Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [TLV320AIC33] LineIn stirbt
Autor: Andreas Auer (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
ich hab hier ne Platine mit einem TLV320AIC33 Audio Codec drauf. Und mir
ist jetzt schon bei 3 Platinen der Line Eingang des TLV320AIC33 kaputt
geworden.
Ich hab die Platine im Einsatz um von einem elektronischen Stethoskop
das Audio Signal aufzunehmen. Das Stethoskop hat einen Kopfhörerausgang
von dem ich das Audio abgreife. Damit das Stethoskop auch eine Last wie
von einem Kopfhörer sieht, ist ein 39 Ohm Widerstand im Kabel vom
Stethoskop zur Platine eingebaut.
Die Schaltung sieht grundsätzlich so aus:
                1-2 Meter geschirmtes Kabel           C    +-----------
   Stethoskop o----------------------------+----o-----||---|-o Line In
                                           |         100n  |
                                          +-+              |   AIC33
                                   39 Ohm | |              |
                                          GND
Der LineIn wird aber nur aktiviert, wenn wirklich was aufgenommen wird,
ansonsten wird er im AIC33 deaktiviert (ich glaube der
Eingangsverstärker wird da "ausgeschaltet"). Ebenso schaltet sich nach
2min das Stethoskop ab (und somit auch den Ausgang).
IMHO könnte ich mir jetzt vorstellen, dass der Eingang (der
Eingangsverstärker) im TLV320AIC33 kaputt wird, weil ein 1-2 Meter
langes Kabel, das quasi als Antenne wirkt hohe Störspannungen auffängt
und der Eingang das nicht verkraftet. Wie seht ihr das?? Könnte das der
Grund sein?? Wie soll man sowas am Besten sauber trennen?
Danke,
Andreas
Autor: Harald (Gast)
unwahrscheinlich.
Mir erscheint eine Möglichkeit für wahrscheinlich. Es kann sein, dass
durch das ständige Berühren des Stethoskop mit einem menschlichen Körper
ein hoher Ladungsaustausch statt findet. Stichwort Influenz. Ich würde
mal zwei Schutzdioden in die Leitung einbauen. Eine Mit Kathode an VDD
und Anode an die Signalleitung und eine mit Kathode an die Signalleitung
und Anode gegen GND.
Ok. Wenn die Dioden drinnen sind, dann sollte aber eigentlich nichts
mehr passieren, oder??
Autor: Peter Dannegger (peda)
D.h. ohne Kabel ist der Eingang völlig ungeschützt.
Wenn also jemand mit dem Kabel über den Teppisch läuft, sich dadurch
auflädt und dann das Kabel steckt, fließt ein hoher Entladestrom in den
Eingang und tschüß.
Der Widerstand gehört mit auf die Platine!
Zusätzlich 10k in Reihe direkt am IC kann auch nichts schaden.
Peter
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Was ist mit dem Netzgerät von der Prozessorplatine oder Stethoskop? Bei
Schaltnetzteilen ist zwischen Primär und Sekundärseite ein
Entstörkondensator geschaltet, der genügend Energie sammeln kann, um
beim Einstecken einen normalen Transistor zu töten. Mit anderen Worten:
Wenn man diesen Kondensator nicht rauswerfen kann, erst alles
zusammenstecken, dann Netzteile in die Steckdose. Das zusätzlich zu den
obigen Hinweisen.
Jadeclaw
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Einem Audio-ADC-Eingang muß immer ein Serienwiderstand, wenn nicht ein
Spannungsteiler mit einer Gesamtimpedanz von 10k...47k vorgeschaltet
werden, da er sonst bei der kleinsten statischen Einkopplung oder einer
Spannungsspitze in Rauch aufgeht. Die 39 Ohm als Last helfen da nur
bedingt. Gerade beim Einstöpseln kann der Eingang sonst die volle
Spannung des aufgeladenen Auskoppel-Elkos im Kopfhörerverstärker Deines
Stethoskops sehen, die weit über der Betriebsspannung Deines Codecs
liegen kann. Das übersteht dieser dann natürlich nicht.
Danke für die Antworten! Das hilft mir auf jedenfall schonmal weiter.
Das Stethoskop wird mit einer Batterie betrieben. Hab das jetzt auch mal
aufgemacht und bisschen gemessen. Und zwar wird die interne Elektronik
des Stethoskops nach 2 min immer komplett abgeschaltet. Wenn man es dann
per Hand einschaltet werden über einen Step-Up Regler 6V
Versorgungsspannung erzeugt. Und damit wird auch die Gegentaktendstufe
für den Kopfhörerausgang betrieben. Als Auskoppel-Elko ist ein 68uF
Kondensator drinnen.
Ich denke mal, dass dann auch beim Einschalten des Stethoskops
Spannungsspitzen an den Eingang meines Audio Codecs gelangen und der das
dann auf Dauer nicht verträgt!
Ich werd das dann mal mit einem Serienwiderstand versuchen!
Danke,
Andreas
Habe mal in ein Servicemanual eines MD-Rekorders geschaut, dort sind
47kOhm in Serie, dann 22kOhm wandlerseitig gegen GND, dann geht's über
2.2µF in den Wandler.
In anderen Geräten sieht es ähnlich aus.
Jadeclaw.
Also erst ein Spannungsteiler mit 47k und 22k dann gegen GND und die
Spannung an den 22k geht über den 2u2 in den Wandler?! Hab ich das
richtig verstanden?
Richtig. So hat es Sony beim MZ-NH700 gemacht.
Bei Bedarf kann ich den Ausschnitt hier als Bild posten.
Jadeclaw.
Danke. Ist glaub ich nicht notwendig den Ausschnitt zu posten.
Nochmals danke für die ganzen Antworten,
Andreas
