hallo ich habe in den Anhang eine Formel gelegt. könnte die mir jemand erklären und wie die darauf gekommen sind?? für sigma habe ich einen Wert, da setze ich 1m^2 ein. nur was setzte ich für s ein????? danke für euere hilfe
sorry das erkennt man schlecht, das auf dem Bruchstrich soll -s heißen!!
Fasng damit an zu erklären, wo du die her hast. Aus welchem Gebiet stammt die Formel?
also die formel stammt aus dem gebiet radar die formel habe ich aus einem datenblatt die einen sensor der firma rfbeam microwave gmbh beschreiben soll http://www.rfbeam.ch/fileadmin/downloads/datasheets/Datasheet_K-LC2.pdf der obige link führt euch auf das datenblatt danke für euere hilfe
Hallo, bevor ich jetzt die Herleitung hier nochmals aufschreibe, erlaube ich mir, einfach mal einen link zu posten. http://www.radartutorial.eu/01.basics/rb13.en.html Da ist eigentlich alles bestens erklärt. MfG Benjamin
hallo Benjamin, kenne die Seite und habe sie auch schon durch gemacht, aber es scheint so, dass ich zublöd bin ;-( ich kann einfach nichts mit dem s anfangen und wie kommen die auf die Zahl 0.0167*10^(-s/40) da hilft mir leider die Seite nicht weiter..... aber danke für dein Eintrag!! grüssle
Hallo nochmals, da mir einige geraten haben die seite http://www.radartutorial.eu nochmals anzuschen, habe ich dies auch gemacht:-) nur mit dem "s" bin ich immer noch nicht weiter gekommen. nur als Bsp. St: Leistungsdichte des Senders am Radarziel Sr: gestreute Leistungsdichte in der Entfernung r Su: ungerichtete Leistungsdichte Sg: gerichtete Leistungsdichte Se: Leistungsdichte am Empfangsort s: Strecke (wobei ich denke das das nicht das "s" ist wo ich suche) ich hoffe mir kann jemand helfen bei dem "s"-Problem... grüssle
Ein Kurvenfit ? Eine Umformung ? Eine Approximation ?
ja wenn ich das wüsste... ;-) hilft dir der link von diesem datenblatt nicht weiter @Gnadenloser Labber0er ?? grüssle und auch an dich danke für deine Beitrag
Hallo nochmal, ausgehend von Glg. 13 auf der Seite welche ich dir verlinkt hatte, kannst du sehen dass, für das gegebene Modul, die Werte für Lambda, G und Ps konstant sind. Das bedeutet dass der Radius nunmehr nur von Pe und Sigma abhängig ist. Sigma resultiert aus der reflektierenden Fläche des erkannten Objektes, Pe kann man, mit hilfe von z.B. Glg. 5 und 6, ersetzen zu Pe=A*Ka*Se, womit wir schonmal die Herkunft des S's in der Gleichung geklärt hätten. Dieses ist gegeben mit -108 dBc, somit ist sind alle Variablen bekannt. Die 0,0167*10^(-s/40) sind éinfach nur eine Zusammenfassung aller Konstanten. Hoffe das hilft dir ein wenig weiter. MfG Benjamin
danke Benjamin, aber bei der der Berechnung von Pe sind wiederum Variablen drin zu denen ich keine werte habe. z.b. bräuchte man zu berechnung von Pe= A, Ka, Se A= geometrische Antennenfläche Ka= Faktor Se= Leistungsdichte am Empfangsort alles so weit so gut aber ich habe ja keine Werte für Ka. was bedeutet eigentlich Ka?? Die Leistungsdichte am Empfangsort ist mir auch nicht bekannt ich weiss ich bin ein anstrengender Schüler. aber dein letzter Beitrag hat mich schon bissle näher dran gebracht! DANKE !!
Bitte, bitte. Kein Problem, dafür sind ja Foren da. Also auf der verlinkten Seite steht unterhalb von Glg. 5, dass übliche Werte für Ka zwischen 0,6 und 0,7 liegen. Ka beschreibt die effizienz der Messeinrichtung (ich würde dem Wert nach auf die Gesamte Einrichtung tippen). Se ist nicht ganz so trivial, das müsstest du wieder substituieren, um es zu ersetzen. Ich gehe aber mal davon aus dass das im vorliegenden Fall Messtechnisch ermittelt wurde. Aber wie schon gesagt, all diese Werte wurden in diesem Fall ja schon zusammengefasst und bilden die oben erwähnte Konstante. MfG Benjamin
