Hallo, ich habe aus meinem Keller ein gutes altes Computerboxenpaar raufgeholt das schon seit einiger Zeit nicht mehr funktioniert hat und ich es gerne Reparieren wollte. Jetzt wollte ich hier mal fragen ob mir jemand etwas helfen kann. Und zwar habe ich folgenden Defekt gefunden. Der Trafo mit 12V+ 0V 12V- gibt keine Spannung mehr aus bzw. ist diese nur knapp 1Volt groß auf beiden Zweigen. Der eine sek. Zweig hat 2,4Ohm und der andere 2,1 Ohm, Primär ist er nicht messbar manchmal zeigt das Multimeter 17mOhm an und dann wieder das der Wert höher ist als das Messgerät anzeigen kann. Das heißt doch eigentlich das die Primärwicklung defekt ist. Die Verstärkerplatine ist mit einem Philips TDA 1521 aufgebaut denke mal der 2x6Watt Typ da die Lautsprecher die eingebaut sind 5W 6 Ohm Typen sind. Wodurch meint ihr ist die Primärseite verreckt? Meint ihr das der TDA1521 das übrlebt dann dann würde ich nämlich nen neuen Trafo bestellen und das ganze einbauen. Laut Datenblatt ist der TDA1521 bis +-21Volt ausgelegt, was würde es mir bringen wenn ich da einen 15V Trafo statt eines 12ers reinstecke, hätte das klangliche Verbesserungen zur Folge, die Elkos auf der Platine sind eh 25Volt Typen. Also vielen Dank nochmal im Vorraus.
das ganze steht in keinem verhaeltnis.. was defekt ist wird warscheinlich die Thermosicherung sein liegt in der regel aussen an der primaerwicklung hatte damals mal einige bei Netzteilen von lichterketten gewechselt aber ob sich das bei deinen lautsprechern lohnt ist fraglich hol dir fuer 10EUR einen satz neue und gut ist
Hallo, also ich hatte mir schon neue Boxen angeschaut, aber klanglich vergleichbar gehts erst ab 30 Euro los. Ein Trafo kostet mit 7. Die Dinger haben dazu ein stabiles Gehäuse Boxenmagnet ist komplett gekapselt/geschirmt so das man sie direkt neben den Monitor stellen kann ohne das dann das Bild unruhig wird. Will sie halt ungerne wegschmeißen da schenke ich Sie liebeer meiner Schwester oder die sich da mit so nem Klirrverstärkerboxen rumquält. Es geht also nicht darum neue Boxen zu kaufen sondern um diese wieder flott zu machen.
Hallo, das ist schonmal ein Ansatz werde das Ding mal auseinander bauen vielleicht finde ich dort diese Sicherung. Also wäre ein etwas stärkere Trafo vorteilhaft damit der nicht wieder überhitzt. Die Boxen haben übrigens um die 100DM gekostet und sind sehr wertig deswegen will ich sie auch nicht gegen ein paar Billig Rappelkisten ersetzten.
Einen Trafo mit höherer Spannung einzubauen bringt nichts, ausser einer erhöhten Verlustleistung in der Spannungsstabilisierung der Boxen. Die Schaltung und der Trafo da drinn ist ja aus einem bestimmten Grund so gewählt, weil das irgendwelche Berechnungen ergeben haben. Wenn Du kein Labornetzteil hast, mit dem Du den Verstärker mal Testweise speisen kannst, und Du den Trafo als Ursache vermutest, bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als einen neuen Trafo zu kaufen und es zu versuchen. Und ich bin auch der Meinung, dass wegwerfen nicht so die tolle Lösung ist. Denn wenn diese Lautsprecherchen schon einige Jahre alt sind, ist die Wahrscheinlichkeit dass sie um Faktoren besser sind als die heute in den Blöd und Geiz-Märkten verkauften Boxen, sehr hoch. Gerade die 10 Euro Brüllwürfel oder die 50 Euro Boxen mit 1000W PMPO sind der Witz schlecht hin. Denn PMPO ist die größte Verarsche seit es Watt gibt. Aber die Käufer stehen drauf und die Geiz- und Blöd-Märkte verdienen sich mit Müll eine goldene Nase.
da hast du auch wieder recht kommt immer darauf an was es ist die 10EUR Boxen (hatte ich angenommen) da lohnt es sich cniht wirklich..
Hallo, ok danke für die Antworten, dann werde ich mal bei der nächsten Reichelt bestellung nen 12Volt Trafo mitbestellen und das ne Nummer größer damit er nicht mehr verglüht.
