Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cortex M3 (LPC1758/68) Grundschaltung?
von Giz (Gast)
ich habe vor in die ARM Welt einzusteigen. Bisher habe ich nur mit
ATMegas gearbeitet. Die sind zwar auch super, aber möchte einfach mal
was neues Ausprobieren/lernen :)
Entschieden habe ich mich jetzt für die LPC1758/68 von NXP. Leider
konnte ich nirgends eine Grundschaltung finden, wie die µCs im
einfachsten Fall beschaltet sein sollten. In den Datenblättern steht
dazu leider nix und hier im Forum/Wiki habe ich auch nur allgemeine
Beschreibungen gefunden. Bei den ATMegas wird man da im Datenblatt ja
regelrecht mit allen Infos und Anwendungsbeispielen verwöhnt :D
Ein fertiges Board möchte ich aber auch nicht verwenden. Möchte lieber
auf dem Steckbrett anfangen und dann nach und nach meine eigenen Sachen
Außenrum aufbauen. So lernt man auch am besten was wie funktioniert und
worauf man achten muss.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen. Also wie sieht die
einfachste Beschaltung aus damit der µC überhaupt erst mal läuft und
programmiert werden kann?
Giz
von ... .. (docean) Benutzerseite
ARM und Steckbrett wird so direjkt nix, denn gibt es ja nicht als DIP...
Schau dir einfach ein EVA Board an, dort kann man eine menge abkupfern
von mhz (Gast)
von Giz (Gast)
Das ist schon klar, aber mit einer kleinen Adapterplatine ist das ja
kein Problem. DIP gibt es ja bei vielen Bauteilen nicht mehr.
von mhz (Gast)
achso .. ja das board ab ich liegen ...
es ist vieles schon drauf und übrige ports/schnittstellen
 sind einfach erreichbar
für sehr viele Projekte quasi so verwendbar
Presilich ist das sicher eine sehr gute  sache
mitlerweile gibts auch eine STM32F version davon ..
http://www.steitec.net/ARM-Boards/ARM-STM32F-Cortex-M3-LCD-Board.html
von LPC anfänger (Gast)
Schau dir mal das LPCXpresso-Bord und die Doku dazu an
von Jörg S. (joerg-s)
Einfachste Art der Programmierung der Cortex von NXP wäre mit
Flash-Magic. Hardware zur Verbindung von PC und Cortex siehe AN10302:
http://ics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/an10302.pdf
(Seite 5)
Musst du nur auf den ISP Pin deines µC ändern.
Ansonsten halt nur das übliche, Spannung an VCC, Masse an VSS...
von Giz (Gast)
Danke für die Antworten!
Das Testboard incl. Schaltplan sieht schon ganz gut aus, ich denke damit
kann man schon was anfangen :)
von Christian (Gast)
ich habe hier einen LPC2387 mit Adapterplatine auf einer
Lochrasterplatine. Beschaltet habe ich alle Versorgungsspannungen, GND,
Reset und den Bootloaderpin. Einen UART habe ich noch zu einem Max3232
verbunden, damit ich den MC programmieren kann.
Christian
