Hi, ich suche einen MOSFET der bei 5V voll durchschaltet und ca. 3-4 Ampere vertraegt. Nun habe ich unzaehlige BS170 rumliegen und frage mich ob ich diese mittels Parallelschaltung nicht verwenden kann (einer kann ca. 500mA schalten => 8 in parallel?)?
> ich suche einen MOSFET der bei 5V voll durchschaltet und ca. 3-4 Ampere > vertraegt. Nun habe ich unzaehlige BS170 rumliegen und frage mich ob ich > diese mittels Parallelschaltung nicht verwenden kann (einer kann ca. > 500mA schalten => 8 in parallel?)? Hallo, aufgrund der Streuung in den Daten verteilt sich der Strom keineswegs gleichmässig - wahrscheinlich brauchst du eher 16 oder mehr, damit keiner überlastet wird. Gruss Reinhard
Was hindert bei der "Parallelschaltung" den Verbraucher daran zuviel Strom , durch einen gerade schon geöffneten BS170 zu saugen, wenn die anderen BS170 gerade noch nicht geöffnet sind? Ich meine nix und deshalb würde ich die Schaltung so nicht aufbauen sondern einen passenderen MOSFET suchen.
Da gibts doch unzählige passende Typen für. Den IRLR8715 z.B. setz ich häufig ein.
Ein BS170 ist KEIN LogicLevel MOSFET und öffnet bei 5V nicht voll, deswegen steht im Datenblatt Rdson bei 10V. Du wirst also ein paar von deinen BS170 für einen Spannungsverdoppler der Gate-Ansteuerspannung benötigen. Vielleicht kannst du auch aus den hunderten BS170 die du hast diejenigen aussuchen mit besonders niedriger Ugsth.
H.joachim Seifert schrieb: > Da gibts doch unzählige passende Typen für. > Den IRLR8715 z.B. setz ich häufig ein. ich kann diesen bei Conrad nicht finden... kennst du zufaellig einen passenden FET von Conrad - ich komm mit der Seite ueberhaupt nicht klar, da die FETs nach Hersteller geordnet sind...
DigiKey hat in TO92 überhaupt keinen MOSFET mit mehr als 3A, und schon gar keinen LogicLevel, maximal 100mA bei 2.8V oder 150mA bei 5V. Also SO8: IRF7401 ist spezifiziert bei 4.5V Ansteuerspannung.
