hallo, gibt es für cygwin einen ntp client? ich habe die aktuelle version von cygwin und bräuchte für ein program, welches ich schon kompiliert habe, die systemcalls für den ntp client. kann man in cygwin pakete suchen bzw nachinstallieren? also aus vorhandenen repositories. so wie in richtigen linux distr. mfg andi
andi schrieb: > systemcalls für den ntp client. brauchst du eine lib für ntp? Es gibt doch keine Systemaufrufe für soetwas oder doch? http://www.heise.de/software/download/ntp_c_source_library/36054
hallo, ich glaub die gibt es doch. viele anwendungen brauchen das. sowie ping oder ähnliches. bei nativen linux systemen ist das kein problem. da starte ich so einen ntp client und kann mein programm starten. ich weiss nicht ob das bei cygwin auch geht. kann mir nicht vorstellen das wenn ich einen windows ntp client starte, das cygwin darauf zugreifen kann. mfg andi
andi schrieb: > viele anwendungen brauchen das. sowie ping > oder ähnliches. wozu das denn? es gibt die system zeit und die reicht für ein ping doch aus. Es geht dort um Laufzeiten und nicht um die absolzute zeit. im Normalfall gibt es ein Prozess der die Systemzeit einstellt und jedes andere Programm nutzt die Systemzeit. Warum sollte jedes Programm selber ein NTP Aufruf machen, das macht doch überhaupt kein sinn.
andi schrieb: > ich glaub die gibt es doch. viele anwendungen brauchen das. sowie ping > oder ähnliches. Häh? Was Ping, NTP ö.ä. brauchen, sind "Raw sockets", um am TCP/IP etc vorbei direkt Datenpakete aufs Ethernet geben zu können. Was du willst ist "Zugriff auf einen laufenden NTP-Client", und das halte ich für bescheuert. Wenn dein Programm die Uhrzeit wissen will, frag einfach das OS. Ob die System-Uhrzeit nun per NTP, per Windows-Domäne, per GPS, per DCF77 oder nur manuell gestellt wird, kann dir doch erstmal egal sein, oder?
hallo, sorry hab mich da etwas falsch ausgedrückt. ich weiss dass man einfach nur auf die systemzeit zugreifen muss. allerdings reicht sowas im netzwerk dann nicht mehr aus. vor allem nicht dann, wenn man mehrere messpunkte hat. also mehrere timestamps, welche von unterschiedlichen netzwerk geräten gemacht werden. deshalb müssen die synchronisiert sein und sich regelmässig mit den ntp servern synchronisieren. und dass eigentlich problem ist nun das ich für cygwin eben keinen ntp deamon habe/finde/etc. diesen benötige ich aber für ein messprogramm (owamp implementation) was eben solche messungen macht. ohne den läufts eben nicht. ich hab das program ja nicht geschrieben. in ubuntu hat das schon geklappt. da musste ich nur einen ntp deamon starten und das wars. deshalb war meine frage auch nur ob es möglich ist in cygwin sowas einzurichten.
Cygwin implementiert mehr oder weniger nur die Posix-API, Linux-(Kernel)-spezifische Calls zum Urzeit-Stellen, Clock-Adjust, ... sind da nicht mit dabei. Ein Cygwin-NTP-Server wäre also der falsche Weg. Nimm einfach direkt einen Windows-NTP-Server(*), und hoffe das der übers Netzwerk ein kompatibles Protokoll spricht. *) Startpunkt zum Suchen evtl hier: http://support.ntp.org/bin/view/Main/ExternalTimeRelatedLinks#Microsoft_Windows
andi schrieb: > eshalb müssen die synchronisiert sein > und sich regelmässig mit den ntp servern synchronisieren richtig, aber dafür ist das Betriebsystem da, installier dir dort ein NTP und frage die System zeit ab.
