Hi Leute Sorry habs wohl im falschen Forum gepostet. Darum hier noch mal Bei mir sterben die Pic wie die Fliegen. Ich programmier die Kontroller mit dem PICStart-Plus und lösch Sie wie wieder mit dem UV-Licht-Löschgerät von Conrad-Elektronik. Dieses geht auch ein paar mal gut. Aber nach dem so 5-10 Lösch-Programmier-Zyklus bringt die Software einen Fehler beim programmieren des Pics. Dabei könnten bestimmte Speicherzellen nicht beschrieben werden. Auch nach erneutem Löschen weisen die Pics immer noch den Fehler auf. Das ist aber nicht der erste Pic der "gestorben" ist. Auch ein Zeiter und Dritter sind nach ein paar mal beschreiben/löschen über den Jordan gegangen. Das komische daran, die "totgesagten" Pics lassen sich nach ca. einem halben Jahr wieder beschreiben und das ohne Fehler. Das Problem besteht aber erst seit einiger Zeit, vorher ging alles einwandfrei. Liegt das am Programmier- oder am Löschgerät? Weis echt nich mehr weiter. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Flo
Hi Flo, wie lange löscht Du die Dinger den im UV-Löschgerät? Das klingt so als würde die Zeit nicht ausreichen. Also so 10-15 min müssen die PIC's schon in der "Sonne" braten. Und noch ne blöde Frage, Du hast sie schon mit dem Fenster zu Lampe hin reingelegt oder? ( Lach nicht aber das hab ich am Anfang auch falsch gemacht). Gruß Andreas
Hallo Andreas, Ja die Fenster hab ich immer schön brav zur Lampe ausgerichtet. Löschzeiten hab ich alles schon probiert, von 10min bis 30min aber kein Erfolg. Normal lösch ich so 15min lang. Zu den AVR sind ja schön und gut, aber hab schon mit den Pics angefangen und hatte mit denen auch schon viel Spaß, bis jetzt eben :-( Gruß Flo
Hi Flo, naja das wäre auch zu einfach gewesen. Da fällt mir nur noch eine defekte oder fertige UV-Lampe als Grund ein - oder vielleicht die/der Versorgungsspannung/-strom zu gering? Welchen Typ von PIC verarbeitest Du denn? Also ich habe mal ein Projekt mit einem 16F773 gamacht. Da habe ich die Dinger mindestens 300 mal gelöscht - ohne Probleme. Mittlerweile arbeite ich auch nur noch mit AVR und einem passenden ICEmulator - da bleiben wirklich keine Wünsche mehr offen. Gruß Andreas
Hallo, ein kleiner aber wirklungsvoller Test: nachdem du sie mit der UV-Lampe gelöscht hast, lies die PICs doch einfach mal aus - alles 0xFF? Martin
Hm, wieviele PIC's hast Du denn? Hast Du die mit dem Problem vielleicht zusammen gekauft? Vielleicht hat Microchip eine Charge mit "schlechten" Eproms produziert. Der Tip mit dem auslesen ist nicht schlecht. Lösch mal einen und ließ ihn aus. Wenn alle Zellen 0xFF sind und Du kannst ihn trotzdem nicht programmieren gibts da ein ärgeres Problem. Gruß Markus http://www.elektronik-projekt.de/
Hi, Danke für die Tipps. Das mit dem Auslesen probier ich mal. Macht das die Software nicht beim "Blank"-Test? Bis jetzt ist das Problem nur bei den PIC16C54/JW aufgetreten, da ich mit denen halt viel mach. Hab diese Typen früher immer bei ELV bestellt, die letzteren sind von CONRAD gewesen. Vielleicht hat ja CONRAD ne schlechtere Auswahl gekauft. Hab noch: -PIC12C508/JW -PIC16C57/JW -PIC16C71/JW -PIC16F84/20 Bei dehnen gibt es die Probleme nicht, Gott sei Dank. Wär echt übel wenn die auch noch kapput gehen würden, sind ja nicht grad billig. @Andreas: Sind die 16F773 nicht Flash Typen, also direkt überschreibbar? Oder meinst du 16C773? Gruß Flo
Hi Flo, ja sorry, ich meine natürlich die C-Typen (16C773), die mit den eingebauten 12-Bit-A/D-Wandlern. Naja wie gesagt, ich mache schon seit anderthalb Jahren nix mehr mit PIC. Da die anderen Controller bei Dir offenbar zu löschen gehen, scheint es ja kein prinzipielles Problem, sondern wahrscheinlich doch eines der Controller (schlechte Charge oder so) zu sein. Viele Grüße und schönes WE Andreas
Hi Leute, Hab sie mal gelöscht und ausgelesen. Es sind alle Adressen auf 0FFF und RC, Watchdog on und Codeprotect off, und das bei Beiden. Nach dem Programmieren wieder das Problemm. Sind immer die selben Adressen (je nach PIC). Hier die Seriennummer oder was das ist: - 015105M - 0104024 Gruß Flo
Also wenns immer die selben Speicherstellen sind deutet das auf einen Defekt derselben hin. Kann wirklich sein das es eine schlechte Charge war. Gruß Markus
Hallo! Habe das selbe Problem mit den 16C54 JW typen. Sie lassen sich einfach nicht mehr beschreiben, obwohl sie gelöscht sind. Jedoch klappt es plötzlich wenn ich die Größe des Programms ändere, also einfach paar NOPs irgendwo reinschreibe. Sobald die ProgrammGröße dann eine andere ist, klappt das Programmieren wieder. Kanns ja mal ausprobieren ob das bei dir genauso ist. gruß marco
Das Ganze erinnert mich irgendwie an meinen Thread mit dem Industrieschrott, der etwas weiter unten steht.
Hi, Wann hast Du denn zum letzten Mal die UV Röhre getauscht ?? Bilden sich noch Quecksilberkügelchen wenn die Lampe erkaltet ist?? mfg wolli_r
Hallo! Es gehört hier nicht so richtig rein, aber hat jemand ein grafisches Programmiertool für PIC´s oder andere MC´s
