bräuchte einen zufallsgenerator für 8052 familie in c oder assembler kann mir bitte wer helfen !!! thx Neubi
Hallo, Neubi schrieb: > bräuchte einen zufallsgenerator für 8052 familie in c oder > assembler Das Problem dürfte erst einmal sein, überhaupt ein zufälliges Ereignis zu bekommen. Da das Programm immer zum selben Zeitpunkt nach dem Einschalten gestartet wird, funktioniert die auf PCs übliche Methode nicht. Falls Deine Schaltung allerdings per Taster von einem Benutzer bedient wird, kannst Du mit einem Timer die Zeit bis zu Tastendruck messen. Da der Timer sehr schnell (über)läuft, wirst Du recht zufällige Ergenisse bekommen. CU Christian
Hallo, ich habe eine interessante Idee gefunden, um an Zufallszahlen zu kommen, wenn kein Zufall durch den Benutzer generiert wird. Der RAM-Inhalt ist nach einem Kaltstart (angeblich) recht zufällig. Da ein paar Bytes auslesen und als Startwert für einen Pseudorandomgenerator benutzen. Quellcode für letzteres findest sich sicherlich im Netz. CU Christian
Neubi schrieb: > bräuchte einen zufallsgenerator für 8052 familie in c oder > assembler Auf http://www.dvanhorn.org/Micros/All/Random.php findest du ein paar Grundlagen dazu. MfG Andreas
hat jemand eine idee oder algorithmus wie man einen Zufallszahlengenerator für den Motorola M68000 realisieren könnte? Wie wird das sonst denn so gelöst? Bräuchte es unbedingt für ein Schulprojekt. Danke!
Hi üblicherweise mit einem rückgekopelten Schieberegister (in Software natürlich) Das sind dann zwar nur Pseude-Zufallszahlen aber für die meisten Anwendungen ist das kein Problem oder sogar erwünscht. Matthias
Hi, eine andere Idee mit ein bischen Hardware waere ..... ADC Pin frei in der Luft haengen lassen, dadurch misste eine zufaellige Spannung. Mfg Dirk
Hallo Neubi http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-619.html Ist zwar für nen AVR aber sollte leicht umzustricken sein. Ubrigens für C braucht man das nicht selbst zu machen da gibts die funktion rand(); die sind in den standart libs enthalten. Phagsae
Vielen Dank! Wir werden es mit dem Schieberegister versuchen, externe Hardware können wir leider nicht verwenden.
Hallo, zum Schieberegister : sucht mal im Netzt nach PRBS (Pseudo-Random-Binary-Sequence). Man kann nämlich nicht einfach ein Schieberegister beliebig rückkoppeln und dann eine Zufallsfolge entnehmen ! Da sind nur bestimmte Kombinationen möglich ! Ein Schieberegister kann man auch leicht auf einem µController simulieren. ;-) zum Zufallsereignis : vernünftige Generationsalgorithmen für Zufallszahlen haben meist einen Startwert (seed). Also einfach an irgendeinen Stelle im nichtflüchtigen Speicher meinetwegen die erste neu generierte Zufallszahl ablegen und dann beim nächsten Start als seed verwenden. MfG, Khani
