig zu bauendes
Funkmodul,
das RS-282 über eine große Distanz hinweg sicher überträgt?
von Stefan (Gast)
Vielleicht gehts mit ZigBee, ähnliches Protokoll wie Bluetooth, sollte
aber bis 100m funktionieren. Gehn 250kBit/s wenn das reicht
Für unkomprimiertes Video von 320x240 in grau (8Bit) bei 25Bildern/s
benötigst Du mindestens 15MBit/s. Protokoll und Fehlerkorrektur kommt
noch dazu.
Also WLan.
Jobst
Gibt es auch einen Video to Wlan Adapter?
Ich hab mir mal gedanken gemach, und bin auf die Idee gekommen, einen
Fly-Cam One Clon zu entwerfen, hab allerdings momentan nicht die Zeit
Dazu.
Hat so etwas schon einer versucht/geschafft?
von Uwe .. (uwegw)
Es gibt u.a. von Pollin Kameras mit analoger Funkübertragung, deren
Empfänger das Bild über USB ausgibt. Die Bildqualität ist allerdings
nicht besonders gut.
580 162 für 69,95 €
von oszi40 (Gast)
Webcams und Funkkameras gibt es wie Sand am Meer. Auge zu ELV.
Frage sind eher Gewicht, Störer und nutzbare Bandbreite (da auf 2,4GHz
nur 3 Kanäle brauchbar sind).
