Forum: FPGA, VHDL & Co. MICO32 UART will nicht richtig funktionieren
von Roland (Gast)
Ich experimentiere gerade mit meiner MICO32 UART herum und hätte das
ganze gern Interrupt gesteuert.
Die Uart ist folgendermaßen konfiguriert:
Baudrate 115200
Databits 8
Stopbits 1
Tx/Rx FIFO ENABLED
Use Interrupt ENABLED
Rx Buffer Size 2
Tx Buffer Size 2
Die Lage ist folgendermaßen:
- Die ISR wird ordnungsgemäß aufgerufen wenn ich von extern ein Zeichen
an den MICO32 schicke.
- In der ISR liefert die Empfangsfunktion <MicoUart_getC> aber nie eine
<0> (erfolgreiche Übernahme des Zeichens aus der UART)
- Die ISR wird nach jedem Verlassen sofort wieder aufgerufen. Der
Interrupt scheint also nicht gelöscht zu werden.
Frage:
- Hab ich etwas bei der Konfiguration vergessen?
- Wieso werden die einzelnen Zeichen nicht übernommen (ohne Interrupt
funktionierts)?
- Muss ich den Interrupt per Hand löschen? Wenn ja, wie?
Der Code sieht so aus:
MicoUartCtx_t    *UartInterface;
static void myISR( int intrLevel, void * data )
  MicoUartCtx_t * TempUart   = (MicoUartCtx_t *) data ;
  unsigned char ucChar;
  if (MicoUart_getC(TempUart,&ucChar)==0)
    printf("0x%X\n", ucChar);
    TOGGLE_BIT(PortB, LATLED1);
  TOGGLE_BIT(PortB, LATLED2);
    return;
int main (void)
  UartInterface = (MicoUartCtx_t *) MicoGetDevice("UART1");
  if (UartInterface == 0)
    if (DEBUG)
24
      printf("Init Error: UART\n");
25
    return -1;
26
27
28
  //  Init Uart-Instance
29
  MicoUartInit(UartInterface);
30
31
  //  ISR einrichten
32
  MicoRegisterISR(UartInterface->intrLevel, UartInterface, myISR);
33
34
  while(1);
35
36
  return 0;
37
Vielleicht kennt sich jemand damit aus. Wäre toll.
R.
von Uwe Bonnes (Gast)
Im Milkymist Projekt wird heftig mit dem Mico32 gearbeitet. Schau doch
mal nach, ob da was geaendert wurde.
von Duke Scarring (Gast)
Wie testest Du Dein System? Auf der Hardware? Im Simulator?
Funktioniet es, wenn Du den FIFO deaktivierst?
Duke
