Hallo Ich bin gerade dabei, etwas mit dem DS1085 zu Spielen. Dieses Bauteil erzeugt ohne externe Bauteile eine beliebige frequenz. Es hat zwei Ausgänge und intern 2 divider für jeden ausgang mit einem Teilfaktor von 1, 2 , 4 , 8 sowie für einen ausgang einen beliebigen Divider von 1 - 1024 Der Masterclock MCLK wird mittels eines DAC bzw eines VCO's erzeugt. Nun die Frage.... Die Kommunikation klappt einwandfrei, jedoch werde ich nicht schlau was genau mit dem Offset gemeint ist. Im Datenblatt: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1085.pdf Auf Seite 6 sieht man eine Tabelle mit den Offset werten. Doch wie kann ich einen Negativen wert übertragen? ich bin verwirrt.... Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen... Danke schonmal
Es ist wohl gemeint, dass der Wert zum Offset default value addiert oder subtrahiert werden muss. Den ODV muss man wohl aus dem Range register lesen, dann den Offset zum ODV addieren/subtrahieren und dann im Offset Register speichern.
