Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer PWN Atmega644
von Timer (Gast)
ich benötige 2 PWN Signale. Die Frequenz soll variabel sein von
0-1000Hz. Also es kann auch mal ein Signal eine andere Frequenz haben
als das andere bzw. eines wird deaktiviert. Duty Cycle 50%. Ich verwende
einen Mega644. Ich würde sagen da bietet sich der 8 Bit Timer an. Die
Ausgänge wären dann OC0A/B. Funktioniert da so, wie ich mir das
vorstelle, also das beide Signale unabhängig voneinander sind?
von Spess53 (Gast)
Hi
Das ist keine PWM. Stichwort ist CTC.
Nein. Du kannst mit einem Timer nur eine Frequenz erzeugen.
MfG Spess
von Timer (Gast)
Ok der 644 hat ja aber 2 8 Bit Timer. Was sind dann dafür die
Ausgangspins? Das müssten ja OCA0/2 sein, oder? Spielt es bei 50% Cycle
eine ROlle, ob ich a oder b verwende?
von Spess53 (Gast)
Hi
CTC ist nur mit OCRxA möglich. Wie wäre es mit einem Blick ins
Datenblatt?
MfG Spess
von Bejahn (Gast)
guck mal hier, das könnte weiterhelfen:
Beitrag "Heavy-Metal-Maschine von Elektor"
da zeigt Oktoberfestbesucher weiter unten die Möglichkeit, mehrere
unabhängige Frequenzen mit einem AVR parallel zu erzeugen.
In wie weit das für dich im vorliegenden Fall konkret verwertbar ist,
weiß ich nicht, aber ich glaube, ein Blick könnte sich lohnen.
