Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tranzimpedanzwandler Rauschen
von Tim (Gast)
hallo,
da ich mich zur Zeit mit einem Verstärker für Fotodioden beschäftige,
möchte ich mich gerne mit dem Thema Rauschen etwas näher auseinander
setzen.
Ich würde gerne an einem Beispiel etwas durchrechnen und gerne wissen ob
meine Überlegung stimmt.
Als gegeben nehme ich:
- Schaltung Tranzimpedanzwandler
- OPA380
- Bandbreite 5Mhz
- Ie=100nA
- Cdiode 10pF
- Rf 10kOhm
- Cf 2pF
- En=5,9nV/Wurzel(Hz)
- in=10fA/Wurzel(Hz)
Urgesamt= wurzel((en*wurzel(5MHz))²+ 4*k*t*f*Rf)
        = wurzel((5,9nV*2236,1)² + 4*1,38e-23*300*5MHz*10000Ohm)
        = 31,6uV
Ua= I*Rf= 1mV
jetzt ist die Frage, ob Ur auch noch mit 10000 verstäkrt wird. Das würde
ja dann 316mV am Ausgang betragen.
Falls mir jemand sagen kann wie sich die Rauschspannung am Ausgang
zusammensetzt wäre ich sehr dankbar.
von X- R. (x-rocka)
erstmal gilt:
Ausgangsrauschen = Eingangsrauschen * Verstärkung
aber diese unterschiedlichen Rauschquellen sind nicht korreliert, also
werden sie geometrisch addiert. (Summe=Wurzel(Summe der Quadrate))
von Kai Klaas (Gast)
Deine Rechnung ist nicht ganz richtig.
Die Eingangsrauschspannung des OPamps erscheint mit der Noise Gain
verstärkt am Ausgang. Darin geht auch die Detektorkapazität ein.
Dann erscheint das Widerstandsrauschen von Rf am Ausgang, aber
unverstärkt.
Der Rauschstrom erscheint auch unverstärkt am Ausgang, als
Spannungsabfall über der Parallelimpedanz aus Rf und Cf.
Die geometrische Summe dieser drei Rauschspannungen hast du dann als
gesamtes Rauschen am Ausgang des OPamp.
Kai Klaas
von Mike S. (drseltsam)
Bei sowas empfiehlt sich ohnehin auch mal nachzumessen. 1 mV wird man
von 361 mV ja trennen können.
von Helmut S. (helmuts)
Hallo Tim,
- Cdiode 10pF
- Rf 10kOhm
- Cf 2pF
Mit den Daten hast du 10MHz Bandbreite für deinen Photostrom.
Wenn man dann mit dem OPA380 bis 30MHz das Rauschen integriert(LTspice),
dann erhält man Unoise=173uVrms.
Dieser Verstärker hat zwar 6nV/Hz, aber der Widerstand allein rauscht
schon mit 13nV/Hz. Hinzu kommt dann der große noise peak um 10MHz.
Da steigt das Rauschen auf ca. 42nV/Hz.
Achtung, wenn man mit diesem Kommando simuliert, dann erhält man für
"gain" die Verstärkung bezogen auf I1.
.noise V(out) I1 oct 100 1k 30meg
Das ist der normale Frequenzgang des Photostromes aber nicht der
noise-gain des Opamp. Um den anzuzeigen musst du in .noise auf eine
Spannungsquelle am +Eingang des Opamp referenzieren.
.noise V(out) V3 oct 100 1k 30meg
Wie üblich bei mir, alle Dateien einfach in irgend ein Verzeichnis
speichern und mit LTspice loslegen.
Schaltplan: .asc
Plotsettings: .plt
SPICE-Modell: .mod, kann aber beliebig heißen
Helmut
von Tim (Gast)
vielen dank. es ist einiges klarer geworden.
die lt spice simulation war auch sehr aufschlussreich.
habt mir sehr geholfen thx!
