Hallo, ich bin auf der Suche nach einem günstigen Lieferanten für alphanumerische Displays, gelb-grün mit Hintergrundbeleuchtung und 1x8 Zeichen. Von Display-Elektronik gibt es welche, nur sind die mit 10€ netto bei Abnahme von 10 Stück immer noch recht teuer. http://www.display-elektronik.de/DEM08172SYH-PY.PDF Kennt jemand eine günstigere Quelle? Die DIP-Displays von Electronic Assembly wären grundsätzlich auch geeignet, nur sind die noch teuerer. Es geht erst mal nur um Muster, danach 10-100 Stück. Björn
Muss es genau 8-stellig sein? 16 stellen kostenten bei Reichelt 4.15 -> http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=10945 Ansonsten 2x8 http://www.pollin.de/shop/dt/NzczOTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_C0802_04.html, davon gibt es noch über 1100 Stück am Lager ...
Es müssen 1x8 Zeichen sein und eine einigermaßen verlässliche Quelle (nicht unbedingt Pollin) wäre mir ganz recht.
Also 1x8 Zeichen habe ich noch nie gesehen (außer Spezialanfertigungen mit unansteuerbarem Controller da kein Datenblatt). 1x16 oder 2x8 das gibt's. Bei den normalen Herstellern wie Reichelt, Conrad und sowas brauchst du nicht zu schauen. Vielleicht Digikey oder Farnell.
Es gibt von Electronic Associates (Gräfelfing) welche mit 1x8: EA 8081-A3N EA WK-2018N EA DIP081-CNLED EA DIP081-CHNLED
Electronic Assembly meinst du wahrscheinlich. Die sind leider noch teurer als Display Elektronik.
schau mal hier http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=DEM%2008172%20SYH-PY für 7,37€ da gibt es auch eins für 6,69€
Hallo Björn, etwas billiger und bis zu 10 Arbeitstage Lieferzeit. Dafür entfällt bei Online-Bestellungen jedoch die Versandkostenpauschale. http://de.rs-online.com/web/2508354437.html Datenblatt: http://www.purdyelectronics.com/pdf/AND081GST-LED.pdf Ich kann Dir allerdings nichts über die Qualität der Displays sagen. Mit freundlichen Grüßen Guido
Da dürften 100 oder 200 Stück vom Pollin (siehe oben: lcd-freak) die Sache besser treffen. Der Rest des Displays wird abgedeckt.
Es ist sogar eine passende Flexprint-Buchse dazu lieferbar. Da würde ich zuschlagen.
