Forum: FPGA, VHDL & Co. std_logic_vector mit nicht durchgängier range
von Matthias (Gast)
ich bin mir zwar 99% sicher, dass man keinen std_logic_vector mit
"Unterbrechungen" dazwischen deklarieren kann (insbesondere in einer
port Liste), aber es würde mir derart viel Troubles ersparen, dass ich
dennoch frage.
Also ich habe einen Vektor in der Port Liste:
ddr0_mem_dq        : inout std_logic_vector(71 downto 0);
Da wir hier das Design als Zwischenlösung auf einem anderen Board laufen
lassen, wo dann manche der Ausgänge von anderen Signalen belegt werden,
gibt es nicht mehr für alle Bits des Vektors eine Pin Location. Den
Vektor irgendwie in der Art
ddr0_mem_dq        : inout std_logic_vector(71 downto 70, 34 downto 31,
...usw);
deklarieren zu können wäre toll, aber das geht wohl nicht, oder?
Danke und lg
Matthias
von D. I. (Gast)
nein das geht nicht, aber es spricht nix dagegen die pins einfach nicht
zu belegen, die werden dann einfach rausoptimiert
von Matthias (Gast)
Dass es nicht geht, habe ich befürchtet.
Wenigstens teilweise möchte ich die Pins belegen, da wieder andere
Bauteile dran hängen und ich fürchte, dass mir sonst deren Eingänge
floaten. Naja, wirds halt doch leider Arbeit :( .
Danke jedenfalls und lg.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Du deklarierst einfach einen Vector als CONCAT zweier Zwischenvektoren
oder ein vector-array mit mehreren Bereichen. Im Grunde macht das
eigentlich selten richtig Sinn, weil diese Vektorteile keinen
mathematischen Zusammenhang haben - wenigstens aus "Integer-Sicht"
nicht.
Ich benutze das auch nur, um komplette Busse mit ADR+DAT+CTRLs+CLK in
EINEM Signal zu führen, was in vielen Schaltungstools einfacher und
übersichtlicher wird, weil es nur ein Strich ist :-)
von Duke Scarring (Gast)
Hmm. Klingt als wenn hier (nicht für das Problem von Matthias) records
helfen könnten.
Duke
von Matthias (Gast)
Records kann ich sehr empfehlen, ich habe einige gleichartige
Speicherinterfaces im Design und diese mit einem record-Typen zu
erschlagen hat für viel Übersicht gesorgt. Auch die Entity Interfaces
sind mit records gemacht, dazu noch ein einheitliches Namenformat wo
jeder derartige record einen Typ t_c1_2_c2_if bekommt, wobei c1 und c2
sinnvolle Kürzel für andere Entities sind. Im Code heißt das Signal dann
s_c1_2_c2_if und steht für die Signale von c1 zu c2.
Taugt mir total, kann ich nur empfehlen, ich muss beim Codieren kaum
jemals den Signalnamen nachschauen, weil er sich automatisch ergibt.
lg
Matthias
Dann braucht man aber eine Designsoftware, die records handlen kann und
zwei ganz bestimmte VHDL-Mal-Softwarepakete, deren Namen ich hier nicht
nennen kann, können das nicht. Die können nur Busse verwalten.
Los raus mit der Sprache, wer sind die zwei?  ;-)
Eins weiß ich: Xilinx ISE kanns...
@Lothar:
Ich glaube er sprach von Malprogrammen:
Und der Schematic-Editor von ISE kann doch nicht mal vernünftig mit
Bussen umgehen. (Hab ich aber auch schon lange nicht mehr probiert.)
Aber eine Designsoftware, die nicht mit records kann, möchte ich nicht
verwenden wollen müssen.
Duke
Ach die Mal-Programme... ;-)
Hab ich nie ausprobiert. Waren mir schon immer zu tuitiv.
Aber wie sollte man einen Record malen können?
von Segor (Gast)
Mit einem virtuellen zusammengefügtem Bus, so wie ein Bus selber. Er hat
nur keine Signale, sondern weitere Variblen, Signale, Busse.
Müsste doch gehen(?)
Du meinst wohl die bereits angesprochenen Records?
