Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DC motor bzw. Ansteuerung
von elektro freak (Gast)
ich brauche einen dc motor der im bereich von ca. 0 bis 5000rpm sehr gut
regelbar ist, also kein ruckeln oder "stottern" im unteren
drehzahlbereich.
als erstes dachte ich an dc getriebemotoren die jedoch nicht so hoch
drehen
und bei normalen dc motoren weiß ich nicht wie genau die
drehzahlregelung mit pwm ist.
auch bürstenlose motoren könnten in frage kommen die ich wahrscheinlich
gut regeln könnte in diesem bereich allerdings ist die steuerung ein
ziemlich aufwand.
hat jemand erfahrungen mit dc motoren und was könnt ihr mir so empfehlen
bin für jeden vorschlag sehr erfreut.
kann ich mit einem normalen dc motor die drehzahl im niedriegen
drehzahlbereich exakt regeln oder ruckelt das
von U.R. Schmitt (Gast)
ich würde Dir eher zu einem Kurzschlussläufer-Drehstrommotor mit
Frequenzumrichter raten. Gibts bis mehrere 1000KW.
von Olaf (Gast)
Wenn du regeln kannst, dann kannst du das. :-)
Wichtig ist nur das du im unteren Drehzahlbereich genug Eingangssignale
vom Motor bekommst damit deine Regelung etwas am Eingang hat.
Andererseits muss deine Elektronik natuerlich auch bei Maximaldrehzahl
noch mithalten koennen. Das muss man sich vorher halt ausrechnen.
Kritisch ist dann nur noch das losfahren. Als das Losbrechmoment.
Vermeiden solltest du Spiel. Also z.B ein Getriebe. Das geht natuerlich
auch irgendwie, macht die Sache aber schwieriger.
Olaf
Wobei sich die Frage stellt ob der TE regeln oder nur steuern will. Die
beiden Begriffe werden gerne
Wie auch noch die Infos fehlen:
Was will er antreiben? Ne Werkzeugmaschine, ein RC Car oder will er
einfach nur seinen selbstgebauten MP3 Player zum Vibrieren bringen.
Wie groß/teuer darf/soll der Motor sein.
Was genau sind 'niedrige Drehzahlen'? Du wirst keinen Minimotor mit
5U/min sauber laufen lassen können.
Uups, da fehlt ein ...durcheinandergeworfen :-)
