Hallo zusammen, hat jemand eventuell ein Beispiel wie dises Display angeschlossen und programmiert wird. http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/dip128-6.pdf Eine einfache Textausgabe würde mir schon reichen. Laut Datenblatt würde ich zum Anschlußplan 3 tendieren. Nur bin ich mir nicht sicher. Ich benutze einen Mega32 und Programmiere in C. Vielleicht hat ja jemand einen Schaltplan und ein kleines Programm dazu. Vielen Dank im voraus.
Das ist ein Grafik-LCD mit ks0108-Kontroller. Da brauchst du schon etwas mehr Code, um "mal eben" etwas Text darzustellen. Libs, die das können, gubt es z.B. hier: Beitrag "KS0108 GLCD Routinen" (die eigentliche homepage dazu ist tot, aber weiter unten im Thread findest du den Code auch) oder hier: Beitrag "GLCD Routinen ( KS0108, HD61202 )" oder bei google. Anschlußbeispiele finden sich in deinem Datenblatt, dazu solltest du in der Doku der lib deiner Wahl nachlesen, welche Variante die unterstützt. Oliver
