Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie variable Versorgungsspannung verwenden?
von Chris (Gast)
Hallo Zusammen
Ich möchte eine H-Brücke mit verschiedenen Spannungsquellen betreiben
können. Einmal verwende ich eine Batterie (12V) und einanderes mal eine
24V Spannungsquelle.
Dabei habe ich folgendes Problem:
Ich möchte den HIP4081A Vollbrückentreiber benutzen. Dieser benötigt 12V
Versorgungsspannung (Min. 9,5V Max. 16V). Mit der Batterie kein Problem.
Würde ich die Schaltung jedoch mit 24V betrieben müsste ich einen
Spannungsregler vorschalten.
Wie kann ich den HIP4081 Versorgen ohne einen Schalter mit dem ich die
Eingangsspannung umschalte einzubauen?
Chris
von uwegw (Gast)
Du kannst die beiden Leitungen von Batterie und Spannungsregler über
Dioden verbinden. Dann wird immer die Quelle mit der größeren Spannung
belastet. Die Spannung vom Regler muss also größer als die
Batteriespannung gewählt werden. Nachteil ist der Spannungsabfall an der
Diode.
Oder du baust ein Relais ein, das die Versorgung umschaltet, sobald
seine Spule vom 24V-Netz angesteuert wird.
von Chris (Gast)
Danke für deine Antwort aber ich habe mir nur eine der beiden Spannungen
anliegen
von Floh (Gast)
gut.
Warum suchst du dir nicht ne Brücke aus, die im kompletten
Spannungsbereich läuft? Da machen sich die Leute mal wieder unnötig
Probleme...
Nix Spannungsregler. Ich denke, dass deine Motoren schon einiges an
Strom wollen, daher eher Schaltregler als Spannungsregler.
Dazu Gegenfrage: Hängt mal beides (Akku und Netzteil) am System dran
oder immer nur eins?
von Chris (Gast)
Ich weiß ich dass das unnötig kompliziert ist aber ich hatte noch einen
HIP über.
Der Spannungsregler würde nur den HIP Versorgen.
Es hängt entweder 12V oder 24V Versorgung an der Schaltung.
von MaWin (Gast)
Ein Spannungsregler braucht zwar etwas Spannung für sich, aber bei 12V
kommen immer noch die benötigten 9.5V raus. Du kannst also einfach einen
12V Spannungsregler vor den HIP4080 schalten, damit er auch an 24V nie
mehr als 12V sieht. Eventuell nimmst du sogar einen low drop Regler,
dann sind's 11.5 bei 12V Versorgung. Kein Umschalter, kein Aufwand.
> Dann wird immer die Quelle mit der größeren Spannung belastet.
Er wollte es sozusagen umgekehrt, nie merh als 16V.
von Chris (Gast)
An welchen hattest du denn gedacht?
von MaWin (Gast)
An den, den dein Händler da hat, vielleicht LM2940-12 falls man so viel
Strom braucht.
von Purzel H. (hacky)
Und der Brueckentreiber wird wie angesteuert ? Wasauchimmer (Controller)
wird auch eine tiefere Spannung brauchen.
