Hallo zusammen, bräuchte mal kurz einen Tipp. Rufe eine Funktion auf die mir einen String zurückgeben soll, mache das folgendermaßen, char *connection_establishment(void) { char id_request="ID request"; char *pointer= (char*)malloc(strlen(id_request)+1); strcpy(pointer,id_request); return pointer; } möchte dann jedes einzehlne Zeichen in ein Array schreiben, ... test_pointer=connection_establishment; for(tx_cnt=0;tx_cnt<x;tx_cnt++) //x, maximale Größe des Strings { txbuf[tx_cnt]=test_pointer+tx_cnt; //ins Array schreiben } free(test_pointer); //leeren des speichers ... wollte also zuerst Werte an den test_pointer übergenen, und diese dann in ein Array schreiben, zeichenweise. D.h. erste Stelle im Array kriegt das erste Zeichen des Strings zugewiesen. Leider bekomme ich Fehler, test_pointer=connection_establishment; // assignment from incompatible pointer type char *pointer= (char*)malloc(strlen(id_request)+1); // passing argument 1 of 'strlen' makes pointer from integer without a cast weiss eventuell jemand den Grund? Danke & Gruß
TheBeginner schrieb: > char *connection_establishment(void) > { > char id_request="ID request"; > char *pointer= (char*)malloc(strlen(id_request)+1); > strcpy(pointer,id_request); > return pointer; > } keine so wahnsinnig gute Idee. Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#wie_schreibt_man_eine_Funktion.2C_die_einen_String_liefert.3F > ... > test_pointer=connection_establishment; das ist kein Funktionsaufruf. > for(tx_cnt=0;tx_cnt<x;tx_cnt++) //x, maximale Größe des Strings und wer sagt dir, dass der Rückgabestring auch tatsächlich so gross war? Wenn schon dann müsstest du hier das Minium aus x und strlen vom erhaltenen String nehmen. > { > txbuf[tx_cnt]=test_pointer+tx_cnt; //ins Array schreiben wenn du Arrayzugriff machst, dann mach auch Arrayzugriff txbuf[tx_cnt] = test_pointer[tx_cnt]; > } > free(test_pointer); //leeren des speichers > ... aber warum so kompliziert?
1 | test_pointer = connection_establishment(); |
2 | strcpy( txbuf, test_pointer ); |
3 | free( test_pointer ); |
noch besser, wenn an dieser Stelle txbuf in seiner Arrayform verfügbar ist (und nicht einfach nur ein Pointer ist)
2 | strncpy( txbuf, test_pointer, sizeof( txbuf ) ); |
3 | txbuf[sizeof(txbuf)-1] = '\0'; |
4 | free( test_pointer ); |
Aber eigentlich ist auch das ziemlicher Müll. Die beste Methode ist es meistens, den Buffer in die Funktion connection_establishment hinein zu übergeben (zusammen mit seiner Länge), und die Funktion soll ihre Ergüsse gleich im Buffer ablegen. Dann braucht man nicht allokieren und großartig herumkopieren. > Leider bekomme ich Fehler, > > test_pointer=connection_establishment; // assignment from incompatible > pointer type logo. Du machst hier keinen Funktionsaufruf > > char *pointer= (char*)malloc(strlen(id_request)+1); // passing argument > 1 of 'strlen' makes pointer from integer without a cast char id_request="ID request"; char *pointer= (char*)malloc(strlen(id_request)+1); id_request ist ein einzelner Character. Einer! Wie soll denn da ein kompletter String reinpassen?
1 | char *connection_establishment(void) |
2 | {
3 | char id_request[] = "ID request"; |
4 | |
5 | char *pointer= (char*)malloc(strlen(id_request)+1); |
6 | strcpy(pointer,id_request); |
7 | return pointer; |
8 | }
2 | {
3 | char* id_request = "ID request"; |
4 | char *pointer= (char*)malloc(strlen(id_request)+1); |
5 | strcpy(pointer,id_request); |
6 | return pointer; |
7 | }
Aber egal wie du es machst: Du brauchst ein C-Buch!
TheBeginner schrieb: > test_pointer=connection_establishment; // assignment from incompatible > pointer type um dazu etwas zu sagen, müsste man wissen, wie test_pointer definiert ist? TheBeginner schrieb: > char id_request="ID request"; > ... > char *pointer= (char*)malloc(strlen(id_request)+1); // passing argument > 1 of 'strlen' makes pointer from integer without a cast das soll wohl
1 | char *id_request="ID request"; |
heißen statt
1 | char id_request="ID request"; |
? und ja, man darf C-Quelltext in
1 | [c] |
2 | ... |
3 | [/c] |
einschließen, dann kann man es ordentlich lesen.
Danke für die Hilfe, hatte mich da verschriben mit "id_request". Und dem x habe ich die Länge des Strings zugewiesen.
Hallo Dann zeig doch mal dein richtiges Programm und nicht irgendwas falsch abgeschriebenes. Gruß Joachim
TheBeginner schrieb: > Danke für die Hilfe, > > hatte mich da verschriben mit "id_request". Und dem x habe ich die Länge > des Strings zugewiesen. Jetzt schreibst du 100 mal die Ergänzung zur Grundregel römisch 3 der Programmierung: Ich soll meinen Variablen sinnvolle Namen geben! x ist kein sinnvoller Name einer Variablen, die eine Stringlänge enthält.
schaut jetzt alles folgendermaßen aus,
1 | test_pointer=connection_establishment(); |
2 | string_length=strlen(test_pointer); |
3 | |
4 | do
5 | {
6 | txbuf[tx_cnt]=test_pointer[tx_cnt]; |
7 | tx_cnt++; |
8 | |
9 | }while(tx_cnt<string_length); |
10 | |
11 | free(test_pointer); |
wobei ich sagen muss, dass die Arrays den Speicher ungemein fressen. Bei meinem Atmega acht komme ich langsam ins Schwitzen!
TheBeginner schrieb: > schaut jetzt alles folgendermaßen aus, > >
1 | >
2 | > test_pointer=connection_establishment(); |
3 | > string_length=strlen(test_pointer); |
4 | >
5 | > do |
6 | > { |
7 | > txbuf[tx_cnt]=test_pointer[tx_cnt]; |
8 | > tx_cnt++; |
9 | >
10 | > }while(tx_cnt<string_length); |
11 | >
12 | > free(test_pointer); |
13 | >
14 | >
so wärs einfacher/schneller (wenn auch nicht sicherer)
benutz doch die Stringfunktionen! Dafür sind sie da, dass man nicht selber immer wieder Schleifen Konstrukte über Strings machen muss. Aber wie gesagt (bzw. in der FAQ verlinkt): Eigentlich ist die ganze Idee der Rückgabe eines Strings aus einer Funktion indem man einen Buffer allokiert schon nicht besonders gut. > wobei ich sagen muss, dass die Arrays den Speicher ungemein fressen. > Bei meinem Atmega acht komme ich langsam ins Schwitzen! Auf einem Mega8 möchtest du malloc eigentlich gar nicht benutzen. Du solltest ernsthaft darüber nachdenken, Stringbuffer die du brauchst einmal zu allokieren und die dann in Funktionen hinein zu übergeben auf dass die Funktionen die Buffer gleich direkt befüllen anstatt haufenweise weiter Buffer zu allokieren. Dein Speicherverbrauch wird es dir danken, genauso wie die Laufzeit.
TheBeginner schrieb: > Bei meinem Atmega Karl heinz Buchegger schrieb: > Auf einem Mega8 Das Ganze in der Rubrik PC-Programmierung. Und x kommt doch nirgends vor, oder bin ich blind? Reden wir hier über abwesende Programme?
Klaus Wachtler schrieb: > TheBeginner schrieb: >> Bei meinem Atmega > > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Auf einem Mega8 > > Das Ganze in der Rubrik PC-Programmierung. Drum hab ich mich auch vorher nicht getraut, etwas zum malloc zu sagen :-) > > Und x kommt doch nirgends vor, oder bin ich blind? Das hat er gelernt :-) Er hat das x umbenannt auf string_length, was ja grundsätzlich gut ist. Wollen wir nur hoffen, dass sein txt_cnt auch irgendwo auf 0 gesetzt wird :-) Sonst wartet schon der nächste Fehler, den er nicht hätte, wenn er einfach strcpy bzw. strncpy benutzen würde. Aber wem sag ich das. Manchmal ist es wirklich frustrierend.
Also Standard-Tip: Erst auf dem PC C lernen! Das macht viel weniger Ärger (und immer noch genug) als auf einem MC. Gibt es eigentlich schon die Standardantworten zum Anklicken neben dem Textfeld hier?
