Forum: HF, Funk und Felder Kupferstreifen
von M. H. (herr-von-und-zu)
ich brauche für ein Projekt dünne selbstklebende Kupferfolie - etwa 1mm
breit. Ich suche schon wie verrückt nach einem Shop wo man sowas kaufen
kann, in der Breite habe ich jedoch nichts gefunden. Sowas wird auch in
der Art als Heckscheibenheizung im Auto oder als Scheibenantenne (der
Zweck für den ich das einsetzen will) gebraucht. Habe auch schonmal in
Tiffany-Shops gesucht (die brauchen sowas ja auch zum Zusammenlöten
ihrer Glasstücken). Auch bei Leiterplattenzubehör habe ich nichts
gefunden.
Ein dickeres Tape nehmen und dann selbst zurecht schneiden kommt leider
nicht in Frage.
Kann mir irgendwer einen Tipp geben wie ich an sowas rankomme? Über
Hilfe wäre ich dankbar.
Schönen Gruß
von Herbert (Gast)
In dieser breite und bei den Temperaturschwankungen klebt das auch nicht
gescheit.Je nach Form könnte man auch einen dünnen Draht in
selbstklebende Klarsichtfolie einbetten oder zwischen zwei oder mehreren
Punkten Verspannen.Andere Möglichkeit:Ätztechnisch....aber das bräuchte
noch den Einsatz von etwas Gehirnschmalz.
Das Ding soll als Antenne dienen - von daher is die Temperatur
uninteressant. Und Klebestreifen müssen es sein - Draht geht nicht....
Trotzdem danke
von Herbert (Gast)
> uninteressant.
Wenn das eine Scheibenantenne werden soll die ja ordentlichen
Tmperaturschwankungen ausgesetzt ist dann spielt das für den Kleber
schon eine Rolle .Die mir bekannten Kupferfolien zur EMV Abschirmung
(ich habe eine 50meter x50mm Rolle in meinem Bestand)besitzt eine
Leitfähige Kleberbeschichtung und bei einem mm Breite hält das gar
nicht.
Einen andere Methode fällt mir gerade ein:Eine negativ Schablone
anfertigen ,aufkleben und dann die Antenne mit Leitsilber
aufpinseln.Nach dem trocknen die Schablone abziehen....fertig!Sag ich
mal so obwohl ich keinen Ahnung habe welche Form diese Antenne haben
soll...
Ich meine, sowas gabs mal früher von einem Hersteller von
Elektronik-Abreibesymbolen. Kupferband zur Erstellung einfacher
Leiterplatten.
Hab schon nach Seno gesucht und gefunden, aber die haben sowas
anscheinend nicht:  http://www.kepets.de/
mecanorma hat in der Richtung nur noch Abreibebuchstaben
http://www.mecanorma.com.mx/
Bishop finde ich nur hier im Forum:
Beitrag "Layout nach "alter Schule" mit Layoutband und Symbolen"
letraset gibts noch http://www.letraset.com/
aha: da gibts metallic-Streifen letraline tape, da steht aber nichts zur
Leitfähigkeit. "All tapes are 16.5 metres long and come in metallic gold
and silver" das bezieht sich sicher nur auf das Aussehen
http://www.letraset.com/design/shopdisplayproducts.asp?id=140&cat=Letraline+Metallic+1%2F16%22+
von nenenichtwirklich (Gast)
>Sowas wird auch in der Art als Heckscheibenheizung im Auto oder als
>Scheibenantenne (der Zweck für den ich das einsetzen will) gebraucht.
Und du glaubst wirklich, dass in der Fabrik jemand sitzt, der 1mm breite
selbstklebende Kupferstreifen von der Rolle abschneidet und die dann zu
Heckscheibenheizungen zusammenfitzelt?
von Michael_ (Gast)
